מה זה t1 איפה משנים לאופציה הזאת
שלום לכולם רציתי לדעת מה זה t1 זה נימצא בכול לוח בכול זיכרון אם כן איפה ועוד שאלה הזיכרונות שלי  עובדים על באס 170 בביוס על תיזמונים 5-2-2-2
אני נימצא באובר למעבד באס 204 מכפלה 11 מעבד amd 2800 atlon xp מבחינת הלוח שלי אני יכול להעלות עוד אבל מתחיל בעייה מוזרה אם הכרטיס קול שלי קפיצות מציקות בסאונד בזמן הכתיבה יש לי sb extigy אז וותרתי על הרעיון להעלות עוד באס
זה  נחשב טוב מה שעשיתי יש דרכים לשפר הצעות יתקבלו בברכה תודה לכול העונים
יש לך קפיצות בסאונד כי לא נעלת את תדר הPCI/AGP, תנעל אותו.
ה t זה זמן המחזור של הזיכרון, ככל שהוא נמוך יותר (t1) ככה הזיכרון יבצע את אותם הפעולות בפחות זמן (מחזור אחד) וככה ביצועי הזיכרון יהיו טובים יותר .
אמור להיות לך אופציה ב BIOS בשם COMMAND RATE או משהו כזה.. ב DEFAULT זה על T2, אתה יכול לשנות את זה ל T1 ולבדוק אם המערכת יציבה.
pci agp
נעולים לא מבין למה הקפיצות האלה מבאס לאללה חיפשתי בביוס אני לא מוצא דבר כזה בכול לוח יש את זה  תחת איזה לשונית זה נימצא יש לי
msi delta ilsr תודה לכולם זה אולי אחד מאלה?
t ras
t rcd
t rp
cas latency
ועוד משהו מה זה
agp apred spctrom
מה זה עושה תחלס?
