לוחות ה NF4 של ג'יגהבייט,אם אפשר הסבר קטן על השוני(במחיר) ושימוש בלוחות.
שלום לכולם,
אם תוכלו להסביר לי משהו קטן,
קיימים ארבעה לוחות NF4 של ג'יגה כיום,
Gigabyte GA-K8NXP-SLI nVIDIA nForce4 SLI Socket 939
Gigabyte GA-K8NXP-9 nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939
Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X chipset
Gigabyte K8N Ultra SLI Nforce 4 (רק השבוע הופיע)
אני יודע מה כביכול מבדיל ביניהם,אבל מה שקצת מוזר לי הוא מדוע ה-Gigabyte K8N Ultra SLI Nforce 4
עולה ב200 ש"ח זול יותר מגם ה ULTRA וגם ה SLI,שהוא כביכול מכיל את שניהם...
עכשיו אני תוהה על מה כדאי לי ללכת,אני רוצה שבוע הבא להזמין,נכון אולי היה כדאי לחכות אבל הבנתי שהלוחות האלה של ג'יגה מעולים,במיוחד שאני לא אוברקלוקר
ולכן אין טעם לחכות ל DFI או MSI שחוץ מ OC יהיו שווים לאלה.
מבחינת המחיר,אני מעדיף לא להוציא יותר מ 1000 שקל ללוח.
עכשיו אני משתמש די סטנדרטי,ללא OC,אולי יותר מאוחר וגם לא הכי רציני...
לכן חשבתי ללכת על הGA-K8NF-9 nForce4 4X ונכון אני כנראה לא צריך את הפיצ'רים המיותרים כמו הSATA 2,2 כרטיסי רשת,SLI וכו'.
הדבר היחיד שבגללו אני חושב אולי להעדיף את ה ULTRA SLI או ה ULTRA הרגיל בגלל הHT שהוא 1000MHZ...
ובK8NF זה 800.
מה אתם אומרים כדאי להוסיף 400 שקל ללוח ולקחת איד מאלו,או שיספיק לי גם הK8NF?
חוץ מלוח המערכת היא:
AMD 64 3200+ socket 939
Geforce 6600GT(כנראה של ג'יגהבייט גם).
ו 512MB זיכרון,עוד לא החלטתי,או GEIL,או TWINMOS SPEED PREMIUM או A-DATA...(מה עדיף?)
מצטער על ריבוי השאלות פשוט שבוע הבא אני כבר רוצה להזמין...
תודה רבה מראש.
לדעתי תילך על הGA-K8NF-9 nForce4... אין באולטרה ממש דברים ששוים את התוספת מחיר לדעתי...
ולגבי הזיכרונות לך על A-DATA
אם אתה לא עושה OC, איזו עוד סיבה יש לך ללכת על הטווינמוס חוץ מהאפשרות לקבל BH4?
בד"כ בלוחות של גיגהבייט, ללוחות היקרים יותר יש מגוון תוספות שאין בזולים, למשל - Dual Bios, DPS, עוד חיבורי SATA וכו'.
הדרך הטובה ביותר היא להכנס לאתר שלהם www.giga-byte.com , להכנס לעמוד של הלוח שאתה מעוניין בו ולהסתכל על הComparison Sheet של כל דגם.
פתח שני חלונות כאלה ותוכל להשוות בול את ההבדל בין הלוחות.
ההבדלים בין האולטרה לרגיל:
GA-K8NF-9
HyperTransport 1600 MHz
Chipset nForce4 4X
LAN CICADA 8201 phy
IDE ATA 2*PATA133 / 4*SATA
DualBIOS N/A
IEEE 1394 1394b
Remark *Supports MIB2
GA-K8NXP-9
HyperTransport 2000 MHz
Chipset nForce4 Ultra
LAN Marvell 8053, CICADA 8201 phy
IDE ATA 2*PATA133 / 4*SATA / 4*SATA||
DualBIOS Yes
IEEE 1394 1394b * 3
Remark *Bundle DPS & WPKG WLAN card
*Supports MIB2
לדעתי רוב השינויים האלה לא ממש משנים למשתמש המצוי... למה למשל צריך SATA 2? אפילו את הPATA אנחנו לא מצליחים להגיע לגבול שלהם...
הדבר הכי שווה לדעתי שיש באולטרה ואין ברגיל זה הדיואל ביוס... שבשבילו לא נראה לי שווה לשים את הכסף... וגם לא בשביל עוד כרטיס LAN... והדברים האחרים שיש באולטרה ואין ברגיל....
צודק; בגלל זה רכשתי את ה-K8NF-9 וחסכתי 500 ש"ח!
תודה חברים,
ובHT שפחות ב200MHZ לא משמעותי?
תודה.
לא בעיה... זה ישנה לך אם רק עם תעשה OC שזה טיפה יגביל אותך לOC ענקיים.... אבל לאוברקלוקינג קטן ורגיל או בלי אובר קלוק בכלל זה לא ישנה....
טוב,תודה רבה,כנראה שעשיתי תבחירה שלי... ;)
