שאלה בקשר לפעולה בסיסית מאוד באסמבלר, די דחוף
יש לי שאלה כשאת לשיוערי הבית -
"כתוב תוכנית שמכפילה את ערכו של אוגר CL פי 5."
עכשיו אני יודע איך לכפול במספרים זוגיים אבל לא במספרים אי זוגיים.
חשבתי אולי על לכפול בעשר ועאז לחלק ב-2 אבל אני לא יודע איך ואם זה נכון.
אפשר להשתמש בפקודות MOV,ADD,SUB
תודה!
i won't write in asm, but here's one option:
move the value "5" to another register, then run some sort of a loop (5 time) till that register is 0
on each iteration, add the value of the CL register to an empty register (total of 5 times).
"then run some sort of a loop (5 time) till that register is 0
on each iteration, add the value of the CL register to an empty register (total of 5 times").
אני לא מבין..... מה זה? איך אני עושה את זה?
i haven't programmed in asm, i worked with another asm-like program, but here goes:
mov #5, r1 ; loop counter
mov #0, r2 ; r2 = 0
loop: add r0, r2 ; sum += cl
sub r1 ; counter reduce
tst r1
bnq loop ; if r1 != 0, continue loop
mov r2, r0 ; cl = sum
halt ; end
note: i am assuming the register names are r0 ... r5
r0 = cl, all the others just replace as you wish
hope its close enough :)
יש פה פקודות שאני חושב שאני לא יכו להשתמש... לדוגמה -
,tst r1,bnq loop
אני יכול להשתמש רק ב- MOV, ADD SUB
ומה זה? - "sub r1 " מה אתה בדיוק מחסר פה? ומה זה tst?
ושוב תודה רבה על הטרחה! :xyxthumbs::yelclap:
מכיוון שאסור לך לעשות BRANCH, מה הבעיה לעשות פשוט
ADD CL,CL
4 פעמים ?
mov #0, r2 ; r2 = 0
tst r1
halt ; end
מישהו פה מתכנת לARM, או שרק נדמה לי? ;)
MOV CH,CL
MOV AL,4H
X5:ADD CL,CH
DEC AL
JNZ X5
RET
למדו אותי דבר כזה -
נגיד שאני רוצה לכפול בארבע :
mov cl, 2 (2)
add cl,cl (4)
add cl,cl (8)
(מה שבסוגריים מסמל את התוצאה)
אז העיה היא שאיך אני אמור לכפול ב- 5?
כי אני יכול לפי השיטה הזאתי לכפול רק במספרים זוגיים.
ו- ballerium אני לא יכול להשתמש בפקודות האלה ... רק ב- mov,add,sub
תשתמש בפקודת מוב לcl אל ch
ותכתוב 4 פעמים add cl,ch
יותר כמו PDP-11 מאשר ARM...
תודה רבה! :yelclap:
מה עשית בסוף?
הפקודה MUL מכפילה, לא?
MOV CH,CL
ADD CH,CH
ADD CH,CH
ADD CL,CH
טוב?
הפקודה הראשונה שומרת את CL בצד בתוך CH
הפקודה השניה מכפילה את CH ב- 2
הפקודה השלישית מכפילה את התוצאה פי 2, סה"כ פי 4
הפקודה האחרונה מוסיפה את התוצאה הקודמת ל- CL, סה"כ פי 5.
