צריך עזרה בOC ל-AMD 2500+ על 8RDA+
אני מנסה לעשות OC ל-AMD 2500+ על 8RDA+, עשיתי לפני הכל עדכון BIOS ללוח, העלתי את ה-FSB ל-200 על 11 מכפלות כדי לקבל OC ל3200+
המתח על AUTO.
שמתי בבביוס על AGGRESSIVE.
בשימוש רגיל הכל עובד טוב ויפה אבל כשאני משחק למשל ב-NBA 2005, המשחק קורס לי לאחר כמה זמן, הטמפ' בסביבות ה-48 מעלות.
צירפתי תמונות עם כל הנתונים שאני חושב שרלוונטיים.
למישהו יש רעיון?
cpu+tempilverstone_1.mpg?bfnx0CCBbHHDUDHT
chipset.jpg?bfnx0CCBRug_0hoB
board.jpg?bfnx0CCBpqLx2NlK
אנשים, מתי תלמדו שאוברקלוקינג זה לא משחק, אתה לא יכול לבקש מהמעבד לעבוד יותר מהר, בלי לטפל בו, ובלי לבדוק שהוא מצליח בזה..
דבר ראשון אל תשים VCORE על AUTO, תשלוט עליו ידנית
דבר שני לפני משחקים ושטויות תריץ PRIME95 במשך כמה שעות טובות לראות שהמחשב יציב
שאתה משנה תזמונים גם עדיף להריץ MEMTEST או לפחות לבדוק בדף היצרן שהם מתאימים לתזמונים האלה..
אני ממליץ להעלות את המתח ל 1.75V
ולהריץ PRIME95 למשך שעתיים-שלוש לבדיקת יציבות.
בהצלחה.
ניסיתי לשנות את המתח ל1.75V כמו שאמרת, הטמפ' עלתה, הוא רושם לי ב-EVEREST,
CPU Core 1.82V,
למה זה?
איזה תוכנות מומלצות לבדיקה חוץ מה-PRIME95?
Pime95, תשתמש רק בה, מה רע?
וככול שאתה מעלה את המתח הטמפרטורה עולה, זה דיי ברור...
בקשר ל VCORE שקופץ, תבדוק מתחים בביוס, יכול להיות שהEVEREST לא קורא את הסנסור נכון..
יכול להיות גם שהספק לא מי יודע מה איכותי. כמה V הוא ואיזה חברה ?
תאמת, אני ממש לא זוכר, קניתי מלפני שנתיים לפחות את המארז נראה לי באיזה 200 שקל, ככה שלא נראה לי יותר מידי איכותי, מה שכן, כמו שאתה רואה כרגע אין לי צריכת מתח גבוהה כלכך, אין לי רכיבים שצורכים יותר מידי.
מוזר גם ב-PC HEALTH בביוס, אני רואה 1.8V, הורדתי עכשיו ל1.65V ואני רואה גם ב-PCHEALTH וגם באוורסט1.74V
אז ככה, הרצתי PRIME95 וזה מה שקיבלתי
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Final result was B39B510F, expected: 86B106EB.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 7 minutes - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
מה אני עושה הלאה, המעבד דרך אגב הגיע ל-52 מעלות
אתה מתחיל מההתחלה ולא מהסוף באס 200 זה המטרה הסופית שלך.
תתחיל מהתחלה תעלה את הבאס למשהו סביר כמו 170 ותריץ PRIME אם זה עובד שעתיים+ ללא ERRORS תעלה עוד קצת ושוב תראה עד כמה אתה תגיע ותחזור אלינו.
תתחיל מהתחלה תעלה את הבאס למשהו סביר כמו 170 ותריץ PRIME אם זה עובד שעתיים+ ללא ERRORS תעלה עוד קצת ושוב תראה עד כמה אתה צגיע ותחזור אלינו.
תודה, אני ינסה ואני אחזור עם המסקנות
יש לי שאלה נוספת, ב-SPEEDFAN יש אופציה של שינוי ה-FSB לפי מאמץ המעבד, זאת אומרת, אם המעבד על אחוז ניצול נמוך מוריד FSB, אם על גבוה מעלה.
נניח שאני מגיע ל-FSB מסויים בדרך שאמרת, זאת לא דרך טובה לשמור על מעבד קר יותר בזמן מנוחה?
