בעיות עם המחשב לאחר אובר קלוק ממושך..הלך המעבד?
שלום לכולם
יש לי מעבד פרסקוט 3.0 שעבר אובר קלוק ב20% ל 3.6
הוא עבד ככה במשך כחודשיים ולא היו לי איתו כל כך הרבה בעיות
לאחר כחודשיים הורדתי אותו ל 10%  3.3
כיום המחשב לאחר כחצי שעה +- קופא ועושה צליל מוזר כזה שבוקע מהרמקולים
או שהוא פשוט מפעיל את עצמו מחדש
יש סיכוי שהלך המעבד?
או שיכול להיות שאלו המאווררים שהוספתי..(יש לי כרגע 5 מאווררים 80mmרגילים)
יש לי ספק 550 ג'נרליק לא של חברה מסויימת
יש עליו מדבקה של midi com יבואן חלקים בישראל
ככה שהספק נראה רגיל לעומת הספקים הנמכרים בשוק
למרות שיש לו 2 מאווררים..
איך אני יכול לדעת אם זה המעבד או הספק?
והאם יש סיכוי שהלך המעבד באמת?
(למרות שאני עכשיו כותב מהמחשב שלי)
שחכתי לציין שהמאוורר שעל המעבד הוא זה שקיבלתי איתו
המקורי..
המעבד לא הלך זה בטוח.
תבדוק קודם שהמערכת יציבה בסטוק, התקיעות שלך יכולות להגיע גם מבעיית תוכנה.
אחריי זה תתחיל להעלות שוב.
איך בודקים שהוא יציב??..כי לי יש בעיות של כיבוי לא רצוי (כנראה הצ'יפסט יותר מדיי חם)...
sis בדרך כלל לא עובד עם oc, אממ אתה יכול לבדוק עם תוכנת מאמץ כמו prime95, תריץ אותה כמה שעות, אם אתה לא נופל שם המחשב יציב מבחינת חומרה.
ותנסה לברר שוב מאיפה מגיע התקיעות יש סבירות גדולה שזה בעיית תוכנה - תוכל לבדוק ב event viewer אולי זה יתן לך כיוון.
בהצלחה :xyxthumbs:
בהצלחה :xyxthumbs:
אבל על איזה קונפיגרציה להריץ אותה...יש שם כמה אפשרויות...אני לא יודע מה לבחור...ואיך אני בוחר באיזה כמה שעות??
די כבר לגנוב את התרד שלו!! לך מפה, קישט
בחזרה לנושא - נסה לנתק את כל המאוררים שהוספת, אם זה עובד הנה התשובה אם לא, נסה להחזיר את ה OC ל 20 אחוז אם זה עובד אז כנראה שהעמבד התרגל לזה? ??? ואם זה גם לא עובד תחזיר לסטוק ותבדוק
גנב תרדים פתח אחד משלך..
ניתקתי את כל המאווררים וחיברתי אותם לעוד ספק שיושב מחוץ למארז
שמתי את המעבד שוב על 20%
המערכת רצה בסדר בינתיים עברו כמעט 3 שעות
הכל חלק, כנראה הספק לא החזיק את כל המאווררים
אז הפיתרון שלי יהיה להשאיר את הספק הנוסף שהבאתי למאווררים וכנראה זה יפתור את הבעיה
עכשיו עקרונית להשאיר מעבד על 20% כאילו מ 3.0 ל 3.6 עם מאוורר סטוק זה בסדר?
הטמפרטורה במאמץ מגיעה ל 55-57
מצטער להקפיץ את התרד
אבל יש התפתחויות..
היום כל היום המחשב קפא כשהתחלתי לשחק במשחק הכדורגל החדש של ea
כל פעם שזה קפא הלכתי להסתכל בביוס על הטמ"פ של המעבד
והיא הייתה 57מעלות
הורדתי את התוכנה ai boost שעושה אובר קלוק ללוח שלי
ועשיתי dc המעבד כרגע עובד 2500mhz
והטמפ 57 מעלות!!
הלך המעבד?
כמה אנשים פה לא יאהבו את מה שאני אגיד אבל...
תיכנס לביוס תעשה restore default
ותן לחנות שקנית בה את המחשב לשבור את הראש
כל עוד המעבד פועל הם לא יכולים להגיד לך כלום
ממ..אני החנות שבה קניתי את זה....
זאת החנות של אבא שלי..(שלי.. :P)
שאני ידע רק מה להחליף ואני יחליף זה לא בעיה להחליף חלקים
...oops
אז מה אתם אומרים להחליף את המעבד לנורטווד(3.0)?
שווה לוותר על ה 1mb?
או שעדיף להביא עוד פרסקוט אחד ופשוט להשאיר אותו בסטוק?
ברור שעדיף northwood
אוקיי אז אני ינסה להשיג אחד 3.0
ואני ישאיר לו את הקירור המקורי של הפרסקוט..
וימתח אותו ל 3.2..;]
תשמע, קודם כל, תאפס את ההגדרות בביוס כמו הציע לך זה שמעליי.
אחרי זה, כשכל ההגדרות הן ברירת המחדל תפעיל את התוכנה הזו:
http://www.memtest.org/download/1.50/memtest86+-1.50.floppy.zip
(אתה מוריד אתה והיא מתקינה לך תוכנה לבדיקת זיכרון על דיסקט 1.44 רגיל)
אחרי זה, תאתחל את המחשב ותפעיל אותו עם הדיסקט שיצרת. התוכנה תעלה אוטומטית ותתחיל לבדוק לך את הזיכרון.
יש סיכוי טוב שאחד המודולים של הזיכרון אצל דפוקים.
אם היא מסיימת את הבדיקה והכל בסדר, אני ממליץ שתתחיל להוציא כרטיסי PCI , התקני USB ודברים לא הכרחיים ותפעיל את המחשב ככה. אם הוא עדיין נתקע לך, אז אולי יש לך בעייה בלוח אם. (מעבד פחות סביר כי ממה שאני ראיתי לפחות רוב המוחלט של המקרים או שהוא עובד, או שלא עובד)
הטמ"פ שלך סבירה מינוס, אבל היא לא גבוהה מספיק בשביל לגרום צרות.
בהצלחה.
