איזה מעבד ולוח משני אלו עדיפים לאוברקלוק??
איזה משני הצירופים הללו של מעבד AMD64 ולוח-אם יתן ביצועים טובים יותר ואוברקלוק יציב גבוה וטוב יותר??
הצירוף הראשון, מבוסס סוקט 754
AMD Athlon 64 3400+ (754-pin) Box
DFI LanParty (S-754) Nforce3 250, GBL, Fwire
הצירוף השני, מבוסס סוקט 939
AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box
EPOX-9NDA3+ NVidia NForce3 Ultra AGPset 939
בשני המקרים יהיה שימוש בקירור של טרמלרייט XP-120 ומאוורר Thunderblade של Thermaltake בגודל 120 מ"מ
אני מאמין של DFI יקח.
בסטוק היתרון הברור הוא של ה754
לאחר אוברקלוק המערכות יהיו פחות או יותר אותו דבר
הווינצ'סטר יותר טוב לאוברקלוק מהניוקסטל
וגם הלוח מצויין לאוברקלוק(למרות שלא חסרות לו בעיות אחרות)
אני מאמיו שלאחר אוברקלוק ה939 לוקח
אני החלפתי A64 3400+MSI K8N NEO PLATINUM
ב A64 3200+MSI K8N NEO2
ואני מרוצה ביותר
המחשב עכשיו הרבה יותר מהיר
השאלה אם מעבד שיש לו 512 ק"ב זיכרון קאש שרץ במהירות סטוק של 2.4 GHz לא יגיע לאוברקלוק גבוה יותר ממעבד טיפה יותר קריר עם אותו גודל זיכרון קאש שרץ במהירות סטוק נמוכה יותר ב-400 MHz???
ועוד עם לוח שנחשב הרבה יותר איכותי לאוברקלוקינג... ::)
אם תיפול על מעבד 754 אם סטפינג טוב אז הוא יהיה יותר מהיר גם אחרי ה OC ! במיוחד בגלל הלוח... הלוח הזה מסוגל לתת עד 4V לזיכרון ( מה שאתה בטוח לא צריך ) אבל יש זיכרונות שאוהבים מתח גבוהה כמו VX של OCZ או BH5 של ווינבונד, שאפילו אם תיתן להם 3.5 ~ 3.6 הם יעבדו מעולה ! והבעיה הלוחות אחרים שאתה חייב את בבוסטר של OCZ שמייקר את כל העסק ב 300 שקל... והבעיה היותר גדולה היא שהוא לא פעם שורף את הלוחות... לדעתי המערכת עם ה DFI תיקח !!  :yelclap:
נ.ב
שלחתי לך הודעה פרטית :cool2:
לdfi יש יכולת "על הנייר" לתת 4V לזיכרון
רק שהמתח לזיכרון בלוח הזה מגיע מה 3.3
אז רק אם יש לך ספק שאתה יכול לשנות את המתח הזה (כמו OCZ)
תוכל לתת מתח כזה גבוה.
באותה מידה אם תפול על מעבד 939 עם סטפינג טוב הוא יהיה מהיר יותר אחרי ה OC
המגבלה באוברקלוק של ה754 היא בד"כ הבקר זיכרון שלו שהוא די מעפאן
וזה גם סוקט מת-לא יהיו יותר מעבדים בשבילו
אני ממליץ לך ללכת על ה939
גם עם אוברקלוק טיפה יותר נמוך סביר להניח שה939 יהיה יותר מהיר
אבל עכשיו זאת תקופה טובה , אם תסתכל בפורומים באינטרנט תראה המון
אנשים שעושים 2600-2700 בקירור סטוק וכמעט בלי להוסיף מתח
דווקא אני שמעתי שהבקר זיכרון לא הכי משנה בעולם במקרים האלה... בטח שלא למהירות של המעבד או ה-FSB
יש למשהו כמה הצליחו להוציא ב-3400?? או לפחות איפה אפשר לבדוק את זה?
ב939 יש לך DUAL DDR
מה שאין ה754
אבל 754 יהיה טוב יותר לOC עם הקירור הזה ועם קירור מים אז בכלל טוב יותר
