פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים F1-3200DSU2-512LA זה הדגם הכי מהיר שgskill מוכרים.זה מה שרשום על המדבקה של הזיכרון.זה:3200 2-2-24800 3-4-4רשמית אולי, מעשית ה le ליגה מעל.וחבל ש fire לא מדייק בפרטים כי לרשום 4400 במקום 4800 וגם לטעות בציפים...יצאתי מטעה היום, חבל.Hi cupra bro,No doubt..Only choice is LE---Onepagebook
פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים למה ה4400LA יותר טובים מה 4800LA? הם לא מדורגים לפי האיכות? אין 4400la, ה la הם רק 4800, אין דירוג פה ה 4400/800 זה המהירות וה la/b/c/d/e/f זההדגמים של הציפים. והם לא מדורגים לפי האיכות, אני רק יכול לשאר שה gskill של fire נתנו יפה ומתח גבוהה כי מדובר בסטיקים של 256, בגדול ה le הוא הציפ הכי טוב שקיים היום שנותן את הביצועים הטובים ביותר, וזה לא שה la רע חלילה, הוא מצויין, לראיה הביצועים של fire / byter
פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים עדיף 4400LE או יותר נכון 1GBLE ככה קוראים לזה מאשר 4800LA או 1GBLAכתבתי 1GB רק לדוגמה יכול להיות גם 512 או 256 וכו'....
פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים לא נכון קופרה, אתה טועה בבסיס בכל הודעה בעמוד הזה.ה- 4800LA טובים יותר ב- 2x/256mb וה- 4400LE יותר טובים בג'יגה (מכיוון שה- LA מדורג ב- ddr600 ב- 2T).זה שהם השיגו צ'יפים טובים, 440, לא קשורים בכלל למודל, וזה שהם הלכו על 4800la לחצי ג'יגה זה עוד יותר טוב כי זו תהיה הבחירה הנכונה.
פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים סליחה על הטעות... פשוט הייתי בטוח שזה 4400...[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים לא נכון קופרה, אתה טועה בבסיס בכל הודעה בעמוד הזה. ה- 4800LA טובים יותר ב- 2x/256mb וה- 4400LE יותר טובים בג'יגה (מכיוון שה- LA מדורג ב- ddr600 ב- 2T). זה שהם השיגו צ'יפים טובים, 440, לא קשורים בכלל למודל, וזה שהם הלכו על 4800la לחצי ג'יגה זה עוד יותר טוב כי זו תהיה הבחירה הנכונה. צא בהצהרות, לפעמים אני לא מתנסח טוב לצערי בקשר ל le אנחנו ושאר העולם באותו ראש, בקשר ל la פחות. לא הבנתי את ההסבר שלך לגבי לזה שה la יותר טוב בחצי גיגה לעומת ה le שטוב יותר בגיגה . ההסבר על ההבדלים בין ה le ל la הוא נכון בהקשר של ה timing ומהירות סופית מוצהרת, אבל הקשר של כל זה לנפח הזיכרון לא ברור. לא הבנתי מי זה הם, הזיכרון הוא של fire15 ויש לו אחלה זיכרון ואחלה ציפים 440
פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים Almost every ocer that looks for the ultimate 1gig ram will go for the 1GB LE, because the rating @ ddr550 for these is 2.5-3-3-7 1T, in comparison to the 1GB LA which is DDR600 3-4-4-8 2T. Both will probably make it to 300mhz 2.5-3-3-7 (ignore the spd madness ), but getting a gig of LE's will probably be your best bet for running some hot 300mhz 1t action. albeit 0.5gig kits are a whole different story - the LA's are beasts under these configaurations - they can go up to 300++++mhz 2.5-3-3-7 1t and that's the main difference. That's why you should choose LE's for a gig and LA's for half-gig. that's a very common knowledge and you can ask this over other forums. btw, fire15 got very lucky with his tccd#440's, tccd#437's are generally better and OPB's favorite. ein li eivrit now
פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים to be honest berserk , i never take a look on the 0.5 giga kits, my logical thought tell me that the 0.5g kits will show the same performance like the 1giga kits, i can send a email to gskill or pm opb and to ask about the issue. and you right bro, fire15 got very lucky , good performance and tccd that work well under 3.3v.
פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים Well I wish it was true... If you want good OCing results and kickass gaming performance get a gig of 4400LE's, if you're a total bencher and already has a FX55 to couple with the RAM, get a half-gig of 4800LA's. Simple as that.Regarding the voltage issue - It seems that the new DFI board makes TCCD like voltages... that's not very uncommon, I saw many of these reports lately. I don't think it's somehow related to the fact that fire15 got tccd#440's, which are regarded to like voltages, but that's only a rumor.
פורסם 2005 בפברואר 1321 שנים well berserk, the timing is most important thing for a gaming satatin, so if we want kickass gaming performance so bh or my current ocz vx that run 265-270 2-2-2-5-7 is the best choice more than the le/a,my system get very nice scores ander all of the benchmarking programs like more than 90k in aqua, 35 in 3dmark01 and more, btw opp use it so its the best for a gaming .i try to get 1g of gskill le,half isnt enough for me, under my system and the subzero temp (in less than a month) i believe that i can over there 3.5g in this case the gskill will more than welcome ;D
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים berserk אכן קראתי לא פעם את הטענות שאתה מעלה פה בנוגע לערכת ה 1G של ה LA אבל אני יכול להגיד לך מנסיון אישי שעל המערכת שלי עם ה DFI Ultra-D הם סוגרים בקלות 2.5-3-3-6 על באס 275 ובתזמונים של 2.5-4-3-7 הצלחתי להגיע עד 305, הכל יציב ב Memtest ו Prime כמובן. לא ניסיתי להרפות את התזמונים עוד יותר אבל לדעתי לא צריכה להיות להגיע אתם רחוק מאוד על 3-4-4-8 אם מישהו באמת מעוניין בכך. הצ'יפים הם 437 החביבים על Onepagebook כפי שציינת .
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים לא דיברת באופן אינדיבידואלי. רק אמרתי שהסיכוי יותר טוב להגיע לתוצאות מרשימות הוא עם ה- LE's, וזה נכון.ותגדיר "רחוק מאוד", אל תצפה לעבור את ה- 320 מה''צ (ואת זה כתבתי שהייתי אופטימי) ב- 1T לא משנה באלו תזמונים.וקופרה, לא הבנתי מה הקשר, לאן קפצת? דיברתי על הפרקטיות שיש בין 512 מ''ב לג'יגה אחד, לא על שום דבר אחר. ואישית אני מעדיף 1:1 גבוהים.
