בעיה בOC בגלל הזיכרונות
מה אפשר לעשות
הזיכרונות שלי כניראה דפוקים עם אני מעלה אפילו טיפה
את ה FBS זה נותן לי את ה Warnings האלה
זאת לא אזהרה
פשוט כתוב לך שאתה מריץ את הזכרונות במהירות יותר גבוהה ממה שהם מוגדרים
אין להודעה שום משמעות
כדי לבדוק את הזכרון תשתמש ב MEMTEST
אהה אוקיי
אבל גם בתוכנה Prime95
זה נתן לי עכשיו שגיאה
FATAL ERROR: Rounding was 0.4995117188, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
סימן המחשב לא יציב ב OC שעשית לו... או שתנסה להוריד את הבאס בקצת ואז להריץ PRIME95 או שהזיכרונות באמת מגבילים אותך והם לא יכולים לעמוד ב OC.
OC של 100 מגה הרץ והמחשב לא יציב?!
כניראה שהזכרונות באמת דפוקים
ואם אני משאיר את זה ככה למרות שזה לא יציב יכול להישרף משו??
תלוי איזה מחשב.. אצלי אי אפשר (AXP 1700)... בכל מקרה, המחשב לא יהיה יציב, ויש סיכוי שסתם ככה יתקע ומשחקים לא יעבדו וכו'....
תגידו אם יש לי שתי סטיקים של
512MB PC3200U 400MHz
אז שיתהם ביחד צריכים לעבוד ב800MHZ נכון??
איך הרכב הזכרון שלך?
סטיק בודד או 2 ?
איזה חברות? תיזמונים ? תתן קצת פרטים.
שתי סטיקים של 512MB PC3200(עובדים בDUAL)
תיזמונים של 2.5.3.3.3
חברה משו PDP לא מוכרת \:
ובמהירות איך אני יכול לדעת בוודאות עם זה 400 או 200??
תמונה:
תשתמש ב AIDA32 לדעת אם זה DDR400 או DDR333
וכרגע אתה בבאס של 210 ז"א זכרונות יעבדו DDR 420
רגע אז זה 200?יכול להיות???
וזה בעיה בזיכרונות או לא???
כי אם כן אני עכשיו הולך להחליף אותם מהחנות שקניתי
http://img133.exs.cx/img133/579/tttt.jpg
עדיף שתלך להחליף אותם מאשר שתציק לנו כל הזמן... כבר אמרו לך שזה פי 2 ממה שרשום שם... הזכרון שלך הוא DDR שזה DUAL DATA RATE, אזי הוא מעביר פי 2 מידע בכל רגע נתון ואם רשום 210 FREQUENCY אזי הוא עובד ב 420 ... אם זה לא טוב לך, תחליף.
תיקון קטן
DDR=DOUBLE DATA RATE
