oc למעבד
שלום.
אני רוצה לעזות oc למעבד שלי.
יש לי מעבד אינטל פרסקוט 3000
לוח אם: asus p4s 800mx
ואני רוצה דרך פשוטה יחסית לעשות לו קלוק.
עכשיו אני צריך גם הסברים שתסבירו לי איך ועם מה לעבוד כי אני לא ממש מבין בזה.
תודה ליאור .ג.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.1k
אתה צריך להיכנס לביוס (לוחצים DEL כשמדליקים את המחשב) ולשנות שם את ה-FSB.
כדאי שתוריד תוכנת ניטור כמו ASUS PROBE בכדי לוודא שהמעבד שלך לא מתחמם יותר מידי.
אני לא מוצא בביוס את ה fsb
גם לא ב front side bus(אני חושב שככה כותבים)
עכשיו יש לי את התוכנה everest לבדיקת טמפרטורה.
יש תוכנה לעשות oc למעבד?
אם כן תוכל להביא לי אותה ולהגיד לי איך להשתמש בה...?
התוכנה לעשות OC בווינדווס לא תהיה טובה לך כי היא לא תומכת בלוח שלך...
תוריד את התוכנה ASUS PROBE מהאתר של אסוס או שתתקין מהדיסק שבא לך עם הלוח אם... עדיף להשתמש בתוכנה הזאת מאשר בשאר התוכנות כי היא תקרא את הטמפ של המעבד הכי מדוייק שאפשר !!!
גם לי יש לוח אם דומה לשלך (P4S800D)
חפש בביוס JUMPERFREE CONFIGURATION
כנס לזה שמה תעביר את AI OVERCLOCK TUNER ממצב STANDART למצב MANUAL
ואז תופיע לך שורה מתחת CPU FREQUENCY
שמה תשנה את הבאס, תעלה בקפיצות של 3 ...
אחרי שכל פעם אני מעלה בשלוש מה לעשות?
להכנס למחשב?
להעלות עוד?
-מה נותנת לי התוכנה שכתבת למעלה?
בדיקת טמפרטורה?
התוכנה ASUS PROBE זאת תוכנה לניטור , היא נותנת לך מידע על כל המחשב כולל מתחים וטמפ' ועדיף לך לעבוד איתה...
מה הטמפ' שלך בזמן מאמץ ובזמן מנוחה? הפרסקוט נוטה להתחמם יותר מדי ובשביל לעשות לו OC צריך מאוורר יותר חזק מהסטוק שבא איתו..
אחרי שהעלית 3 תכנס לווינדווס תריץ סריקה של שעתיים ב PRIME95 , אם המחשב לא נתקע תעלה בעוד 3 וככה הלאה...
אחרי שהעלית בערך 10 תריץ את התוכנה למשך 6 שעות ותראה אם זה נתקע, אם נתקע סימן שהמחשב לא יציב תוריד מהבאס ותריץ שוב בדיקה עד שתמצא מקום שזה לא יתקע, אם לא נתקע אתה יכול להמשיך..
בהצלחה :)
1)יש לי מאורר למעבד חדש הסיילנט טאוור של tt.
1)טמפ' מאמץ:לא יודע לא עובר 41 אני חושב.
טמפ' מנוחה: 36-37 מעלות ויש קטעים שגם 35.
-עכשיו הייתה לי את התוכנה הזאת שאמרת ושאני מפעיל אותה בלי כלום זה כותב שהוא ינסה להתחבר לשרת עוד 60 שניות מזה אומר?
-oc זה דבר שלוקח כל כך הרבה זמן?
אין דרך לעשות אחרת?
-כמה זה מעלה בכל פעם שמעלים 3?
3 mhz?
אם ככה אני יצטרך 200 שעות...?
זה מעלה 3 בבאס, כלומר תכפיל את זה במכפלה של המעבד ותקבל בכמה שזה מעלה, אתה יכול להעלות גם בקפיצות של 5 , עם מעבד כמו שלך לא נראה שיהיה בעיה הוא מסוגל להגיע רחוק רק עם הקירור הנכון :>
ואיזה גירסא יש לך של פריים? גם לי פעם זה היה עושה את זה ומתברר שזאת הייתה גירסא ישנה ...
כעיקרון אתה צריך לעשות בתפריט TEST ואז בוחר PRIMENET עושה OK והוא מתחיל, אם הסמל בשורת המשימות אדום זה סימן שהוא עובד... דרך אגב תפתח גם תוכנה של תמפרטורות ביחד עם התוכנה הזאת ותסתכל לאן הטמפ עולה, כי זאת תוכנת מאמץ וככה תוכל לדעת מה הטמפ במאמץ
-אני יעלה ב5 כל פעם.
-מזה המכפלה של המעבד?
אמרו לי לבדוק משה בחוברת של הלוח אם זה זה?
אני רוצה לדעת כמה זה מעלה בכל פעם שאני מעלה ב5
-מזה פריים?
PRIME95 תוכנה לבדיקה אם המחשב יציב...
המכפלה שלך אמורה להיות 15 אם אני לא טועה (15X200=3000)
כלומר אם העלית 5 אז 5X15=75MHZ ...
אהה חחח
היה לי את הפריים מהאתר.
להוריד מכאן שוב?
כן
הוא שואל אותי אם להשתמש בכל הזיכרון או לא(אני חושב משהו כזה)מה לכתוב לו להשתמש או לא?
סגור כל חלון שנפתח לך
בתוכנה תעשה למעלה בתפריטים TEST ואז PRIMENET ואז בחלון שנפתח תעשה OK וזהו
זה לא נותן מה להגיד לו כן או לא?
פעם שעברה אמרתי לא וזה עזה מה שעשה.
מה לעשות?
