ocz vx and booster performance on k8n neo2 pe
חולני. אם המחשב שלי יעשה 36 אני בנאדם מאושר =)
  • תגובות 66
  • צפיות 6.2k
עכשיוו יש בעיית חום  ::)
ציפיתי לזה למען האמת ככה שזה לא הפתעה, בכל אופן המעבד לא מושך יותר יש דברים מוזרים שאני צריך להבין.
מבחינת ghz למעבד חלאס 2.94 גג ו vcore של 1.7 והוא צורח לי, ועם המים של ההידרו אפשר להכין תה, אני מתחיל עכשיו לבנות את הגז, עד אז אי אפשר להתקדם עם הקירור הנוכחי.
מבחינת htt הביצועים הכי טובים הם ב 270 2-2-2-5 יציב וככה אני נשאר.
החלק המוזר הוא שהזיכרון יציב ב 290 או ב 300 לדוגמא, המעבד יציב ב 2700 כמו כלום ובכל זאת 300x9 לא נותן, הוא רץ רק על מכפלה של 4 ב htt מעל 300, אני צריך לבדוק למה זה ובכל אופן אני לא היחיד עם הבעיה הזאת, נבדוק נלמד .
אבל זה לא המילה האחרונהף בשאיפה בסוף זה להגיע ל 25 שניות ב pi ואני רחוק "רק" 4 שניות.
עם המערכת שאני אבנה לך יש מצב ל3.5ghz... :)
3.7V זה לא סיכון לזיכרון ?? יש לי BH5 והרצתי אותם בבאס 280 ב 5-2-2-2 T1 ב 3.6V וראיתי כבר אנשים שהריצו אותם ב 3.9 !! עכשיו השאלה אם זיכרון כמו BH5 נהרס מכאלה מתחים ?
תתחדש  :yelclap: :yelclap:
אין מילים חוץ מהלוואי עלינו (אני מקווה בקרוב)
ללא ספק המערכת החזקה בארץ כבוד אחי כבוד
  :beerchug: :beerchug:
ד"א עכשיו כמה 3DMARK01 ??
תודה רבה נשמה, אולי נגיע ל 4.5 עם מה שאליאור מתכנן ;D
האמת שיש לי בעיה עם כרטיסי מסך אף פעם זה לא ריגש אותי אותי כל כך, אני עומד עדיין על 32-33 אני פשוט מתעצל להריץ באנצמארק.
שאני חושב על זה השעה עכשיו 4 בבוקר ואנחנו לא יושנים, נראה לי שבאמת יש לנו שריטה :hat:
חחחחח
עשיתי אובר קוק לרביולי בגלל ההודעה ששלחתי לך (שכחתי ממנו ) האמת כן אנחנו שרוטים (מילא לא ישן אבל לאכול ארוחה שלמה עכשיו אני קצת מטורף) :kopfpatsch:
סיכון סיכון החברה מ ocz שלחו לי אזהרה על זה שהם לא אחראים על הזיכרון מעל ל 3.5v ושהוא יכול להישרף בחום שאני יקרר אותם עם מאוורר.
מאוורר היה אבל ירדתי ל 3.5v כמו שכתוב ועדיין יציב ב 265 2-2-2-5
בקשר ל bh אז קודם כל הם מצויינים, לתת להם מתח של  v3.7 נראה לי over מידי ולמעלה מזה בכלל.
בכל אופן בביצועי dual ה vx עדיפים לפחות ממה שראיתי המקסימום ב dual ל bh5 היה משהו כמו 260 ואני מקווה שאני לא טועה
ברגע שעברנו למערכות שלא מנצלות dual כמו nforce2 ה bh5 הפציצו.
לא יודע בקשר ל DUAL... את ה 280 ב 5-2-2-2 עשיתי ב DFI LAN PARTY NFORCE 3 אני יכול למשוך עוד כמה מגה הרצים ב 3.7V אבל זה ניראה לי מתח מוגזם להחריד !
בכל מקרה אם ה BH5 ימותו אני עובר ל OCZ האלו  ;)
דאלה ליאור והFx55 שלך
אחלה זכרונות ... וכבוד 270mhz :)
מה הכי גבוה שהגעת איתם 1:1?
אתה יודע שהתמונה של ה 270 היא לא באמת 270 אלא 262?
מכיוון שהבקר זיכרון של המעבד מקבל רק ערכים שלמים
לחץ כאן
לחץ כאן
היי, פירסמתי בטארד, 275 לא יציב : 2-2-2-5, יציב 270 באותם תיזמונים, לפני הקיזוזים אכן יש בעיה עם הערכים של ה 0.5 במכפלה.
ב singel ותיזמונים גרועים + מכפלה נמוכה 335mhz
טוב גם 257 לזכרונות בתזמונים האלה זה יפה בלשון המעטה :xyxthumbs:
המכפלה של X4 לא אומרת הרבה כי אם תעלה אותה המחשב לא יהיה יציב או שלא יעשה פוסט בכלל
כאשר מורידים מהירות מעבד ב amd64 גם מהירות הזכרונות יורדת
הtccd שלי לשעבר ב מכפלה X4 היו מגיעים לתוצאות מדהימות
אבל מספיק שהייתי מעלה את המכפלה ל 6 שזה עדיין דאונקלוק למעבד
המחשב לא היה עושה פוסט.
כתבתי על זה בטראד שזה לא נותן פוסט שהמכפלה גודלה מ 4.
עקונית שהמכפלה נמוכה המעבד חלש והוא מפחות מאמץ את הזיכרון ואז אני נצליח לתת בוטים גם ה 350 1:1.
אבל עדיין מוזר ואני לא היחיד עם הבעיה, הזיכרונות יציבים מאוד ב 300 ויותר אופילו על מכפלה 4.5 או 5 6 7 וכו... המערכת לא נותנת בוט ככה שהתיאוריה שכתבתי למעלה בטלה, אני ינסה לבדוק עם זיכרונת אחרים.
בכל אופן מה שציפיתי קרה, 270 ב 2-2-2-5 ב dual יציב, ביינתיים לא צריך יותר.
יש לי שאלה קטןנה לא יודע אם קשורה או לא...
מאיפה יש לכם את הכסף לזה??
מעבד 5000 שקל
לוח 1000 שקל ....
מערכת כמו שלך זה בערך 15 אלף שקל עם לא יותר
מאיפה הכסף? בן כמה אתה?
ועוד שאלה נראה לי ששאלתי כבר את yot
לא עדיף לקחת זיכרונות במהירות יותר גבוה? pc4000+?
הבעיה של המחפלה הנמוכה קוראת גם ב64 ביט 754?
רועי שפי ואני לא הצלחנו להגיע לבאס בגרוש עם הlan party UT 250BG שלו וה3400+
מקסימים 235 אבל הגענו ל2800MHZ+ אז זה לא כל כך הגיוני שבunderclock לא עברנו את ה250 באס (ואין מצב שהזיכרונות לא סוחבים)
אתה אומר לנסות עם מכפלה של 4?
ולWhores-Hammer:
כמו שיש אנשים ששופכים כמויות עצומות של כסף על המכוניות שלהם או על בגדים או על לא יודע מה, ככה יש גם אנשים שמבזבזים על מחשבים
זה הכייף שלהם וזה התחביב שלהם. ולמי שיש את הכסף למה לא?
לטעם חלק מהאנשים זה ביזבוז, לחלק אחר זה הכייף :)
