פורסם 2005 בפברואר 821 שנים היי,המפרט בחתימה.אני מחפש קירור שקט עוד יותר למעבד שלי. אני כרגע עובד עם Vantec c7040.הוא היה שקט, אבל עכשיו הוא התחיל לעשות קולות רמים של גריסה.אני לא רוצה לקרוע את הכיס וגם לא לשבור שיאי OC חדשים.הכי חשוב לי הוא ש-ק-ט, ואחריו יכולת קירור (בגלל ה- OC שהמעבד נמצא בו )נעזרתי המון בסטיקי עם טבלת ההשוואה בין כל כל גופי הקירור (וגם קראתי ביקורות ברשת),והגעתי להחלטה לקנות AeroCool EXTREME Cpu Cooler שיש בחנות הדובים ב- 110 ש"ח,אבל אני מעמיד את ההחלטה לפניכם לייעוץ והכוונה לפני הקנייה עצמה.אנא חוות דעתכם.האם פיספסתי משהו, או שאני יכול להמשיך עם תהליך הקנייה ?הנה קישור: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1326&products_id=7760תודהHF
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים יש לך מפרט מאוד מאוד מאוד דומה לשלי אני אישית עובד עם TR SLK800 ומאוורר אנרמקס - וזה מאוד שקט. הדבר היחיד שרועש אצלי זה ההרד דיסק(זהה לשלך).
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים מחבר יש לך מפרט מאוד מאוד מאוד דומה לשלי אני אישית עובד עם TR SLK800 ומאוורר אנרמקס - וזה מאוד שקט. הדבר היחיד שרועש אצלי זה ההרד דיסק(זהה לשלך). תן בבקשה קישור למפרט שלך ואם יש לך גם לגבי הקירור (+מחיר?) איזה אנרמקס
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים מחבר אתה יכול לקחת את הססילנט טאאוורהוא עולה פי 2 ממה שאני רשמתי, הוא ענק ומגושם (ויום אחד הוא יצטרך להכנס למארז HTPC).האם הוא עדיף ושקט בהרבה מה- Aerocool ? האם הוא שווה את ההפרש (הענק) במחיר ?
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים אין לי קישור אז: Athlon XP Mobile 2600+(כל יום אני משנה אוברקלוק, אז זה מיותר לרשום ) Abit NF7-SL vdd modded@266FSB (עבר VDD, בקרוב עוד) Corsair 256MB PC3200C2 BH6(עושים 246~ על 2.9 וולט, עד 270 עם בוסטר - כמובן ב 2-2-2-11) Western Digital 80GB 8MB-Cache(JB) IDE ATA100 LG DVD-RW GSA4163B Gainward Ge-Force 4 MX440 128MB Passive Cooling Antec Phantom 350W Fanless Power Supply מארז בבניה עצמית(תסתכל על הפרויקט שלי בחתימה). בנוגע לקירור המעבד: לינק לעמוד המוצר באתר של טרמלרייט ואתה יכול לראות אותו מורכב פה: http://img180.exs.cx/img180/9417/dscf51714fp.jpg עליו שמתי את המאוורר הזה: ENERMAX 120MM מפרט טכני המאוורר עלה בלינק שהבאתי, בלוג'יק באיזור ה 100 שקל. הגוף נקנה מיד שנייה ב 80 ש"ח. אם יש לך עוד שאלות, תרגיש חופשי אם תשים מאוורר 80 מ"מ מיד שנייה או משו, יכול לצאת לך עלות דומה מאוד ל Aerocool. ד.א. אחלה ניק יש לך
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים היי, המפרט בחתימה. אני מחפש קירור שקט עוד יותר למעבד שלי. אני כרגע עובד עם Vantec c7040. הוא היה שקט, אבל עכשיו הוא התחיל לעשות קולות רמים של גריסה. אני לא רוצה לקרוע את הכיס וגם לא לשבור שיאי OC חדשים. הכי חשוב לי הוא ש-ק-ט, ואחריו יכולת קירור (בגלל ה- OC שהמעבד נמצא בו ) נעזרתי המון בסטיקי עם טבלת ההשוואה בין כל כל גופי הקירור (וגם קראתי ביקורות ברשת), והגעתי להחלטה לקנות AeroCool EXTREME Cpu Cooler שיש בחנות הדובים ב- 110 ש"ח, אבל אני מעמיד את ההחלטה לפניכם לייעוץ והכוונה לפני הקנייה עצמה. אנא חוות דעתכם. האם פיספסתי משהו, או שאני יכול להמשיך עם תהליך הקנייה ? הנה קישור: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1326&products_id=7760 תודה HF Zalman 7000AL-CU with no doubt only 25DB in max speed... and only 20DB while minimum ... ! Suits your requirements .. Good luck with the purchase ..
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים מחבר אין לי קישור אז: Athlon XP Mobile 2600 המאוורר עלה בלינק שהבאתי, בלוג'יק באיזור ה 100 שקל. הגוף נקנה מיד שנייה ב 80 ש"ח. אם יש לך עוד שאלות, תרגיש חופשי אם תשים מאוורר 80 מ"מ מיד שנייה או משו, יכול לצאת לך עלות דומה מאוד ל Aerocool. ד.א. אחלה ניק יש לך טוב, אשמתי שלא הסברתי - אני גם בונה (סוף סוף) HTPC. אז אמנם לא מושקע ומקורי כמו שלך , אבל הכל יכנס בסוף למארז הבא: http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3156 (האוברצ'ור של אנטק). אז הוא צריך להיות נמוך כדי להכנס בסופו של עניין למארז הזה, ועם מאוורר 80 מ"מ כדי שלא יתנגש בספק כח שבמארז (הסוקט והספק מאוד מאוד קרובים). את ה- SLK-800A לא מצאתי בשום מקום. ובקשר ל: Zalman 7000AL-CU with no doubt only 25DB in max speed... and only 20DB while minimum ... ! Suits your requirements .. Good luck with the purchase .. אני יודע שהוא רוצח שקט, אבל הוא גם עולה 239 ש"ח !! זה יותר מפי 2 מהאירוקול, וכפי שציינתי בהתחלה אני לא מחפש לקרוע את הכיס על קירור כזה, מה גם שאני לא סגור על העובדה שהוא יכנס לשם בלי בעיה (בלי להתנגש בספק כוח). עד שה- HTPC שלי יהיה מוכן, אני אשים את הקירור שאקנה במחשב השולחני שלי, כי הוונטק מדאיג אותי. אם נסכם: 1. קטן שמתאים ל- HTPC (למארז של אנטק) 2. שקט מאוד 3. מקרר היטב 4. זול (אני הגעתי לאיירוקול אקסטרים, הבעיה היא שלא ניתן לשלוט על המהירות שלו...אבל אם הוא שקט "באופן טיבעי" אז לא נורא). נ.ב: תודה על המחמאה
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים המלצה חמה: Thermalright SLK947U אני מכיר אישית את הבן אדם, לא מישהו שיעבוד עליך.... תוסיף לזה איזה מאוורר ג'נרי על 7 וולט ויהיה לך שקט וטוב אני אישית עובד באוברקלוק עם מאוורר על 4V בכיף, אבל המאוורר שלי טיפה יותר רציני מאיזה 80\92מ"מ ג'נרי - לכן המלצתי לך על 7V. אם אתה צריך עוד עזרה, פנה אלי בפרטי.
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים מחבר המלצה חמה: Thermalright SLK947U אני מכיר אישית את הבן אדם, לא מישהו שיעבוד עליך.... תוסיף לזה איזה מאוורר ג'נרי על 7 וולט ויהיה לך שקט וטוב אני אישית עובד באוברקלוק עם מאוורר על 4V בכיף, אבל המאוורר שלי טיפה יותר רציני מאיזה 80\92מ"מ ג'נרי - לכן המלצתי לך על 7V. אם אתה צריך עוד עזרה, פנה אלי בפרטי. פניתי אליך בפרטי, אני אשאל גם כאן לטובת האחרים: האם לדעתך ה- 947U יכנס בלי בעיה למפרט שתיארתי (המארז של וונטק+לוח אם ABIT NF7 ) איזה מאוורר 80 מ"מ ש-ק-ט מומלץ ל- 947U ? (בבקשה תצרף קישור)
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים לנציה - עכשיו נזכרת להגיד לי ששאלת גם פה? תעתיק את מה שכתבתי לך באווי הנה ולזה שמעלי - צריך לקנות את המאוורר בנפרד.
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים מחבר ...ערכתי... מצטער על הבילבול עם ההודעות פרטית\ציבורית ותודה על המחמאה על הניק שלי :-) בכל אופן מה שהוחלט הוא כדלהלן: אני אקנה 947U חדש (140 ש"ח) אצרף לזה מאוורר וונטק Stealth שלוחש 21db בלבד (80מ"מ) או Thermaltake SilentCat 92MM (ב- 65 ש"ח) שעושה קולות של 21db גם כן. תודה רבה לכל מי שעזר ותרם מזמנו
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים 1. איפה ראית 947U חדש ב 140 ש"ח?2. אני יודע שהוא בעל תושבת שבורה - אבל זה לא אמור להשפיע...במקרה הכי גרוע תחזיר לו...
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים אולי זה כבר לא כל כך רלוונטי אחרי שהחלטת ללכת על ה 957Uאבל לי יש את האקסטרים, ואני דיי מרוצה ממנו, זריקת האוויר טובה יחסית לרעש,המעבד שלי עומד על 30-34 במנוחהו50 במאמץויחסית לשאר המוצרים עם ביצועים דומים, הוא ממש זול.
