יש איזה הגדרות שכדאי לשנות ,שיש 1G זכרון ?
בקשר לזכרון וירטואלי , או משהו אחר ,שמומלץ ?
  • תגובות 46
  • צפיות 5.1k
יש לי כמוך 1 ג'יגה ראם ואני לא חושב שיש לשנות משהו אני כבר שנתיים עם ג'יגה ראם ווירטואל מימורי יש לך בשפע אז רק אם תזדקק תוסיף
אני ממליץ לך לבטל לגמרי את הזיכרון הוירטואלי , אתה תרגיש שיפור ניכר בביצועים!
כדי שלא ליצור כאן התווכחויות מיותרות , בגלל שחלקכם חושבים שזה לא טוב לבטל את ה-Page File(זיכרון וירטואלי) , אז אני יפנה את מי שחושב שלא כדאי לבטל אותו , לת'רד הזה.
תקראו את הכל לפני שאתם מגיבים , תודה :)
Please... What and how much should i change for optimal results ?
There is a picture of how it manage right now.
THNX !  :xyxthumbs:
כמה זיכרון יש לך? ג'יגה?
אם כן תבטל את הזיכרון הוירטואלי לגמרי , או שתגביל אותו ל-50.
Yes, i have one gig, 50 on "intial" or "maximum" ?
Thnx ! 8)
בשניהם 50.
Its 100 percent safe to cahnge it ?
אף אחד עוד לא מת מזה , כעיקרון ידוע שמס' תוכנות של אדובי(פוטושופ וכו') יכולות לעשות בעיות עם זיכרון וירטואלי נמוך , אבל אני משתמש בפוטושופ עם זיכרון וירטואלי מבוטל לגמרי
ואין לי שום בעיות(אני עובד ככה כבר הרבה זמן)
Ok, but anyway, in a case of a problem i can just change the values back ?
כן.
Ok, just 50 ? its enough ?
כן , אני במקומך הייתי מבטל אותו לגמרי... אבל זאת החלטה שלך.
No, i think i'll better keep about 200 initial and 300 maximum, just for case that some applications may need it somehow, sometime.
Thnx ! :)
אז למה שאלת מההתחלה את כל השאלות האלה , כשאתה יודע שאתה לא באמת מתכוון לשים את זה על 50/מבוטל לגמרי?
תראה , זה לא אובר-קלוק או משהו שיכול לשרוף לך רכיבים. זה סך הכל ביטול PF , גם אם תיתקל בבעיות(למרות שאין כמעט סיכוי , אני המון זמן עובד עם זיכרון וירטואלי מבוטל ולא נתקלתי אפילו בבעיה אחת , ואני כן מריץ פוטושופ/אימג' רדי וכו') תמיד תוכל להחזיר את ה-PF לגודל הרגיל.
מה שכן , מי שעוסק במחשב שלו בקידוד , לא הייתי ממליץ לבטל אותו.
