LCD Vs. CRT
על איזה בעיות קצב רענון אתה מדבר?
והיום מסכי LCD טובים מספיק בכלל לא "נמרחים" במשחקים.
אתה חיי בשנת 2002.
  • תגובות 76
  • צפיות 10.1k
נכון אתה לא תשים מנוע סילון למכונית, כאשר ההבדלים הם כל כך קטנים בביצועים ויש קידמה מה לעשות בוא נסכם את זה כאן.
הצבעים בCRT כרגע טובים יותר וזאת עובדה (אני מדבר על מסכים תקציביים ולא של מעצבים גרפיים ב10K).
אבל כל היתרונות הקטנים של CRT לא מגיעים לרמה של הקרינה שהוא מוציא לעומת 0 הקרינה של הLCD והמקום היותר קטן שהוא תופס והנוחות ועוד ועוד.
LCD ישתפרו המון גם מיבחינת איכות וגם מבחינת מחיר
מה יותר טוב זה טלוי בצרכים ובתקציב
כי LCD זולים גרועים כרגע ככה שבתקציב נמוך הCRT עדין מנצח
אבל שהתקציב גודל זה כבר עינין של צרכים
ובנוגע למישחקים יש מספיק LCD היום בשוק במחיר שפוי שמתאימים גם למישחקים
זה שיש יתרונות מסוימים גם לCRT בזה אין לי ספק אבל הנחנו לא במצב שיש 2 טכנולוגיות גרועות
וגם אין בדיוק מנצח ברור אם לא מכניסים למישווה צרכים מול מחיר
וזה עושה תדיון למיותר
רגע בואו נגיד שאני קונה כרטיס מסך בן זונה 8800GTX בישביל הקטע ויש לי מסך LCD דנדש 2MS ניגודיות טובה ויכול להגיע לרזולוציה של 1280X1024 אז אני לא יכול לשחק במשחק ברזולוצייה של 1600X1200 נכון?!...ואם זה נכון אז מה אתם אומרים שעדיף לי לקנות מסך CRT אם אני רוצה לנצל את הכרטיס שלי עד הסוף?!...
אם אתה קונה 880GTX
אתה בדרך כלל תהיה עם מסך LCD עם רזולוציה גבוהה יותר.
כי לרזולוציה המדוברת אין ממש צורך בכרטיס כזה...
אבל אנחנו סתם.....
כי בעצם סגרו מבחינתי את הדיון בחוכמה:
למה אתה אומר דבר כזה זה הכל תלוי בשיקולים של הבן אדם אני לכרגע יש לי 4000 להשקיע על המחשב ואני שוקל בכל הכנות לכנות 8800GTS...אבל אם אתם אומרים לי שאין סיבה בגרוש להכניס אותו לתמונה אם אני רוצה לשיהיה לי LCD 19 אז או שאני יחסוך כסף בכך שאני יקנה CRT או שאני יחסוך בכך שאני יקנה כרטיס זול יותר...
אתה כבר נכנס לתמונה של יחס מחיר\ביצועים לפי תקציבך.
אין בזה כל דרך לשלול את מסכי ה-LCD, הדיון פה הוא בין LCD לבין CRT.
וכמו שהוסבר LCD לא נופלים בביצועים של CRT החסרון היחדי הוא מחיר (שגם החסרון הזה הולך ונעלם).
מה גם שמה רע ב-GTS לשחק הכל על ULTRA ברזולוציה המדוברת ולא ב-1600X1200? יש משחקים שנכון יהיה לך אפשרות לשחק עם רזולוציה כזו, אבל יש משחקים שיהיה לך אפשרות לשחק על רזולוציה של 2000+ אז מה אז תגיד? הרי זה לא נגמר.
בכל אופן כאחד שמשחק המון גם אני הייתי מהחוששים לעבור ל-LCD בגלל "הביצועים" והרזולוציה ואני חייב לציין שלדעתי ב-LCD החוויה הרבה יותר טובה, אני אישית לקחתי מסך עם רזולוציה של 1680X1050 וכך אני לא חושש מניצול אבל שוב הכל עיניין של תקציב.
אתה לא רואה את זה בזווית שיתכוונתי
תבין אתה גימר שרוצה ליבחור בין רזולוציות מאוד גבוהות אבל בלי תקציב גבוה
סבבה תיקנה CRT
אבל זה לא אומר שהLCD גרועה או לא טוב פשוט לכל טכנולוגיה יש תיתרונות שלה
ויש גם המון אנשים שיסתפקו ברזולוציה הטיבעית
תחשוב על מצבים
לי לדוגמה יש חדר יחסית עמוס אבל יש לי מסך CRT יחסית גדול
ועברתי לשחק בקונסולות ואמולטורים הרבה יותר מלשחק במחשב שגם ככה די זקן במונחים גימרים
מבחינתי המסך הבא שאני יקנה (לא מיתכונן ליקנות בקרוב )יהיה LCD
או שביכלל אני יעבור ללפטופ וטלויזית LCD כי לצרכים החדשים שלי זה עדיף חוץ מהבחינה הכספית
אבל למי שאין בעיה של מקום ורוצה גמישות ברזולוציה הCRT עדיף
בקיצור תיבחר לפי תקציב+צרכים ולא לפי השם של הטכנולוגיה
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
אם מקום לא משחק תפקיד כאשר קונים מחשב, עדיף לקנות מסך CRT איכותי ומעולה של פירמה, שיהיה גם זול יותר מLCD, במקום לקנות את האחרון, ולהשקיע כסף במפרט יותר טוב של כרטיס מסך מהיר יותר, יותר זכרון, דיסק קשוח גדול יותר וכיוב'.
CRT כבר לא פולטים כ"כ הרבה קרינה, הסיכוי לספוג אותה הוא הרבה יותר גדול מאיזה אנטינה סלולרית, מכשיר סלולרי, מכונות צילום/מדפסות לייזר ויש עוד מספיק מקורות שמהם בכל מקרה אדם מקבל/אמור לקבל סרטן.
כך מקבלים מחשב הרבה יותר טוב, מסך שהסיכוי שיגיע מקולקל/יתקלקל נמוך יותר וגם יחזיק שנים רבות יותר.
רכיבי מחשב באים והולכים אבל מסך טוב יכול להשאר איתך 5 שנים +
אז מן הסתם, אם רכישת 8800GTX מתנגשת עם התקציב למסך גדול ואיכותי, כבר עדיף להתפשר על GTS
תנסה לחשוב לטווח הרחוק
סוקרטס, למה אין מסכי CRT בפורמט רחב? זה ממש מעצבן כי שמעתי שיש טלוויזיות CRT בפורמט רחב
יש אפשרות לקמבן טלוויזית CRT בפורמט רחב במקום מסך CRT ושהיא תוכל להציג רזולוציה גבוהה?
אני לא יצרן, אני יכול לומר לך את דעתי: היצרנים מעדיפים לדחוף את הLCD כי עלות היצור יותר זולה כנראה.
תמיד אפשר לשים שני מסכים CRT 17" אחד ליד השני בדואל ולהשתמש בהם כמסך רחב.
אתה יכול לחבר דרך היציאה של כרטיס המסך, אבל האיכות תהיה דיי מג'ייף.
דבר נוסף כאשר מסתכלים על מסכי LCD שצריך לקחת בחשבון: עלות יצור של מסך רחב היא נמוכה יותר, כי צריך פחות חומר ע"מ לייצר את המסך מאשר בגודל נתונים רגיל. לכן LCD 19" רחב - השטח שלו קטן יותר מLCD 19" רגיל, לכן הם זולים יותר וזה מראה למה אסור להשוות את הטכנולוגיה הנחותה הזאתי לזו של CRT שהוכיחה עצמה.
זה בדיוק הבעיה איתם.
עריכה:
לסטטיסטיקאי פה' date=' עוד אחד לאוסף:
[url']http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=219594.0
עד כמה שאני יודע יש CRT רחבים אבל הם נדירים
אני חושב אפילו שיש טלויזיות CRT HD
אבל פשוט השוק מעדיף לידחוף תLCD ורוב הפיתוח ושיווק הולך הליהם
זה גם חוסך הרבה מקום וחשמל לחנויות והרבה מקום למחסנים
גם מיבחינת מישקל לחברות היבוא זה עדיף
ותיראה אני היתי מעדיף שימשיכו לפתח גם תCRT כדי שיהיה יותר גיוון בבחירה
אבל לצערי זה לא קורה
תגידו
אם למשל לטלוויזיה במקרה יש כניסת vga למרות שרובן עובדות על composite
אני יכול לגרום בעזרת המתאם DVI TO VGA לטלוויזיה לעבוד כאילו היא היתה מסך CRT רגיל ולעבוד ברזולוציות הרחבות? שהכרטיס מסך תומך?
ניסית חיפוש בגוגל?
