שגיאות ב-prime 95
העליתי בקצת את ה-FSB, הרצתי לזמן מסוים את prime95 והוא החזיר לי הוראות רק כשהזזתי את העכבר בזמן הבדיקה או נכנסתי ל-task menager. זה בסדר?
כשאני לא נוגע במחשב זה לא מחזיר שגיאות.
מצטער שאני מקפיץ, אבל זה קצת חשוב!
אם הוא נפל כשעשית משהו
הוא יפול גם אם תחכה מספיק זמן
לא, אני השארתי את המחשב ללילה עם prime 95, לא החזיר לי שגיאה אחת (בערך 8 שעות) אבל כשאני קצת מתעסק איתו אז הוא מחזיר שגיאות
8 שעות זה לא מספיק זמן כדי לבדוק יציבות
זה גם משנה איזה TORTURE TEST בחרת ואיזה מעבד יש לך
אני משוכנע שגם בדיקה של 24 שעות לא תחזיר לי שגיאות, אבל כשאני מזיז את העכבר, או סתם פותח חלון אני מקבל שגיאה.
אי אפשר להיות משוכנע עד שלא בודקים
בשביל לבדוק יציבות מעבד תבדוק SMALL FFT
אחי אני עכשיו ניסיתי למצוא פיתרון לבעיה (של שנינו.. גם לי הייתה בעיה דומה)
פשוט תשנה את היחס של הזיכרונות שלך הם בטח לא משהו משהו איכותיים :-\
אצלי הם עבדו על SPD שעשה 1:1 אז שיניתי ל6:5 והעליתי את הבאס.. הכל עבד יציב..... בלי שום שגיאות.. הזיכרונות עבדו על 190....
זה דווקא די והותר.
זה ידוע שפריים מכשילה דווקא בשעות 3-4 ואיטרציות עשרוניות. אם הוא עבר אז הוא בטוח.
תנסה להריץ S&M ותבדוק מה קורה (התוכנה סוחטת לי 5c יותר מפריים!)
8 שעות זה ממש לא די והותר
כבר קרה שלי שקיבלתי שגיאה רק אחרי 14 שעות
S&M מאמצת יותר את המעבד מבחינת טמפ' אבל גם כשהייתי לא יציב עברתי את כל המבחנים שלה
מה זה S&M?
אפשר לינק?
האימיול מצא רק פורנו ואלבום של מטאליקה ... :-\
