פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים על הכרטיס מסך שלי ג'יפורס 32MB (ישן בערך משנת 2000) יש מאורר קטן, לפעמים הוא עובד ולפעמים לא.הוצאתי אותו שימנתי אותו והוא עובד, הבעיה היא שהוא עושה כל כך הרבה רעש.עכשיו הוצאתי אותו בכלל.זה יכול להזיק ?בכל זאת רוב הפעמים הוא לא עובד בכלל.אני מדליק את המחשב הוא לא פועלאחרי זה אני מכבה את המחשב מזיז אותו קצת עם היד, מפעיל את המחשב והוא עובד לאט ועוצר ומנסה להמשיך ולא יכול.שימנתי כמו שצריך כנראה צריך להחליך אותו.ושהוא פעל הוא בכלל לא קירר.הוא סתם הסתובב בלי להוציא אויר (הפכתי אותו והחזקתי ביד כדי להרגיש אם הוא מוציא אויר).אם אני אשאר ככה (ז"א בלי המאורר הקטן שהיה על הכרטיס מסך) יקרה משהו ?נ.ב פירסמתי גם בתמיכה טכנית בגלל שאני לא יודע לאן הנושא הזה שייך.
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים אם זה כרטיס כזה ישן לא נראה לי שיכול לקרות משהו אם המאוורר לא יפעל אבל תשאיר את הסינק או שתנסה למצוא או לאלטר סינק יותר גדול כדי שיפזר קצת חום.לי יש FX5200 עם קירור פסיבי אז פשוט הדבקתי עם דבק חם וחוטים מאוורר קטן ב5 שקל ונגד שלא ירעיש כל כך.וזה עושה עבודה מצויינת ללוח שלי יש AGP כפול 2 מקסימום והכרטיס אמור לעבוד על 4 אז עשיתי אוברקלוק חזק ורציתי לראות פעם איך זה בלי המאוורר וזה כמעט עשה לי כוויה ביד מרוב החום וזה עוד במנוחה עם המאוורר הקטן הוא קפוא כל הזמןמוסר השכל מומלתץ שיהיה מאוורר אבל אם אין לך כדאי שיהיה לך סינק טוב
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים יה נובסינק זה חתיכת מתכת מאלומיניום או נחושת שמוצמדת בדרך זו או אחרת לליבה של הצ'יפ או על זכרונות או כל רכיב אחר במתחמם ובכך מגדילה את שטח הפנים שלו עם האוויר בהרבה ומאפשר הוצאת חום יותר יעילה מהצ'יפכמו מה שיש לך על המעבד מתכת למאוורר.אתה יכול לנסות להשיג רדיד נחושת עבה ככל שתמצא וגם קצת ארוך ולקפל אותו ו לחתוך אותו עד לקבלת משהו שדומה להיטסינק ובדרך כלשהי להצמיד את זה לליבהאבל חבל על בטירחה קנה מאוורר חדש קטן ורק שים אותו באיזור שינשוף על איפה שהיה המאוורר הישן שלך
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים אתה לא הולך לשחק משחקים עם הכרטיס הזה אתה פשוט הולך לעבוד עליו בצורה 2D. אין שום בעיה שכרטיס כזה ישאר ללא מאורר ורק עם הHeatSink. הרי גם ככה הוא לא הולך לעבוד קשה. רק להציג תמונה. תעיף לו את המאורר ותהנה מהשקט שזה נותן לך
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים בזמנו היה לי Geforce 2mx 64mb, וגם אחרי שהמאוורר מת (טרנד של כרטיסים ישנים?) הוא הריץ משחקים בלי בעיות. אני לא חושב שהמצב שונה אצלך בהרבה.
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר תמדוד את החורים של הכרטיס ועל פי הם תשים את הגוף קירורהגודל של הסינק (המתכת שעליה המאורר היה מולבש) באותו גודל של המאורר.המידה של המאורר עצמו היא 40 מ"מ (40 מ"מ רוחב, 40 מ"מ אורך)הגובה שלו: 10 מ"מ (ס"מ אחד)המרחק בין החורים של הברגים: בערך 33 מ"ממאיפה אני משיג מאורר קטן כזה ?וכמה יעלה בערך ?
