לכמה אני אגיע עם המעבד הזה? (P4 2.4+תמונה מCPUZ)
אני יודע שיש 2.4C שהוא טוב לOC. זה שלי?
לי יש 2.4C על P4P800 של ASUS והגעתי ל3.4 אבל עם 1.7V לליבה והיציבות הייתי חלקית (כנראה בגלל חוסר במתח) אבל מתח גבוהה מסכן את המעבד וזה גם מחמם אותו.
אבל עכשיו אני עובד על 3.25GHZ כבר יותר משנה, 40C גג בIDLE ויציב כמו סלע.
לצערי הרב לך יש 2.4C על לוח אם תומך 533MHZ בלבד או שיש לך 2.4B על לוח אם של 800MHZ או שיש לך 2.4B על לוח אם של 533MHZ.
נ.ב
תן SCREENSHOT מהתפריט של הMAINBOARD...
סבבה לגמרי, אבל אני שואל אם של זה 2.4C או לא? איך יודעים בכלל? לפי הREVISION?
A - באס 100 אפקטיבי 400
B - באס 133 אפקטיבי 533
C - באס 200 אפקטיבי 800
(כמו שאתה כבר יכול להבין לבד הבאס האפקטיבי במעבדי אינטל הוא פי 3 מהFSB)
אצלך רשום בפירוש FSB של 133, מה שאומר שיש לך 2.4B
עד כמה תגיע איתו באוברקלוקינג? אי אפשר לדעת.. אני מאמין שלא תיהיה בעיה עם רכיבים "נורמליים" (לוח וזכרונות שמסוגלים להגיע לבאס 166, להוסיף טיפה מתח במקרה הצורך וכו..) להגיע לאיזור ה 3000-3200
טוב, תודה לשניכם. יש לי כנראה 2.4B כי הלוח שלי כן תומך בבאס של 800
גם אם הלוח היה תומך ב533 והמעבד היה 2.4C אין שום סיכוי שבעולם שהוא היה פועל כמו 2.4B, כי המכפלה נעולה, הוא לא יכול פתאום להקפיץ את המכפלה ל18 !
פי 4 :]
כן, טעות בהקלדה :-[
