פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים עכשיו יש לי OC במעבד ל1.9..שאני עובד 2.0...הוא מתכבה לי לפעמים בלי סיבה...ראיתי אנשים שעשו OC רצחני למעבד כמו שלי...(עדיין בקירור אויר)...אם אני דואג לקירור של הצ'יפסט....אז אני יוכל לדאוג לOC יותר גדול??.
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים לא יודע איפה ראית אבל עם מעבד כמו שלך ועם לוח פחות או יותר כמו שלך הוצאתי2100 עם קירור גז !!!המעבדים האלה ידועים באי אהבתם לאובר קלוק
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים אני הגעתי ל 1.83 (סלרון 1.7 ווילמאט) וקירור הציפסט לא יתן לך יותר כי המעבד הזה כמו שטייקון אמר שונא OC
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים מחבר אני הגעתי ל 1.83 (סלרון 1.7 ווילמאט) וקירור הציפסט לא יתן לך יותר כי המעבד הזה כמו שטייקון אמר שונא OC אז אין מצב אני יכול להביא אותו אל מעל 1.9??.. כי הוא עצמו לא חם..!!...הוא בוולט של דיפולט...לא התעסקתי עם זה... במאמץ הוא 55 השיא שבשיא... ובעבודה רגילה 25-26 ככה.. זה קשור לחום<??
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים לא קשור לחום, הליבה עצמה לא מיועדת ל OC , אי אפשר להגיע איתה רחוק, יכול להיות שתצליח לעבור את ה 1.9 איכשהו אבל לא ליותר מדי... דרך אגב אני הגעתי ל 1.9+ אבל לא יציב ועם מתח של 1.58 ! (הלוח שלי דפוק נותן מתח יותר קטן מהסטוק)
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר לא קשור לחום, הליבה עצמה לא מיועדת ל OC , אי אפשר להגיע איתה רחוק, יכול להיות שתצליח לעבור את ה 1.9 איכשהו אבל לא ליותר מדי... דרך אגב אני הגעתי ל 1.9+ אבל לא יציב ועם מתח של 1.58 ! (הלוח שלי דפוק נותן מתח יותר קטן מהסטוק) אני לא יודע איך לשנות מתח....איך??
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים אם הלוח שלך הוא P4S533-MX כמו בחתימה אז: הורדתי את החוברת שהגיע לך עם הלוח אם למחשב ולפי מה שהיא מראה אין לך בביוס אפשרות לשנות מתח, רק באסים אם לא אז: תחפש CPU VOLTAGE או משהו דומה ... נ.ב אתה שמת לב שאתה מעלה באס לידו יש עוד מספר שכתוב 33, ברגע שאתה מעלה את הבאס המספר הזה משתנה, וזה לא טוב שהוא משתנה, צריך לנעול את המספר הזה , המספר הזה הוא התדר של ה PCI ואסור שהוא ישתנה אחרת דברים לא טובים יכולים לקרות מנסיון עם לוחות של SIS (יש לי לוח כמו שלך רק יותר מתקדם) אין להם שמה נעילת AGP/PCI ולכן כדאי ועדיף לא לעשות OC ...
פורסם 2005 בפברואר 1221 שנים מחבר אם הלוח שלך הוא P4S533-MX כמו בחתימה אז: הורדתי את החוברת שהגיע לך עם הלוח אם למחשב ולפי מה שהיא מראה אין לך בביוס אפשרות לשנות מתח, רק באסים אם לא אז: תחפש CPU VOLTAGE או משהו דומה ... נ.ב אתה שמת לב שאתה מעלה באס לידו יש עוד מספר שכתוב 33, ברגע שאתה מעלה את הבאס המספר הזה משתנה, וזה לא טוב שהוא משתנה, צריך לנעול את המספר הזה , המספר הזה הוא התדר של ה PCI ואסור שהוא ישתנה אחרת דברים לא טובים יכולים לקרות מנסיון עם לוחות של SIS (יש לי לוח כמו שלך רק יותר מתקדם) אין להם שמה נעילת AGP/PCI ולכן כדאי ועדיף לא לעשות OC ... נראה לי שאני עדיין בגבול ה33....או 34...בעיקרון בPCI יש לי כרטיס קול...ובAGP הגיפורס...מיצידי שילך הכטיס מסך..!!...ואז אני יקנה את מה שאני רוצה.... 6800GT או X800XL....הכל תלוי בלוח...שאני יקנה
