OC ל-CELERON 400
יש לי מעבד CELERON 400 PGA 370 שאני רוצה לעשות לו OC באס 66MHZ.
העלתי את המתחים מ-2V ל-2.3V והוא הצליח לעשות לי פוסט על BUS של 100MHZ, אך נתקע כאשר ניגש להריץ את מערכת ההפעלה מהכונן הקשיח...
הלוח נותן לי אפשרויות של באס 66, 100, ו-133 (אין כיוונון עדין).
האם אני יכול להגיע עם מעבד זה לכך שיעלה וינדוס בבאס של 66MHZ ע"י העלת מתח? והאם אוכל גרום לו לפעול על באס של 133MHZ ושהוינדוס יעלה, ע"י העלאת מתח מטורפת :s05:?
חשבתי על להעלות מתח לא ע"י הביוס (ע"י הספק), יש לי דרך לעשות את זה, אבל אם יש לכם דרכים לזה, אשמח לשמוע עליהן.
תודה!!!
עם העלאת מתח תוכל בסוםו של דבר להגיע ל100
ל133 תשכח אם אין לך קירור מיים או משהוא כזה.
פשוט תעלה את המתח ותבדוק שיש לך אסדיראם שמסוגל לרוץ על 100
בהצלחה!
כמה טיפים שיוכלו לייצב את המערכת שלך:
*מה מעלות מעבד? אם זה מעבד בסוקט 370(כמו המעבדים של היום) ולא בסלוט, תוכל להרכיב קירור ממוצע לAMD שעולה בסביבות ה50-60ש"ח וכך להוריד כמעט לגמרי את בעיית החימום.
*לראות ולוודא שזיכרונות שיש לךתומכים ב100 ומעלה
*לוודא שערכי הAGP/PCI נשארים על 66/33 ולא עולים!
*ולבסוף לעלות מתח בצורה מתונה עד ייצוב המערכת
בהצלחה :xyxthumbs:
אני בזמנו המהרתי את המעבד P3 500E עם לוח AB61 של SHUTTLE וקירור סטוק
מ500MHz (מהירות באס 5X100MHz) ל667MHz(מהירות באס 5X133MHz) מבלי לגעת במתחים 8)
וזה רק בגלל ששמתי זיכרונות PC133 במקום הPC100!
