פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים טוב ככה, קיבלתי מחשב פנטיום 3 650 מגה הרץ (נדמה לי) והדלקתי אותוושמתי לב שהוא עושה רעש מעצבן, אחרי בירור קצר עלה שזה המאורר של המעבדעכשיו כשהוא לא מחובר להיט סינק של המעבד אז הוא לא עושה את הרעש הזהאלא רק כשהוא מחובר להיט סינק של המעבד ולכן אני מאמין שהבעיה היא שהוא גורםלו לרטוט או משהו כזה, וזה מה שגורם לרעשאז יש עכשיו כמה ברירות,או להשאיר אותו בלי מאורר, אך האם הוא יישרף? (אני בנתיים מתכוון רק לנגן mp3 למיניהם, אחרי זה אולי יהיה לו TV In ואז אני אראה שם טלוויזיה)או לגרום לרעש להפסיק איכשהו, אבל אני לא יודע איך. יש הצעות כלשהן?או לקנות קירור כלשהו שלא ירעיש, יש כזה (בימיניו) לפנטיום 3?המעבד אגב נראה ככה:http://www.1coolpc.com/install/p3-500.jpgכאילו אפשר להוציא את הפלטה הזאת ואז המחשב נדלק מצפצף הרבה (כי אין לו מעבד מחובר)ועל הפלטה הזאת יש את ההיט סינק שלו ועל זה מחובר המאורר כמו שרואים כאןהמאורר אגב הוא 12V רגיל, אך קטן מאוד (40MM)את ההיט סינק אגב אפשר גם להחליף, אבל אני לא יודע במה להחליף אותו (יש לי 3 היטסינקים של P4 [מקוריים של אינטל] ועוד אחד של איזה NB שאולי אפשר לקמבן איתם איזה משהו, אבל איך להדביק אותם?)
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים עדיף שיהיה לו מאוורר.. לא לקחת סתם סיכוןאם אתה רוצה יש לי קירור כמו שהבאת בלינק, יש לי גם היטסינק, הפלסטיק הזה עם המאוורר ועוד קרור כזה לסלוט 1אז אם אתה מעוניין צור איתי קשר בהודעה פרטית ותציע מחיר
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים באמת שעדיף לא להשאיר אותו בלי מאוורר... מה שכן אתה יכול לקמבן דרך שהמאוורר ישב על הסינק, אולי לחבר אותו עם הברגים שהברגים יתפסו בתוך הסינק... (אם זה כבר קיים תנסה לחזק או לשחרר טיפה ) לפי מה שאתה אומר שימון לא יעזור כי הוא עצמו לא מרעיש רק זה שהוא רוטט... אז רק תמצא דרך לגרום לו לא לרטוט, אולי תשים איזה גומי דק בינו לבין הסינק או משהו, תנסה לקמבן משהו ;] בהצלחה
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים מחבר ניסיתי לשים אותו גם עם ברגים משוחררים וגם עם מחוזקים מאוד, אף אחת מהאופציות לא עוזרותאפשר לנסות גומי דק, אבל אז זה לא יעביר חום כמו שצריך, מה שיכול להיות בעיהואני עדיין לא יודע אם זה יעזור, זה גם מה שמעצבן אותי, שאי אפשר באמת לבדוק מה הבעיהאני אנסה להסתכל עליו קצת יותר, לראות אם אני אצליח לראות מה בדיוק הבעיה או לנסות לקמבן משהו אחרתגידו, איך אפשר להדביק היטסינק? כלומר, שעדיין תהיה הולכה טובה של חוםיש דבר כזה דבק תרמי,נכון? איפה אני משיג כזה וכמה בערך זה עולה?
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים דבק טרמי עולה 90 שקל בפנדה...להדביק את ההיטסינק לאן עם הדבק הטרמי? ואם תשים גומי דק זה לא יפגע בטמפ כי בעצם אתה שם את זה בין המאוורר לבין הסינק והמאוורר צריך "לנשוף" על הסינק לא לקרר אותו ע"י מגע...
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים מחבר התכוונתי אולי להדביק היטסינק אחר (של NB של פנטיום 4) למעבד הפנטיום 3, זה אותו גודל בערךאני יודע שהוא לא אמור להעביר חום אל המאורר, אבל זה נראה לי עדיין יפגע ב"נשיפה" שלוטוב 90 ש"ח זה יותר ממה שאני רוצה להוציא בשביל זה, נראה לי אני אמשיך לנסות לקמבן משהו
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים לפני די הרבה זמן טוםס הארדוור לקחו ת'אנדרבירד, פנטיום 3 ו4, פרקו את הסינק והמאוורר, ונתנו להם לרוץ. על קוויק 3.הפנטיום 4, קרטע אבל רץ. הפנטיום 3 קרטע, נתקע, נפל לווינדוס ונתן הודעת שגיאה.הת'אנדבירד נח על משכבו השרוף בשלום.קיצר, לא יקרה כלום, יש מנגנון הגנה מפני התחממות יתר (הוא נועל את עצמו), אבל תצפה לתקיעות חוזרות, ולזמן ריצה מאוד מאוד קצר.
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים כן אתה יכול לשים משחה טרמית ולשים גם קירור חדש (אני עשיתי את זה) תחפש בגוגל איך לפרק את זה בלי להרוסslot 1 heatsing removal >= GOOGLE
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים בשביל מה להוציא 90 שקל? זה שווה כמעט יותר מהמעבד חחחאם יש לך היטסינק אז יש לי את הפלסטיק הזה שמלבישים עם מאוורר ואני יוכל להביא לך אותו ב 15-20 שקל
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים מחבר את ההיט סינק לא היה קשה להוציא, בעיקר בגלל שלא התחשבתי במעבד המסכןשכן לא היה לי אכפת מדי אם היה קורה לו משהו, אז הצלחתי להוציא בלי בעיות כמעט(והמעבד והכל עדיין עובד, כמובן)אבל מה יעזור לי לפרק את זה? ומאיפה אני אשיג קירור חדש?impreza, יש לי את ההיט סינק, אבל לא הבנתי לאיזה פלסטיק אתה מתכוון...אתה יכול אולי להביא תמונה שלו או משהו?ותגיד, איפה אתה גר? (כי אם זה לא באזור י-ם זה לא ממש שווה את הנסיעה...)ועכשיו גם שמתי לב שהמאורר עצמו רועש, כאילו הוא לא עושה רעש מעצבן כזה, אלא המנועעצמו רועש למדי, אבל אני חושב שעם הרעש הזה עוד אפשר לחיות
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים אני מראשל"צ....קצת רחוקאתה יכול לנסות לשמן את המאוורר אולי זה יעזורכאילו יש לי פלסטיק שאותו מלבישים על ההיטסינק, יש לי את ההיטסינק בנפרד ועליו שמים את הכיסוי הזה עם המאוורר
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים מחבר כאילו זה פלסטיק שבא בין המאורר להיטסינק כך שהם לא נוגעים אחד בשני ואז זה (אמור) למנוע את הרעש,אם הבנתי נכוןלשמן את המאורר לא נראה לי יעזור, מכיוון שהוא לא עושה רעש כזה של לכלוך או משהו כזה,אלא זה נשמע רעש רגיל של מאורר, פשוט חזק משום מה, כנראה פשוט המנוע שלו רעשני במיוחד
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים נכון הבאת תמונה כזאת? בדיוק הדבר הזה עם המאוורר, זה מתלבש ישר על ההיטסינק ככה שזה כן נוגע בו והמאוורר לא מרעיש
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים רוצה לראות מה קרה למעבד של AMD בלי מאווררסרטון חזק ביותרלמרות שלא מתאים כל כך למקום אבל שווה צפיהhttp://www.glebeci.ca/users/matt/video/Scene_1_AMD_Duron_Vaporizing_final_divx_lq1.avi
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים רוצה לראות מה קרה למעבד של AMD בלי מאוורר סרטון חזק ביותר למרות שלא מתאים כל כך למקום אבל שווה צפיה http://www.glebeci.ca/users/matt/video/Scene_1_AMD_Duron_Vaporizing_final_divx_lq1.avi זה יותר בגלל מתח אבל עדיין מצחיק
