בעיה בהתחממות AMD64
אתמול הרכבתי מחשב חדש, הבעיה שלי היא שהמעבד (+athlon 64 3000) מגיע לטמפרטורה של 54 מעלות ב idle.
הוא מורכב עם heat sink tr2 m6 על לוח אם GA-K8NS.
אני כמעט בטוח שהרכבתי הכול כמו שצריך, בדקתי שאין לכלוך בין המעבד ל HS, יכול להיות שאחד החלקים דפוק?
איך אני יכול לבדוק את זה?
תודה.
האם הפעלת את ה COOL N QUIET בביוס?
שמת משחה תרמית בין המעבד להיטסינק?
הגוף קרור הגיע עם משחה תרמית כבר עליו.
הפעלתי cool n quiet.
מצטרף לשאלה...אותו לוח ומעבד: AMD 3400+ לא הפעלתי קול אנד קוויט והמעלות שלי הם על 54 במנוחה
זה ממש נישמע לא בסדר, אצלי הטמפ *במאמץ* לא מגיעות אפילו קרוב(44 לכל היותר) וזה עם מאוורר סטוק רגיל ומארז בעל מאוורר חלש אחד...... amd cool n'quiet לא מותקן.
עוד משהו...
כשאני עושה restart כדי להכנס ל bios אז הטמפ' של המעבד מראה "רק" 40-45 מעלות ואז זה עולה בהדרגה ל 54 מעלות.
תראו, יש לשניכם אותו סוג לוח, יש מצב אולי שהביוס של הלוח מזייף, זה הכי הגיוני, או אולי פשוט הלוח דפוק.. בדוק את האפשרות הזאת עם חיישן חיצוני.
ב"ה
הייי חבר מה שלומך ?
אני לא חושב שיש לך בעיה בלוח אם כל עוד הוא עובד בצורה תקינה !
לוחות אם האלה לא מפשלים ועוברים בדיקה לפני היציאה לשוק !
בכל אופן זה ממש מוזר מה שיש לך שם
כמו שהבחור אמר מעבד 64 בגירסה 754 לא עוברים את 45 מעלות בשיא המאמץ
בגירסה 939 אף הרבה פחות...
אתה צריך לבדוק ככה
איזה מאוורר יש לך למעבד ? אם זה האורגינל זה הכי טוב !
ולא צריך להיות איתו שום בעיה
אם זה ג'נרי תציין ותביא קישור בשבילו נאמר לך אם הוא טוב...
תוודה שהמאוורר מסתובב בתוך המארז ושחיברתה אותו לכניסת החשמל בצד שמאל שלו ...
תתקין במחשב תוכנת של NVIDIA שאפשר לראות איתה את המעלות חום של המעבד
הנה קישור
http://www.nvidia.com/object/ntune_2.00.23.html
דבר נוסף אם זה לא מאוורר מקורי יכול להיות שיש בינו לבין המעבד מגע לא תקין כל כך
תקנה משחת קירור בכל חנות אלקטרוניקה יש
או בחנויות מחשבים גם...
תמרח בצורה יפה על המעבד ותלביש עליו את המאוורר שוב
ותראה מה הלאה
מקווה שעזרתי שיהיה בהצלחה :)
ניראה שזה דיי ברור שזה בעיה בחיישן
שתי אנשים עם אותה טמפ' בידיוק עם אותו לוח אם מעבד מאותו סוג
תיבדוק מה הוא אומר במאמץ (אם זה מישתנה ביכלל)
ואם אתה רוצה תעדכן את הביוס אולי זה יעזור
ולבחור שהגיב מעליי היה מיקרה עם ABIT שהוציאה לוחות ל AMD XP עם חיישן פגום ולחצי מהפורום יש את הלוח הזה והוא מזייף להם ב 10 מעלות +-
ואין דבר כזה קירור ג'נרי ממש אולי הקירור המקורי ניחשב ג'נרי כי אין לו חברה ממשית אבל אפילו שלי שהוא חברה מעפנה sppeze באותו רמה ואפילו טיפה יותר טוב
ואם היתה רואה למעלה הוא רשם שהוא מרח מישחת "קירור" (קוראים לזה מישחה טרמית)
והתוכנה של NVIDIA זה לכרטיס מסך :|
ואם לא היה מגע תקין המעבד היה מת מיזמן
יש לי אותו לוח ואותו מעבד ואין לי שום בעייה בחיישן בשיא המעמץ מגיע לי ל45-44 מעלות בפריים 95 ..ובמנוחה 30-32 (בלילה אפילו מגיע ל 27)
מה שמזייף אצלי זה תוכנות שמתבלבלות בין חיישן הלוח למעבד.. :screwy: אבל בגדול הוא עובד מצויין. (הלוח)
מצטרף לשאלה עם epox 8kda3j+a64 3200 45 idle (65 load
1)הטמפ' בכלל לא נורמלית!!! זה יותר דומה לפרסקוט מאשר לA64!! יש לך בעיה בקירור!
2)פריים 95 "קורע" את המעבד אבל "קורע" אותו בצורה חיובית הוא בודק יציבות מערכת אם הוא עשה לך ERROR כל שהוא המערכת שלך לא יציבה.
המעבדים שלA64 מגיעים לסיכון ב 70 מעלות... אם הוא מעיה לך ל 67 בחורף בקיץ מצבך יהיה גרוע עוד יותר!
איפה בדיוק בקירור?
קירור מעבד - tr2 m6 המאורר מסתובב ב 2450 rpm.
מאורר מארז אחורי 120mm (בא עם המארז Antec SLK3700AMB Metallic Bronze Super Mid Tower) - מוציא אוויר ב 918 rpm
מאורר מארז קדמי 120mm Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029 - מכניס אוויר ב 2500 rpm
נסה לגעת בגוף קירור של המעבד
הוא רותח או "נעים למגע" ?
יניב
תמרח משחה חדשה ... וכמו מה שיניב אמר -אם הסינק חם זאת אומר שהחום עובר ואז זה או זיוף חיישנים או קירור גרוע,אם הסינק קר או נעים אז החום לא עובר מהמעבד לסינק וזאת הבעיה !
