מחפש פתרון לשגיאה בפריים 95 ועוד שאלות בקשר לאוברקלוק למעבד
אז ככה, התחלתי להעלות מהירויות למעבד דרך האפשרות המובנת בלוח אם שלי - ASUS P4P800 Deluxe - ואז כשבדקתי בפריים 95 את היציבות זה כתב את הודעת השגיאה הבאה:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
תוכלו להגיד לי מה זה אומר ומה אני אמור לעשות כדי לפתור את הבעיה?
שמעתי גם שכשעושים אוברקלוק למעבד צריך לשנות כמה הגדרות בביוס, תוכלו להגיד לי מה צריך לשנות?
(ראיתי שרצוי לבטל את ה Spread Spectrum למשל..).
ושאלה אחרונה,כיצד אפשר לדעת אם העלת מתחים תשפר את היציבות או משהו אחר?
תודה מראש,
עמית ::)
תנסה ותראה...
תנסה ותראה...
ובקשר להודעת השגיאה?
מה אני אמור להבין ממנה?
מה הבעיה?
"(ראיתי שרצוי לבטל את ה Spread Spectrum למשל..)."
מה זה Spread Spectrum ? אשמח לשמוע הדבר על דבר זה...
לפי מה ששמעתי והבנתי, Spread Spectrum זו תכונה הקיימת בביוס והיא מאפשרת לנהל את המתחים בצורה טובה יותר, אבל באוברקלוק היא לא מועילה ואף מפריעה ולכן רצוי לבטל אותה.
מעלים מעט את המתח ומריצים PRIME שוב.
אם זה עובד, אז המתח עזר. אם לא, אז מנסים עוד קצת מתח.
בשביל לרוץ ב-3.6 הרמתי את המתח ל1.6V במקום 1.525V
בזהירות!!!
שים לב להתחממות המעבד. שלא יעבור את ה60C, ועדיף מתחת ל-50.
חח עבר את ה60c..
אממ נראה לי שאני פשוט אחכה כבר לקירור מים ולספק החדש כי כרגע יש לי רק 300 וואט ג'נרי וקירור סטוק שבקושי שומר על 50 מעלת במאמץ במהירויות סטוק (!!)...
תוכלו לענות על שאר השאלות?
הבעייה היא שהמעבד לא יציב מספיק ואינו יכול לעשות את החישוב
ובקשר לשינויים בהגדרות של הביוס? איזה שינויים מומלצים?
ועוד שאלה,בלי קשר לנושא הת'רד: מה עדיף לקירור הכרטיס מסך,קירור מים או אוויר?
