מחפש המלצה לג'יגה זיכרון - פרטים בפנים.
שלום לכולם.
אני הולך לשדרג את המחשב שלי ל-AMD 64ביט 3200 סוקט 939 ו-MSI K8N Neo2 Platinum
אני מחפש ג'יגה זיכרון וחשבתי על זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_90_468_732&products_id=5664
עכשיו העניין הוא שאני לא יודע אם מספיק לי 400MHZ כי אני מתאר לעצמי שאני יעשה OC אבל לא ממש גדול,אני רואה גם שהזיכרונות האלו יש להם תיזמונים נמוכים מה שיתן לי ביצועים יותר טובים (או שלא??) אז על מה היים ממליצים לי הכי (התקציב שלי לזכרונות הוא בערך 1600 ש"ח).
יש לי את הזכרונות האלו.
הזכרונות האלו הם הכי טובים שיש.
תלוי איזה צ'יפ זה?
אבל די בטוח שהם יעשו 250
ה222 ספשייל הם winbond bh-6 שדבר ראשון צריכים הרבה מאוד מתח כדי לעבוד כמו שצריך וממש לא בטוח שהם יעברו את ה433MHZ על 2.8V
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=308361
האתר הזה מאוד יעזור לך בלמצוא את הזיכרון שאתה מחפש. אם אתה רוצה להשקיע קצת מאמץ אז חפש BH-5 יד שניה מEBAY או משהו או זיכרון עם TCCD ובריין פאוור. שני אלה יהיו לך הכי טובים. הציפים הטובים של הייניקס מגיעים לבאסים מטורפים אבל עם תיזמונים לא משהו
לי יש BH5 וב 2.8 הם בקושי עושים באס 220... ב 5-2-2-2, הם חייבים המון המון מתח, אבל ב 3.6 הם עושים 280 תיראה מה מתח עושה להם  :P
אתה יודע אוליי מה ההבדל בין ה BH5 ל BH6 ?
תגיד לנזר 560MHZ זה הכי הרבה שהגעת איתם?
אני לא מחפש לעשות OC מטורף.
מספיק לי 300-400 MHZ.
אבל איך הזכרונות האלו יתנו לי ביצועים כי אני רואה שיש להם תיזמונים נמוכים.
שווה לקחת אותם? וגם 400MHZ זה לא מעט מידי ז"א ל-OC שאני רוצה זה מספיק אבל השאלה היא אם שווה לקחת תיזמונים גבוהים יותר אבל במהירות גבוהה יותר למרות שאני לא הולך לנצל את זה ב-OC.
