מה אתם אומרים על גרסת האימיול החדשה מבית LioNetwork?
גם אני הייתי פעם כמוכם.
עד שמישהו לחש לי לאוזן :
Emule.42E.00De.Leecher.Mod.No.Upload.Credit.Fake.No.Ratio.Blue.Style.rar
ושלח לי את קובץ ההגדרות שלו..
אני על חיבור של 750, ואני מוריד כמעט קבוע על 80-90.
כל חבר שהעברתי לו את האימיול הזה (האמת, חוץ מאחד..) - אמר שזה ענק.
החסרון הוא שזה מוד פרוץ, שלא נותן להעלות קבצים - בעסה לקהילה העולמית, אבל אחלה למשתמש הקצה.
מה שגם בגלל זה, זה לא מאט הרבה את הגלישה.
עוד חסרון - משום מה כשכותבים בחיפוש של התוכנה, זה תמיד כותב בעברית, ואי אפשר לשנות לאנגלית
(אפשר לשנות , אבל אחרי שכותבים אות אחת, האות הבאה שוב נהיית בעברית, אז עדיף כבר לכתוב במקום אחר ולהעתיק ולהדביק לשם..)
מי שמעוניין בגרסת האימיול הזאת, שיחפש את הקובץ הזה באימיול שלו, ויוריד. (אני חושב שזה נקרא גם אימיול אוקסיג'ן oxygen)
זה סה"כ קובץ EXE , צריך לשים במקום ה EXE שיש לכם. (זה משנה את האייקון ואת האימיול בכלל לצבע כחול)
מי שמעוניין בקובץ ההגדרות, הוא מצורף להודעה - preferences.ini
(העלתי אותו בתור ZIP, אבל הוא לא באמת מכווץ, רק תשנו את הסיומת בחזרה ל ini)
חשוב מאוד לערוך אותו !! ולשנות את הנתיבים של התיקיות, לכמו שהם אצלכם (ואת שם המשתמש)
אחרת ייווצרו לכם תיקיות TEMP ו- INCOMING במקומות חדשים במחשב.
זה שאתה מנייאק, לא אומר שאתה צריך להראות לאנשים אחרים פה בפורום איך להיות אחד כזה... כאילו, אני מבין אם זה גרסא שפורצת את ההגבלות, זה סביר בארץ, בגלל המגבלות שיש לחיבור, אבל לא לתת UPLOAD בכלל ? חוצפה...
ואם אתה לא מבין, ה"קהילה העולמית" מורכבת מאנשים כמוך רק שהם משתפים, כדי שלך יהיה מה להוריד..
מפגר...
  • תגובות 85
  • צפיות 4.9k
בוא נתחיל מזה, שכתבתי שזה חסרון , מה שמעיד על זה שאני מודע לעובדה הזו, ועליך שאתה חסר הבנת הנקרא.
בנוסף, יש אפשרות בהגדרות המוד, לאפשר upload, וזה לא מפריע לקצב ההורדה (אבל כן מפריע לגלישה) - אכן טעות שלי שלא הזכרתי את זה קודם.
הסיבה היחידה שאני מפרסם את המוד הזה, היא כדי שאנשים אחרים יוכלו להנות ממנו
אין לי חוסר הבנה בנוגע למה זה upload ולמה חשוב שכולם ישתפו
אנא, התשתדל להבא לקרוא בין הפסיקים.
אני בהחלט מסכים עם Kidney_stonE , ואתם הישראלים שמנסים להיות צדיקים אנא חסכו את זה ממני(או שזאת צבעיות או פשוט טפשות ממעלה ראשונה) ! אין מצב אבל אין מצב שעם אימיול רגיל שאתה נותן לו קצב העלה 11K יוריד לך במהירויות ! פשוט אין מצב ! מה לא ניסיתי מה לא ? היה לי אינטרנט 256K לאחר מכן 512K ואז עשיתי 750K ועכשיו אני על 2500K ובכל החיבורים האי מיול הכי מהיר זה : KETAMINE !!!!! והמוד של OXYGEN לכל דורתיו ! (גם של WAREZFAW נחמד) כל השאר זה פשוט זבל ! זה פשוט זבל ! כל הצדיקים למינהם ! דעו לכם שהאימיול לא ממש מיועד לפס "הרחב" שיש בארץ ! אתה צריך לעלות פי 5 ממה שאתה מוריד וזאת כדי לקבל מהירות מקסימלית במקרה הטוב , אז אנא ישראלים חביבים ! יש לנו 2 אפציות לעשות אחת: זה להתאגד נגד חברות האינטרנט ולדרוש שיתנו לנו רוחב העלה שווה לרוחב הורדה(לא ממש מצאותי) ומה שמשתמע מכך ....
ושני: זה להוריד מודים שעושים לייץ !!! ורק כך אנחנו נוכל להגיע למהירויות בלי להפעיל את האימיול שנים על גבי שנים !! ותאמינו לי גם אני חשבתי על זה פעם שזה חרא להיות לייצ'ר אבל אין ! אין ! המסקנה היא להוריד ולהשתמש בליצ'ר מוד
עוד ישראלי מכוער,חבל,פשוט חבל שאתם לא קוראים בפורומים של האימיול גם המקורי וגם המודים,גם שם כבר שונאים ישראלים.
אני אוהב לשתף,upload שלי נמצא קבוע על 8K אני על רשת עם 3 בני המשפחה שלי שמשתמשים באינטרנט,אז אל תתחיל לזבל לי את המח,אנשים כמוך גרמו לזה שקאזה תיסגר.
אבל שום דבר לא חדש,רב הישראלים פשוט כמוך,רוצים לקבל מבלי לתת.
מה מהירויות ההורדה אצלך בממוצע?
ובקשר לאלו עם הגרסאות הפרוצות שלא משתפים - לי את האמת כבר נמאס להעיר לאנשים "כמוכם" , מספיק למצוא תירוצים למה לא לשתף בכלל ,
אתם פשוט קמצנים מעצבנים שהורסים לקהילת השיתוף הישראלית ובכלל לשיתוף בכללי.
ותעשו מה שאתם רוצים , אני אמרתי את שלי ::)
ממוצע? קצת קשה להגיד זה תלוי,אם אני מוריד הרבה קבצים,אז המהירות יכולה להגיע למקסימום שלי שזה 180k עד שאני עובר את ה ratio של 1:3.00
אם יש לי כמה קבצים בודדים,זה תלוי ב sources,אם הם טובים אז בשקט יכול להגיע ל40,80 אפילו יותר,אם אלו קבצים נדירים (מה שבדר"כ אני מוריד מבלי להכנס יותר מדי לפרטים,לא,לא כחולים ::)),אז אני יכול גם כן להוריד ב 4k זה ממש תלוי.
x-dude האם תוכל לפרסם את ההגדרות שלך באימיול?
אני, בניגוד לישראלי המכוער, כן דואג לשתף קבצים אך כנראה שההגדרות אצלי אינן אופטימליות מכיוון שאני לא מגיע למהירויות שאתה מגיע אליהן.
מה עלי לקבוע בהגדרות ה- Download/Upload ע"מ להוציא את המקסימום מהתוכנה?
אני מחובר על 1.5Mb/96Kb
תודה רבה.
הנה ההגדרה הכי טובה UPLOAD=10....
ולכל הLEECHERS שיש כאן בגללכם שונאים ישראלים ברשתות האלה...!
ב Upload של 10Kb/s אפשר להגיע למהירות הורדה טובה?
יש לך CABLES או ADSL, ומה ה MAXIMUM UPLOAD של קו האינטרנט שלך ? 96, 128, 150 ?
x-dude - איפה אני קובע את הratio שלי ?
אתה לא קובע, הוא נקבע לפי כמה שאתה עושה UPLOAD וכמה שאתה עושה DOWNLOAD.. אם אני זוכר נכון, אם היחס UPLOAD:DOWNLOAD יותר מ 1:3 אז ה EMULE גם מתחיל להגביל אותך במהירות DOWNLOAD שלך...
אתה יכול לבדוק את היחס בסטיסטיקה של התוכנה. UL:DL RATIO ב SESSION הנוכחי..
תודה רבה.
ממש אין הגדרות מיוחדות,כמו שאמרתי: לשתף,לשתף,לשתף...כל עוד אתה משתף יותר אתה מוריד יותר מהר (עם לקיחת ה ratio בחשבון כמובן).
לא קשור,מהירות ההורדה ממש לא קשורה למהירות ה upload,ולהיפך.
כלבים 128 אבל זה לא משנה,כי גם ככה ה upload שלי על 8 שאני לא יפריע לעצמי ולשאר בני משפחתי לגלוש.
יש כמה דברים חשובים שצריך לדעת:
לנסות לא לכבות את האימיול,טוב נכון מדי פעם צריך לעשות ריסטארט למחשב אבל ככל שאתם משאירים את האימיול דלוק מבלי להפסיק,ה ratio של ה session הנוכחי עולה ועולה ככה שתוכלו להוריד יותר ויותר,כל התחלה מחדש של האימיול,ה session הנוכחי מתחיל מהתחלה וכך גם ה ratio ועוד פעם צריך לחכות.
אלו שאף פעם לא הגיעו למהירות טובה (טובה אני מדבר על 90+ למי שיש 1.5) תעשו את הדבר הבא:
אל תורידו,תתאפקו לא להוריד כלום במשך 24 שעות,רק שתפו,באיזה מהירות שבא לכם (לא להגזים לפחות 5-6k),ככל שתשתפו יותר מהר ה ratio שלכם יגדל פלאות.
לאחר 24 שעות לכו תורידו סתם איזה כמה דברים ישראלים (הייתי נותן דוגמא ספציפית אבל אסור לדבר על זה כאן),אני לא מאמין שטיפשים קוראים את זה אז אתם מבינים,שיהיה משהו גדול,ככה לפחות ה 150MB
אם אתם לא תגיעו למהירויות מדהימות עם הדוגמא שנתתי,משהו לא בסדר אצלכם בהגדרות או שאתם משתמשים במוד חרטא.
ב EMULE הישנים, תמיד היה קשר.. אם היה לך UPLOAD קטן מ 10, ה DOWNLOAD היה מוגבל לפי 4 מה UPLOAD בלבד... (אולי היום זה שונה בגלל ה RATIO אבל אני לא בדקתי.. גם ככה ב MLDONKEY אין מגבלות מפגרות כאלו)....
זה משנה, כי לרוב ה ADSL יש 96 שזה 4 KILO פחות.. ואז למשל למשפחה שלך יש 8 KILO יותר לגלוש .. אנחנו ב ADSL צריכים לשים 4 כשאתה שם 8 וזה פוגע יותר בקצב..
אני לא יודע..אני שם את המד על 0 (לא מוגבל) ואת הUPLOAD על 10 לרוב 12...מה הration שלי ?
גם באימיול האחרון אם אתה מוריד את סקאלת ההעלה מתחת ל10 יש הגבלה גם לDOWNLOAD
