יש איזה הגדרות שכדאי לשנות ,שיש 1G זכרון ?
Ok, Thank you very much !
EDIT
If i am canceling the PF its means that i am canceling the virtual memory or these are two diffent things ?
Thnx again !
Good Shabat ! :)
  • תגובות 46
  • צפיות 5.1k
EDIT
Thnx again !
Good Shabat !  :)
PF=virtual memory. ובאמת שאתה יכול לעשות עם זה ניסויים. במקרה הכי גרוע תקפוץ לך הודעה שצריך להוסיף יותר נפח לקובץ הזה.
Ok, Thanks everybody !
אז למה שאלת מההתחלה את כל השאלות האלה , כשאתה יודע שאתה לא באמת מתכוון לשים את זה על 50/מבוטל לגמרי?
תראה , זה לא אובר-קלוק או משהו שיכול לשרוף לך רכיבים. זה סך הכל ביטול PF , גם אם תיתקל בבעיות(למרות שאין כמעט סיכוי , אני המון זמן עובד עם זיכרון וירטואלי מבוטל ולא נתקלתי אפילו בבעיה אחת , ואני כן מריץ פוטושופ/אימג' רדי וכו') תמיד תוכל להחזיר את ה-PF לגודל הרגיל.
מה שכן , מי שעוסק במחשב שלו בקידוד , לא הייתי ממליץ לבטל אותו.
Sorry, i just have one more question ...
Encoding means audio encoding too ? [i mean from 256K to 512K etc] , and if it does 300 [as value] in the virtual memory is enough for that goal ?
Thnx !
למי שיש 512 MB לא צריך להוריד את זה להשאיר את המינימום והמקסימום על אותו דבר או גם לבטל?
מ-512 ומעלה , אתה יכול לבטל.
Thnx !
לקידוד אודיו לא תהיה בעיה לדעתי(קידוד אודיו לא משתווה לקידוד וידאו)
תבטל את ה-PF , יקפוץ לך חלון שמבקש להוסיף זיכרון וירטואלי בזמן שעסקת בקידוד האודיו? אז תוסיף , לא יקרה כלום.
Thank You Very Much !!
:xyxthumbs:
אני עכשיו הורדתי לי את הPF (יש לי 512mb זמני, בקרוב 1gb) וזה עובד חלק
כולל במשחקים והכל, נראה אם זה ישאר!
ביטלתי את זה והביצועים של המחשב בנתיים רק ירדו לפי PCMARK למרות שעוד לא בדקתי במשחקים.
אממ... נדמה לי שאתה לא יכול לבדוק את הביצועים האלו לפי בנצ'מארק.
בכללי אתה מרגיש בכלל שיפור?
חשוב להזכיר - אתם לא תראו הבדלים גדולים במהירות(אם בכלל) כשהביצועים של המחשב שלכם ממילא טובים.
אני צריך זכרון וירטואלי בשביל פרימייר?
אני צריך לערוך סרט אז סתם רציתי לדעת
:P
כן.
התכוונתי כאילו להרבה או בסיסי
אתה יכול לתת למערכת לנהל לך את הזיכרון הוירטואלי.
