האם עשיתי OC טוב או שלא?..ועוד כמה שאלות
אז ככה יש לי מעבד P4 1.7 שיוצר בתהליך של 0.18u כלומר Willamette
עכשיו איך אני יודע אם עשיתי הכל טוב?...
כמה דברים שיש לי להגיד...אני הגדלתי רק את הבאס ולא עשיתי וולט מוד או משהו..!!...
מ100 ל117...הקירור שיש לי הוא קירור סטוק...יש לי OC רק רק רק למעבד (בלי כרטיס מסך או משהו)...
ויש לי קצת בעיות...הפעלתי את PRIME95 במשך 24 שעות...ולא היו שום בעיות..!!...
אבל שאני עושה משהו הרבה זמן...לדוגמא משחק...איזה 6-7 שעות אז הוא פתאום נכבה..!!
עכשיו...מה עם הזיכרונות שלי?..אני צריך לעשות להם משהו?...(יש לי 2 סטיקים 1 סמסונג ואחד גנרי...בטכונלוגית SD והם PC133)
מה עם הציפסט?...צריך לדאוג לקירור?..
מישהו יודע איך לנעול את הAGP/PCI בלוח מסוג ASUS P4S533-MX?...
המעלות:
עכשיו....שאני לא מאמץ...המחשב פועל מקסימום על 27...והוא נע בין 25-27...
במאמץ...הוא עומד על 55 הכי שבמקסימום..!!...
זה בסדר?..
אפשר הסבר קצר על וולט מוד??
_________________________________________________________
אז ככה יש לי סתם איזה PII זרוק...חשבתי לעשות לOC...מה אתם אומרים??
+17% לא אמור ליצור בעיות .
55C זה קצת גבוה . האם אלה הטמפ' גם עם PRIME95 ?
לדעתי שים Arctic Silver 5 .
לא מכיר את הלוח , הייתי מחפש סקירה של הלוח, פורומים של משתמשים ובפרט יחד עם המעבד שלך.
תמצא את דף הלוח של היצרן ותוריד עדכונים וכזה.
קרור לצ'יפסט וזכרונות - לא צריך באוברקלוק נמוך כזה
סבבה...אני ישים AS5....וכן זה עם PRIME95....
לעשות עידכון לביוס?...אני קצת מפחד מזה...ואני לא יודע איך....
ושניה....הזיכרונות שלי זה SD...לא נראה לי הם טובים בOC....אני מחליף את הזיכרון בTWINMOS DDR400 512 2.5-3-3-6.....
אחי...אפשר קצת הסבר על Vmod??.
Vmod זה קיצור של volt mod
זאת אומרת שאתה תוכל לעשות תוספת מתח במיקרה שאין לך אפשרות להוסיף עוד
מה עדיף...להעלות את הבאס או להעלות את המתח?...
אני יודע מה זה Vmod...אבל איך אני עושה את זה....כאילו לא ספציפי ללוח שלי...הרעיון הכללי...
