מישהו מכיר דרך או נוסחא לחישוב סל"ד? (RPM)
  • תגובות 38
  • צפיות 13.9k
מה הבעיה???
אתה פשוט סופר כמה סיבובים זה עושה בדקה וזהו
או כמה סיבובים לחצי דקה ואז כפול 2
או לרבע כפול 4
פותח הת'ארד,אם כוונתך לRPM למאוורר של מארז,אתה יכול למדוד את הRPM בעזרת התוכנה SPEEDFAN (בתנאי שהמאוורר עצמו מתחבר ללוח אם...)
נגיד ויש נוסחא כלשהי, איזה משתנים אתה מצפה שהיו בה? איזה פרטים יש לך על המנוע\מאורר שיכולים לעזור לך בחישוב?
כל מה שיש לי זה מתח זרם והתנגדות זה הכל....
אז לא
אין כזו נוסחה שתלויה רק בזרם ומתח, היא תלויה בעוד המון דברים (כמו משקל הכנפיים וחוזק המגנטים)
יש דרך אבל היא מעצבנת וארוכה
זה מתבסס על רעש פשוט תעשה איזה מקור רעש קטן אשר יגרם כל סיבוב שלם של הפרופלור ואז אחרי דקה תסיים לספור את מספר הפעמים ששמעת את הרעש וזהו אתה יודע כמה סלד זה עושה
LMFAO
אתה באמת חושב שהוא ישב ויספור סיבובים?
וגם אם זה אפשרי (ואני לא חושב שזה..) זה לא נוח וזה בטח לא נוסחא לחישוב כמו שהוא רוצה..
המהירות של המאוור די יציבה
שיעשה את זה לכמה מתחים, יעשה גרף ויסיק מסקנות...
הוא יכול גם רק 5 שניות לספור ואז כפול 12(מספר הסיבובים) וגם 2 שניות כפול 30
אפשר בעזרת מצלמה דיגיטלית, אני לא בטוח איך להמיר אתזה, אבל אפשרי.
צריך אור חזק (לא פלאש!) ופשוט לשחק עם החסיפות עד שתראה שהלהבים לא חדים כלומר רואים תזוזה.
בנקודה שבה רואים תזוזה זה אומר שבזמן שהצמצם היה פתוח הלהבים זזו (נגיד מימלטר) ואז אתה עושה נוסחה של דרך (1 מילימטר או 0.1 ס"מ או 0.001 מטר) * החשיפה שאת זה תמיר לשניות... נגיד 1/60= 0.01666.
אז לצורך העניין זה 0.1*0.0166=0.00166 מה שאומר שהמהירות היא 00166. 0 ס"מ לשניה היקף המאורר זה 8 ס"מ*פאי=25.1 ס"מ
25.1/0.00166=15060 (בשביל לעשות סיבוב יקח לו 15060  שניות) והתדירות שלו היא 6.6X10^-5 סיבובים לשניה נכפיל ב 60   ונקבל 0.003 סיבובים לדקה.
אני מקווה שכל החישובים שלי נכונים והשיטה באמת אפשרית :)
נשמע הגיוני, צריך רק קצת כישורי מצלמה
אבל בכלליות רעיון טוב
רעיון למודינג מטורף:
קח עכבר מכני ישן (זה עם הכדור) עם חיבור טורי (RS232)
בפנים תמצא 2 גלגלים עם חורים בהיקף. גלגל אחד עבור תנועה על ציר ימין-שמאל וגלגל שני עבור תנועה על הציר מעלה-מטה.
מול החורים בהיקף ישנם 2 זוגות של לד+סנסור, אחד עבור כל גלגל.
הלד מורכב מצד אחד והסנסור בצד שני, כך שסיבוב הגלגל גורם להארה של הסנסור על ידי הלד בכל פעם שהגלגל מסתובב
ואחד מהחורים בהיקף נמצא בין הסנסור ללד.
אופציה 1:
פרק את העכבר, והפרד את אחד מהסנסורים מהלד שלו. שים אותם משני צידי המאוורר, כך שסיבוב הכנפיים יגרום להארה או אי הארה של הסנסור על ידי הלד (הרווח בין הכנפיים במקום החורים בהיקף הגלגל).
אופציה 2:
הדבק את הגלגל על ציר המאוורר עם רווח של בערך 5-10 מ"מ (תדביק עיגול בעובי כזה וקוטר של כמה מ"מ ביניהם.
הדיסקית עם החורים תסתובב על אותו ציר כמו המאוורר, אבל הרווח בינה למאוורר יאפשר לך להכניס את הסנסור המקורי.
תוצאה: אם תתחבר לעכבר דרך חיבור טורי, תוכל לקרוא בתוכנה את התנועה המדומה שלו ומכאן לחשב את קצב הסיבוב.
כדי להאט את קצב הסיבוב באופציה 2, רצוי לסתום את רוב החורים ולהשאיר רק 1-3 חורים פתוחים בגלגל.
זה עדיין יהיה ממש מהיר
לא נראה לי שהסנסור של עכבר מסוגל לקלוט כזו מהירות, אפילו אם תשאיר שן אחת רק
יש מכשיר שנקרא סטרובוסקופ.
