קיבלתי דיסק קשיח חדש - האם צריך לפרמט מלא או אפשרי גם פירמוט מהיר ?
שלום לכולם ,
קיבלתי אתמול דיסק קשיח חדש של MAXTOR 300GB מהסידרה החדשה עם 16 באפר.
זה לאחר שהלכו לי בו זמנית שני דיסקים קשיחים של WD 160GB שעבדו ב RAID ופשוט נדפקו
מאיזה קצר שהיה לי בבית לפני כמה ימים מהמזג אוויר.
בקיצור , החלפתי את שניהם מאחר והם היו באחריות לדיסק של MAXTOR ורציתי לדעת האם זה משנה
כאשר מתקינים את המערכת הפעלה באיזה סוג פורמט עושים ?. הוא נותן את האופצייה של פירמוט מהיר למרות
שהוא חדש לגמרי. האם צפויות לדעתכם בעיות כלשהן בעתיד במידה ואני לא אעשה פירמוט מלא ?
בכל זאת לפרמט 300GB זה לא פשוט לסבלנות הקצרה שלי...
תודה.
נ.ב - שאלה נוספת ,
במידה ובאמת כדאי לעשות פורמט מלא - עדיף לעשות אותו דרך דיסקט הפעלה של DOS עם כל הסיפור של FDISK
או שאפשר להסתפק בפירמוט הרגיל של XP ?
תודה.
תגיד, אתה רציני?
פרמוט רגיל לוקח פחות מחצי שעה; בזמן שלקח לך לצאת מההתקנה של windows, לבוא לכאן להשאיר פוסט ועוד להמתין לתשובה, יכולת כבר להיות אחרי הפירמוט הרגיל!
קודם כל אני לא נמצא כרגע במחשב שלי.
בשני המקרים אם אני אעשה מלא או מהיר זה יהיה רק בערב.
עוד דבר , אני אל יודע מתי פירמטת לאחרונה דיסק 300GB אבל זה לא לוקח חצי שעה.
יותר בכיוון של שעה וחצי...
true, true ... also, quick format is a-ok with a new hd
כשהתקנתי את המחשב החדש מחיצה אחת פירמטתי בפורמט מלא, אחר כך חבר שלי אמר לי שהייתי יכול לעשות מהיר, אז כשפתחתי עוד מחיצה עשיתי עם פירמוט מהיר והאמת שאף פעם לא נתקלתי בבעיות מיוחדות בגלל זה
מה ההבדל בין שני סוגי הפורמטים?
אין הבדל בין שני הפירמוטים , אבל בפורמט מלא הסיכוי לעלות על שטח פגום בדיסק גדול יותר.
הפירמוט המהיר הוא בעצם כמו מחיקה של השטח ולא בדיקת יסודית כמו שעושה הפירמוט המלא.
בכל מקרה , אני אעשה מחיצה של 80 ועוד אחת של 220 ואני אפרמט מלא רק את המחיצה של ה - 80.
תודה.
פירמוט מהיר רק מכין את ההרדיסק לעבוד,
כלומר רק מאתחל את טבלת הקבצים (איפה כל קובץ יושב וכאלה)
שוב דבר לא נמחק
פירמוט מלא עובר על ההרדיסק, ובודק גם BAD SECTORS
שוב, שוב דבר לא באמת נמחק, הכל ניתן לשחזור במעבדה
low level format כותב '0' על HD,
לא ניתן לשחזר שוב דבר.
