פורסם 2005 בפברואר 721 שנים שבוע הבא אני מתחיל לעשות פרויקט בדיוק כזה בבית ספר ;Dאנחנו נשתמש ביציאת lpt של המדפסת...ועד כמה שידוע לי בנתיים זה אמור להיות ממש פשוט (יחסית)והבעיה היחידה היא שהפורטים של החיבור הזה בXP מוגנים וצריך איכשהו לפרוץ את הפורט (זה לפחות מה שהמורה אמר)
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים מחבר כן,הפורטים חסומים בגלל איזה משהו,אבל יש איזה דריבר שמתקינים שעוקף את זה
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים אם אתה מתכוון להשתמש ביציאת ה LPT אז כל מה שאתה צריך זה לברר את המתח שיוצא משם. כלומר מה המתח של אחד לוגי. אם אני לא טועה זה 5V ולכן חיבור של פין דרך נגד של 470 אוהם ללד אמור לפתור את הבעיה. אבל בחיבור ה COM ישנן שתי בעיות, הראשונה היא שרמת המתחים היא 12V ולא 5V לכן דרוש נגד גדול יותר. השניה היא שהיציאה של ה COM היא טורית ולכן אם תוציא 0001000 , יצא קודם 0 שמסמל התחלת מידע לאחר מכן יצא המידע מימין לשמאל ולבסוף 1 לוגי שמסמל סוף. כאן תצטרך להשתמש ברכיב המתרגם את היציאה הטורית ליציאה מקבלית על מנת שתוכל לשלוט על הלדים.מקוווה שעזרתי קצת, אני בטח קצת לא מובן, אבל אני כבר תשוש. אם יש לך עוד שאלות אני אנסה לעזור.בהצלחה
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים תחפש בגוגל או יאהו את המילה LPT יהיה שם הסבר מלא על כל פין ופין לע מה הוא אחראי האא ובהצלחה אחי!
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים this could help:If you run any OS based on the NT kernel (ie- Windows NT, 2000, or XP), you will need an additional program called Userport. UserPort allows you to control hardware resources (such as a parallel port), which is normally prevented in NT except by system functions. You will need to install then run UserPort and type "0x378-0x378" in the left hand box and then click "add". Then click "start" and "update". If you get a "Driver already started!" message, just click update. Now the plugin should work.get http://kitty.clank3.nl/userport.zip
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים כה גם אני תפרסם איזה מדריך או משו וכמבון אני ישמח לראות תמונות מהעבודה הגמורה שלך!
