Half Life 2 - הדיון הראשי
מישו יכול להסביר למה המשחק לאף עזאזל כזה קצר?
ציפיתי שדום3 יהיה הרבה יותר קצר ממנו. משחק עם עלילה והכל כמו האלף2 אמרו להיות דווקא ארוך כזה. חבל....
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 122.1k
שמעתי שיש בעיות אם AA במשחק הזה שמשתמשים בכרטיס מסך של מסדרה 6800  :-\
אין בעיה עם AA בדיוק, ל6800 יש מולטי סאמפלינג של X2, ומעל זה Super Sampling של X4. המשחק מכיר רק בMS, ככה שהפעלת הAA דרך המשחק תפעיל רק על X2 MS.
הפעלה דרך הדרייברים תאפשר להשתמש בSS, אבל זה לא ממולץ לרזולוציות גבוהות, כיוון שSS הורג בצורה רצינית ביצועים. ורצינית זה SS של X6 על 1600*1200 עם AF16 מביא ל25fps על 6800ultra OC. על רזולוציות נמוכות יותר זה יהיה פחות קריטי, אבל עדיין בכרטיסים החלשים יותר(6600/6800nu/le) זה יכול ליצור FPS ממוצע נמוך, עם דרופים מעצבנים גם ברזולציות פחות גבהוהות כמו 1280*1024 או 1152*864...
אנשים יש לי בעיה במשחקקק!
אחרי שאני משחק, שומר ויצא מהמשחק...
בפעם הבאה שאני בא לשחק וטוען את השמירה הדמויות במשחק לא זזות!
מה עושים?
נ.ב.
ובקשר לפילטרים...
אני צריך להפעיל אותם רק מהמשחק, רק מהדריבר או משניהם יחד?
תפתח את הConsole ותכתוב שם:
ai_disable 0
וזה יפתור לך את הבעיה הזאת
דרך אגב, יצא קובץ פיקס קטן שנקרא:
ALL VERSIONS FIX
שיש בתוכו קובץ טקסט קטן שאתה צריך לשים אצלך בתוך הספרייה של המשחק וזה פותר לך את כל הבעיות האלה אחת ולתמיד!
נ.ב - אם אתה באמת אוהב את המשחק כל כך אז תקנה אותו ולא תצטרך את כל הפיקסים האלה ;)
מה אתם אומרים איך המשחק יראה על GF6800NU ועל 9700PRO ??
אולי יצא לי לפתוח את הצינורות עיבוד של 6800NU ולפתוח יחידת VS
מה אתם אומרים אני ישחק אם AA אם 9700פרו ואני ישחק אם AA אם 6800NU :nixweiss:
שמתי לב שאצלי שאני שם 2XAA ו8XAF זה פשוט לא מזיז למנוע הזה , אולי מוריד 5-7FPS , אבל לא יותר מזה...(בCSS , HL2 מגיע אלי עוד שלושה ימים מתנה מהדוד והדודה :)
הזה עם הבעיה תקנה את המשחק אל תדבר על ווארז כאן
וואלה אפשר לחשוב שלכולם ממש לכולם יש פה את המשחק מקורי חחח :pissed: :pissed:
לי יש מקורי, ולרוב האנשים האחרים שכתבו כאן גם שי, כזה משחק מחייב קניה, מי שמורידו should be hanged by his balls
תגידו איך עוברים את הקטע הראשון?
איך שמגיעים עם הרכבת צריך לעשות משהו ואני לא יודע מה.
And his "Wabble stick " Shall be used to stab self in eye
אני גם קונה אחרי שאני יקבל משוכרת ב-10 לחודש ואחרי זה כמובן לחכות עוד שלושה ימים עד שהצ'ק יכנס לבנק... ורק אז יהיה לי כף לקנות :-\
אז אל תשחק לפני זה כמה שתחכה זה רק יגביר את ההנאה שלך מהמשחק הכלכך אבל כלכך טוב הזה :)
אני גם קונה LEADTEK 6800NU מה אתם אומרים?
הוא יהיה טוב למשחק יש לי כרגע 9700PRO שגם טוב...
אבל בכל דבר הגיפורס טוב פי 2-3 מהדאון הנוכחי שלי :P :-\
ואני יודע ש-NU יספיק לי כי גם ככה אני לא HARDCORE GAMER רק גיימר פשוט שרוצה לשחק אם איכות :xyxthumbs:
אני יוכל לשחק אם A400 NU נגיד ב-1024@768 אולי יותר אם AA4X ו-AF8X ???
שאלה: איך לעזעזאל הופכים את הבוגי אחרי שהוא נופל מהמגנט??
