Half Life 2 - הדיון הראשי
קצת חשוכה התמונה, אבל אם אני לא טועה אתה צריך להסתכל למקום שבו היה ה STRIDER האחרון (צד ימין מאיפה שאתה עומד, יש שם קורה שאתה יכול ללכת עליה, ולהמשיך לכיוון פסל מרוחק של סוס עומד.
תודה זה עזר
נ.ב Vladgi הכרטיס זה 6800GT @ U
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 122.1k
טוב יש לי את המשחק
אני תקוע בהתחלה חח כן כן וואלה מוזר דווקא אני סיימתי את HL1 בלי בעיה ובלי עזרה בכלל אבל זה מעצבן
אני יוצא מתחנת המידע הזאת מה שזה לא יההי בהתחלה ואז אני לא יודע לאן ללכת או מה לעשות... ואין יל עדיין אפילו את המוט ברזל
טוב יש לי את המשחק
לך ימינה את שתגיע לשני אנשים כאלו שדי יכוונו אותך לאיזו כניסה להיכנס,אגב תגיד הדואל צאנל שעשית עם הלוח (שני הסטיקים) מביא לך משהו בביצועים או שזה לא מורגש?
זה כבר לא זה חחח יש לי 3200+ NC אם לוח של DFI LANPARTY UT וסטיק של 512 מגה DDR ADATA 500 והמעבד מקורר ע"י HYPER 6
זה המחשב שהיה לי ;) הכל הלך חוץ מכרטיס מסך שגם יורד אבל אל ילך למכירה ישאר אצלי!! ולי יגיע 6800NU וואלה איזה באסה שעדיין לא פה אני לא יכול ככה
בקשר לשאלה כן מרגישים את ההבדל!! אומנם קטן קטן אבל מורגש :xyxthumbs:
nc?עברת לאינטל??חבל למרות שהמעבד קצת חלש בסטוק....
NC=NEWCASTLE שזה ליבה של AMD 64 אחרי הקלוהאמר ;) ;)
בעע אני יודע מה זה לא הבנתי את הקיצור חבל היה למובייל פוטנציאל עכשיו אני מרגיש אני צריך להחליף את ה-axp 2600 barton ל-64 ביט......
בעצם אני יחזיק עוד עד אוגוסט בערך ואז אני כבר ישדרג (עד אז יהיה לי תקציב של 3500-4000) את ה-9600xt 256 ואת הבארטון ל-64 ביט וכרטיס מסך חזק יותר מקווה שזה מספיק כ-4000 שקל
לאא סיימתי את המשחק :'(
גם אני וולא בא לי לשחק עוד פעם
כבר עברתי את מה שהייתי תקוע בו ;D ;D אבל בכל אופן תודה רבה על ההצעה, אם להבא אני אצטרך במשהו עזרה במשחק (בתקווה שלא :smile1:) אז נשלח לך הודעה, כנראה שיש פה אנשים שבטוחים שכל התקעות במשחק אם הוא לא אורגינל חייבת להיות באג
קיבלת את ההוכחה שלך, X-DROR.
כן יש בעיה עם הגרסה הלא מקורית... או שהיית צריך להוריד פיקס או לכתוב בקונסול פקודה מסוימת שתגרום ל- AI לעבוד.
ובגלל שהייתה לך הגרסה הפרוצה הייתה לך את הבעיה הזאת
אתה טועה. זאת לא היתה בעיה במשחק זאת היתה בעיה שלי שלא ידעתי לעבור את השלב
אבל נכון, אתה גאון. :screwy:
ובקשר לקוד הAI, רציתי שתדע שיש לא מעט משתמשים שקנו את המשחק דרך הסטים וגם להם זה עושה את הבעיה הזאת, ככה ששוב, אתה גאון.
אם לא הייתי יודע לגבי פקודת הAI לא הייתי יכול לעבור במשחק שמינית ממה שעברתי.
אז בוא תסביר לי בדיוק, מה הייתה הבעיה שבגללה לא הצלחת לעבור את השלב
מה הבעיה?
פשוט לא עשיתי את מה שצריך.
התחלתי את השלב מהסייב שלפני הקטע הזה, פעלתי כמו שצריך והכל הלך חלק.
טוב הי לכולם יש לי שאלה... מכירים את זה כשהיצור הזה מוסיף לכם אקדח לבאנגי כדי שתוכלו לירות בו? אז אחרי שהוא הרכיב לי אותו אני עדיין לט יכול לירות בבאנגי!!! מה אני אמור לעשות??? מישהו יודע איך יורים בדבר הזה? תודה מראש!
Poowa מאוד סביר לפי מה שאני מבין זה שבגלל שיש לך את הפרוץ ה- AI שהוא לא של כל האנשים פשוט לא עבד אז נאלצת להתחיל את המקום מהתחלה בכדי שהוא כן יעבוד (תקן אותי אם אני טועה)
אבל באמת בשביל ההבנה שלי זה מאוד יעזור אם תסביר בספציפיות מה קרה, בכדי שאני אוכל לעזור לאנשים אחרים גם אם הם נתקעו במקום הזה.
תודה!
MAster - אתה יורה ברובה הזה עם אותו הכפתור שאיתו אתה יורה בצורה רגילה (לחצן שמאלי של העכבר)
