יש הגבלה לאובר קלוק?
אל תעבור את המתח של 1.65 כי מעל זההמעבד ימות תוך כמה חודשים !!!
Red-AnGel אל תגיד דברים שאתה לא יודע הוא היה יכול להרוג את המעבד !
חגי - P4 ב200 מתחת לאפס עם מתח של 1.8 מחזיק חודשיים ! למה אתה חושב שטייקון בOCDB לא מגיע למהירו יותר גבוהה למרות שהו במינוס כמה מעלות ?
כי אז הוא יעבור את ה1.65 וילך המעבד אז בבקשה !
  • תגובות 36
  • צפיות 1.7k
נראה לי שהזיכרונות מתחילים להגביל אותך ... אמרת שיש לך 333MHZ לא?
תנסה בביוס אם יש לך הגדרה של איך הזיכרונות יעבדו , תנסה לקבע את זה על 333MHZ...
תעלה את המתח ל 1.6 - לא ממליץ יותר מזה...
תנסה להריץ בדיקה בפריים אחרי שהעלית ל 1.6 וקיבעת את הזיכרונות על 333 ... תריץ 6 שעות בתקווה שלא יתקע :P
ותודיע לי
בהצלחה  :xyxthumbs:
נ.ב
giloman אני רק אמרתי שמתח הכי גבוה שהוא יכול לקבל זה 1.75 לא אמרתי לו להגיע לזה ובטח שאמרתי לו לא להתקרב לזה !!!
ובזמן שאתה הגבת אני הייתי באמצע כתיבת ההודעה הזאת.
OK
רק שתדע שאפשר גם 1.9 וולט והמעבד ילך תוך שבועיים ... :yelclap:
:xyxthumbs:;)
את הזכרונות אני לא יכול להשאיר קבוע על 333... בעצם אני בכלל לא יכול לשנות אותם חוץ מאיזה תיזמון שניראה ככה
5:4
3:2
או משהו כזה שאין לי מושג בדיוק מה הוא
הפריים 95 עדיין לא עובד, הוא עושה איזה שת'ה בדיקות או שלוש ומופיעה לי ההודעה הזאתי שוב פעם :(
מה יקרה אם אני ישאיר את המעבד על 1.6000??? הוא ישרף אחרי חודשיים שלוש או שהוא יחזיק מעמד? כי ממש לא בא לי ליקנות מעבד בזמן הקרוב-רחוק
אתה לא צריך שהפריים רק יעבוד -אתה צריך שהוא ישאר לעבוד 6 שעות בלי שום "טעות "
אם הטמ''פ שלך אחרי 20 דקות של פריים היא מתחת ל51 מעלות אז המעבד יחיה -אם יותר אז יהיה נזק !
תפסיק לזיין את השכל מתי שאתה לא יודע
אני עבדתי עם 2.6 נורת'ווד במתח 1.65 בערך שנה ועבד כמו בובה, ואני מכיר הרבה אנשים שעובדים על 1.7 ב24\7 והכל עובד להם כמו שצריך כבר הרבה זמן
הפריים 95 לא עובד בכלל... אבל מתי שאני משחק באיזה משחק המעבד מגיע עד 49 מעלות משהו כזה, זה בסדר?
HOLY J -עובד כמו בובה אבל תוך שנה שנתיים הלך המעבד -סמוך עליי - זה קרה לי עם 1.8 נורת'ווד :kopfpatsch:\
דרך אגב -750 הודעות !!!!
שנה שנתיים?
אני מכיר אנשים שעובדים ככה עם 2.4C ברגע שהוא יצא על OC דיי רציני, ואני עבדתי עם 2.6C במתח 1.675 למשך שנה וחצי בערך.
המעבד שלך נדפק בטח בגלל פיקים של מתח, לא בגלל מתח גבוה יחסית למשך זמן
עזבו אתכם ויכוחים כל מעבד והגנענע שלו תמיד יש ויש חסל ויכוחים
אבל בטוח שאסור לעבור את ה1.7 וגם זה חייב להיות בטמ''פ נמוכה !
איזה לוח אם יש לך? דגם וחברה ...
אם שאלת אותי אז ABIT Is7-e
אז רגע, זה אומר שהמקסימום שאני יוכל להגיע אליו זה רק 3.200? :-\
תוריד את התוכנה EVEREST Home Edition ותצלם לי 2 תמונות מסך מתוך האפשרות של spd<motherboard
יופי לך שמה לכל סטיק של זיכרון מידע עליו, תעמוד על כל אחד ותביא תמונות מסך.
לא נשמע לי הגיוני שהנרטווד הגיע לקצה שלו , הדבר היחידי שנראה לי הגיוני זה שהזיכרונות מתחילים להגביל אותך, תביא תמונות ונראה.
כן גם לי ניראה שהזכרונות מגבילים אותי
