חיבור הUSB2.0 עובד כUSB 1.1, מה לעשות ?
אני לא אוהב אנשים שחושבים את עצמם יותר מידי ומיתנשאים על כולם
אבל מכיוון שאתה כזה נחמד יש תמונה למטה
ואל תישכח
"אל תיכתוב דברים שאתה לא מבין בהם"
  • תגובות 37
  • צפיות 2.6k
לא מתנשא - יודע על מה מדבר
תלחץ על זה ותראה שאו שיעלה לך התקנה של SP1 או שיעלה לך קובץ טקסט שיגיד לך להתקין SP1
או שזה דריבר רק ל-Windowx 9X
הנה ההוכחה שלך שלא תתווכח איתי
ישירות מהאתר הרשמי של VIA - תבחר Windows XP אז USB ואז USB2.0 וזה יביא אותך לדריבר בו כתוב במפורש הדבר הבא
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2
For Win2K and WinXP, due to licensing agreements, a VIA USB2 driver package cannot be distributed online. Driver support for VIA USB 2.0 controllers requires Windows XP SP1 (Service Pack 1), Windows 2000 SP4, or system upgrade through Windows Update. Alternatively, please contact your motherboard manufacturer or the manufacturer of the USB 2.0 PCI card if you have misplaced their driver CD. The VIA USB2 driver package below can be installed after the Microsoft driver to further improve device compatibility.
זה ממש לא חיוני
תפסיקו לריב בבקשה ותחזרו לנושא :\
מישהו יכול להגיד לי איך בדיוק אני בודק איזה SP מותקנת במחשב שלי אם בכלל ?
איך אני יכול להבין איזה SP יש לי ?
רשום לי
Ver 5.1 ( ואז עוד משהו בסוגריים ) אבל לא רשום SP1 או משהו כזה ..
יותר פשוט (וברור)
control panel
system
רשום לך שם
System:
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002
Service Pack 1
אם השורה האחרונה לא מופיעה אין לך SP1
(אתה יכול להעלות תמונה אם אתה רוצה להיות בטוח)
אם לא רשום שם Service Pack, אז אין לך לא את 1 ולא את 2. תתקין אחד מהם, זה אמור לפתור את הבעיה... רק זכור שיש השלכות על כל מערכת ההפעלה והמחשב אחרי התקנה של Service Pack.
טוב אז זהו שאם אין לי לא נראה לי שגם אני יכול להתקין כי יש לי ווינדוס לא מקורי, והבנתי שבשביל להתקין SP1 או 2 חייב ווינדוס מקורי
נערך ^^
אסור לדבר פה על ווארז...
בדיוק הדגשתה את הדבר הנכון "לתאימות יותר טובה"
ואם לא שמתה לב יש לו פה חוסר תאימות מכשיר עם USB2 מחשב עם USB2 אבל משהו פה לא תואם והוא פועל על 1.1
וגם יש הרבה דברים שהם לא חיוניים למשל דרייברים לכרטיס מסך אבל אם אתה לא מתקין ביצועים יותר גרועים
ויש מליון ואחד דברים שהם לא חיונים אבל מה לעשות בישביל שיפעלו כמו שצריך צריך את הדברים ה"לא חיוניים" האלו
לפותח הדיון תתקין את הדרייברים לדעתי אם יש לך אותם בדיסק אם לא פועל תמשיך עם הדיון הזה
למה אתה ממשיך להתעקש?
כתוב לך בפירוש בלינק שאתה חייב SP1 ורק אחרי שהתקנת אותו אתה יכול להתקין את הדריבר הזה בשביל לשפר את הביצועים.
אף בקר היום ל-USB2.0 לא דורש דריבר וזה ממש לא חוכמה להשווות את זה לכרטיסי מסך.
זה פועל לו על 1.1 כי אין לו SP1
תחפש בכל מקום שתרצה ותראה שבשום מקרה אין צורך בדריבר ל-USB2.0 ב-WinXP, צריך רק SP1 (או 2)
תמשיך להתעקש
טוב תחשוב מה שאתה רוצה ואני אחשוב מה שאני רוצה
אני הצעתי לו פיתרון שיעשה מה שבראש שלו
ועצה לחיים אל תיתנשא על אנשים גם אם הם טועים בבירור
ומה שעשיתה זה היתנשאות "אל תגיד דברים שאתה לא מבין בהם" מה זה אמור להביע
אני לא מתנשא
אתה כותב דברים לא נכונים וזה פוגע בפורום
יש לי גם לוח עם ציפסט של via (במקרה שלי via KT400) וכל מה שיש בדריבר של ה-USB2.0 זה קובץ טקסט שאומר להתקין SP1
בדקתי וגם אצלי בדיסק יש קובץ README שמראה לך איך להוריד SP1 :\
בקיצור נדפקתי ועכשיו אני צריך לפרמט ולהתקין גרסה עם SP1 :(
אפשר לדעת איך פגעתי באיש?
הייתי יכול להרוס לו את המחשב? לפוצץ אותו? להכניס לו וירוס?
ושוב פעם אני אשווה לכרטיסי מסך מישהו יגיעה יגיד אני צריך דרייברים אני אגיד לו כך את X
ואז מישהו יגיד לא כך את Y אתה לא מבין כלום אתה אידיוט אתה לא מבין שזה דריברים ישנים?
אז אתה מבין זה דיי אידיוטי כי מה שאני רוצה להציע זה סוג של דריברים שהוא יותר ישן אבל אולי יהיה יותר טוב (כמו שקרא לא מעט)
אבל אז מישהו אחר מגיע ומביע את דעתן אבל בדרך ממש לא בוגרת
והנקודה שאין מי צודק או לא שניהם צודקים וככה אתה היתנהגתה מיצטער להגיד
פעם הבאה תקן אל תתחיל להיות הבחור החכם שיודע הכל וכולם קטנים עליו
אני חייב להגיד אם כבר אני כאן שזה לא מעט פעמים קורא פה וזה דיי עצוב ועוד ביכלל ממנהל אז שלא נדבר
אתה משווה דברים לא קשורים
ה-USB2.0 לא עובד לו בכלל זה לא שיש לו דריבר איטי ואתה מציע לו אחד טוב יותר (כמו מה שאתה מתאר)
אתה מציע לו פיתרון שפשוט לא נכון, לא יפעל, לא יעזור ויבזבז לכולנו את הזמן.
במקרה שאתה מתאר אין צודק וטועה, יש השוואת ביצועים. במקרה פה אתה טועה כי מה שאתה מציע לא יפעל בכלל כי חייבים SP1.
אם ה-USB2.0 היה עובד הייתי אומר אולי הדריבר הזה ישפר את הביצועים - אבל זה לא המקרה כאן.
אתה לא יכול לצפות שתכתוב דברים לא נכונים על הפורום ואף אחד לא יפריך אותך, זה שאתה מתעקש שאתה עדיין צודק זו בעיה בפני עצמה.
