פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים אני רוצה לעשות לשלוש מעבדים שברשותי:AMD סמפטרון 2500+1800+ אטאלון3200+ 64BIT 939תודה מראש
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר לוח אם?ממ לא ידעתי שזה קשור....ב 3200 הלוח אם הוא אסוס A8מ SLI דלוקסב 2500 הלוח אם של חברת Gigabyte מדגם GA-7VM400 RZב 1800הלוח אם הוא של חברת LEADEK מדגם WINFAST K7NCR18D-PRO
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר ואם כבר... אני ישמח לעשות גם למעבד אינטל 1.8 על לוח אסוס P4S533-MX גם OC
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים ואם כבר... אני ישמח לעשות גם למעבד אינטל 1.8 על לוח אסוס P4S533-MX גם OCמזה תשכח...לי יש גם לוח כזה...והצ'יפסט מגביל אותו בטירוף...ובטח יש לך מעבד שיוצר בטכנולוגית 0.18u....והוא עם ליבת ווילמאט...אז תשכח מזה..!!..אני עם 1.7...לOC ל1.9...מעל זה זה כבר לא בטוח...אז אתה יכול להגיע למצב שהוא יהיה יציב ב2.0 או משהו בסגנון...בלוח הזה אין VMOD ואין אפשרות לנעילת הPCI והAGP..!!...קיצור אנחנו באותו בור של חרא...!!!
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר מזה תשכח...לי יש גם לוח כזה...והצ'יפסט מגביל אותו בטירוף...ובטח יש לך מעבד שיוצר בטכנולוגית 0.18u....והוא עם ליבת ווילמאט...אז תשכח מזה..!!..אני עם 1.7...לOC ל1.9...מעל זה זה כבר לא בטוח...אז אתה יכול להגיע למצב שהוא יהיה יציב ב2.0 או משהו בסגנון...בלוח הזה אין VMOD ואין אפשרות לנעילת הPCI והAGP..!!...קיצור אנחנו באותו בור של חרא...!!!פייי יא עכשיו אי מבין למה KSP עשו עליו מחיר כל כך טוב... :\מה עם הדגמים האחרים ?איך אני יכול לבדוק דברים כאלו לבד בכלל ? מה אני אמור לדעת - לבדוק ?
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים פייי יא עכשיו אי מבין למה KSP עשו עליו מחיר כל כך טוב... :\מה עם הדגמים האחרים ?איך אני יכול לבדוק דברים כאלו לבד בכלל ? מה אני אמור לדעת - לבדוק ?ASUS AN8...אני סומך עליו...הוא יגיע רחוק....(אני נותן הערכה...אתה יכול להגיע ל3600+ עם קירור סבבה...ולא נדבר על מעל...הכל תלוי בקירור...כי הלוח מסוגל להרבה..)לגבי השתיים באחרים אני לא מכיר...אבל...אני יודע....גם אני לא הכרתי את שלי...ממתחיל נסות...אל תעלה מהר מדיי...תעלה כל פעם באיזה 1%-3%...ותבדוק יציבות....עד הקטע שהוא לא יציב...לא לא לא לא לא...לשכוח קירור...ולבדוק חום..!!...
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר ASUS AN8...אני סומך עליו...הוא יגיע רחוק....(אני נותן הערכה...אתה יכול להגיע ל3600+ עם קירור סבבה...ולא נדבר על מעל...הכל תלוי בקירור...כי הלוח מסוגל להרבה..)לגבי השתיים באחרים אני לא מכיר...אבל...אני יודע....גם אני לא הכרתי את שלי...ממתחיל נסות...אל תעלה מהר מדיי...תעלה כל פעם באיזה 1%-3%...ותבדוק יציבות....עד הקטע שהוא לא יציב...לא לא לא לא לא...לשכוח קירור...ולבדוק חום..!!...באסוס ה A8N יש לי קירור בסדר גמור:מארז אלומיניום גדול עם שתי מאוררים מקדימה לכניסה של אויר שתי מאחורה ליציאה של אויר ואחד על הדלת קצת מתחת למעבד, מעבר לזה יש לי על המעבד מאורר זלמן 7000 הדגם שכולו נחושת.או קיי נגיד ואני עושה כמו שאתה אומר כל פעם מעלה טיפה.איך אני מעלה בכלל ? אני לא מבין בזה... הפעם היחידה שעשיתי OC היה לכרטיס מסך הישן שלי ע"י תוכנה מיוחדת לכרטיסי מסך מסוג זה.איך אני בודק יציבות ?
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מזה תשכח...לי יש גם לוח כזה...והצ'יפסט מגביל אותו בטירוף...ובטח יש לך מעבד שיוצר בטכנולוגית 0.18u....והוא עם ליבת ווילמאט...אז תשכח מזה..!!..אני עם 1.7...לOC ל1.9...מעל זה זה כבר לא בטוח...אז אתה יכול להגיע למצב שהוא יהיה יציב ב2.0 או משהו בסגנון...בלוח הזה אין VMOD ואין אפשרות לנעילת הPCI והAGP..!!...קיצור אנחנו באותו בור של חרא...!!!טוב אז ככה , לגבי מה שאמרת על הלוח נכון הוא יגביל אותו בגלל שאין אפשרות לנעול AGP/PCI וגם כי אין להעלות את המתח למעבד...אבל יש לך טעות לגבי המעבד שלו, עד 1.7GHZ יוצרו המעבדים עם ליבת ווילאמט אבל מ 1.8GHZ הם כבר עם ליבת נורטווד המצויינת ל OC...אבל עדיין יש לו לוח שמגביל אותו לכן לא כדאי להתעסק עם זה.ול GZA3 תפסיק לרשום 2 הודעות רצוף זה אסור עפ"י חוקי הפורום (במיוחד שזה אחרי 10 דקות)! יש לך מה להוסיף תערוך את ההודעה שבאה לפניה
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים טוב אז ככה , לגבי מה שאמרת על הלוח נכון הוא יגביל אותו בגלל שאין אפשרות לנעול AGP/PCI וגם כי אין להעלות את המתח למעבד...אבל יש לך טעות לגבי המעבד שלו, עד 1.7GHZ יוצרו המעבדים עם ליבת ווילאמט אבל מ 1.8GHZ הם כבר עם ליבת נורטווד המצויינת ל OC...אבל עדיין יש לו לוח שמגביל אותו לכן לא כדאי להתעסק עם זה.ול GZA3 תפסיק לרשום 2 הודעות רצוף זה אסור עפ"י חוקי הפורום (במיוחד שזה אחרי 10 דקות)! יש לך מה להוסיף תערוך את ההודעה שבאה לפניהאז...יש לו נורטווד...אבל עדיין הלוח מגביל....אז אתה אומר לי שהמעבד שלי...זה האחרון מסדרת הויילמאט??עריכה: אחי יש מעבד 1.8 עם ליבה של ווילאמט....יש עד 2.0
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר או קיי אז את המעבד AMD 1.88 אין לי מה לעשות לו OCאבל נתתי עוד שלוש אחרים.מה איתם ? ???
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים יש לי גם שאלהבמעבד A8V DELUXE של ASUS עם קירור אויר טוב מאוורר ומעבד 3400 עם סוקט 939 AMD וקירור מים לכמה אתם חושבים שהלוח יגביל אותי מבחינת אובר למעבד?עד כמה אני אוכל להגיע עם עכשיו זה 2.2 ג'יגה?
