איך שומרים את הערכים החדשים בATI Tool?
אני רוצה לעשות OC לליבה לR9550 ל325 שיהיה כמו 9600NP.
איפה אני שומר שכשהוינדוס יעלה יהיה OC? כמו בRivaTuner אני מתכוון..
אתה פשוט עושה למעלה SAVE מתחת לפרופיל....
רק שים לב שאתה צריך לעשות פרופיל חדש, כי אי אפשר לבצע שינויים על הפרופיל של הדיפולט
בהצלחה :)
אם אתה רוצה שזה יעלה ביחד עם הווינדוס שם קיצור דרך של ATI TOOL בתיקיית הStartup בהתחל.
לפנאטיק
אני חושב שהוא התכוון שאיך הוא ישמור את ה OC ככה שכל פעם המחשב יעלה ה OC עדיין יהיה , ולא איך להעלות את התוכנה ישר עם ההפעלה של הווינדווס (ככה לפחות הבנתי מדבריו :nixweiss: )
לפותח התראד
ברגע שעשית OC ושמרת כמו שאמרתי בתגובה שלי למעלה , זה ישאר ב OC שקבעת ולא ישתנה, בדיוק כמו OC למעבד...
אחי תראה..
גם אני חשבתי שזה ככה..
הקטע הוא שאחרי שאני שעשיתי פרופיל חדש וקראתי לו 9600NP, עשיתי Load, ואז המהירות של הליבה משתנה, אפילו רואים את זה באוורסט,
אבל ברגע שאני יוצא מהתוכנה או ממזער אותה אפילו [הLoad יורד] הOC יורד.
אשמח אם תוכל לעזור לי.
אתה פשוט צריך לעשות בצד שמאל SET CLOCK וזה שומר את זה גם אם אתה יוצא מהתוכנה... ככה זה אצלי לפחות
מוזר, זה לא פועל לי..
אני יודע שאפשר דרך הדרייבר, אבל אני מבין שצריך להוסיף משהו.
אולי אתה מכיר את זה?
אולי הכרטיס נעול לאוברקלוק כמו הכרטיס שלי..
תנסה להתקין את הדרייברים של אומגה אולי זה יעבוד ..(אצלי זה פתר את הבעיה)
יש בעיה בגרסא הנוכחית והיא לא נותנת לישמור -לפחות לי
תעשה OC על RAD LINKER(או איך שמאייתים ) -אחרי שאתה מתקין את הלינקר אז תלחץ לחצן ימני על הדסקטופ ותגיע לתוכנה
מקווה שעזרתי
gm
כל 9550 נעול.
תוריד אומגה.
זה ישמור אז.
או שתצרוב ביוס (מסוכן ומוריד אחריות )
בדריברי אומגה כבר יש RAD LINKER אז תשתמש בזה ...
תוריד את הדריברים מהאתר- www.omegadrivers.net
