סלרון
אני רוצה לשדרג את המחשב שלי קצת וראיתי שיש באתר יבוא של מוצרים מיפן.
כרגע יש לי
פ 3 -600 (4.5* 133) קופרמין
לוח (pcpartner) מבוסס via apolo 133
הסלרון 1.2 של אינטל יצא (יש סקירה עליו בעמוד הראשי של האתר)
א הבנתי שהוא יצא רק בגרסת טואטלין. (אני צודק??)
ב האם הוא יתאים לי ללוח ואם כן אז האם הוא יתן לי שיפור משמעותי (נראה לי שכן)..
;D תודה..
למה אף אחד לא עונה!?!
סלרון יכול להיות בסדר גמור, אבל אני הייתי מציע לבדוק שהביוס אכן תומך במעבד הזה, ורק אחר כך לקנות את המעבד. תבדוק עדכון ביוס ותראה אם יש תמיכה למעבד...
נ.ב.
לא כדאי לך להחליף... אין שום הבדל משמעותי. כדאי לך לחכות לעוד איזה שנה+ כדי להשקיע במעבד ולוח אם טוב שבאמת ייתנו לך ביצועים טובים.
א - אני שואל אם זה יכנס לסוקט ואם הלוח יתמוך במעבד שהוא מבוסס על ליבת הטואטלין! (המהוללת שלא יצאה לשוק פנטיום 3) יש לי לוח דרעק מכוהה שיהיה עדכון ביוס.
ב- אני לא חסיד של מהירויות אוברקולקינג ומודינג, ובדיוק בגלל זה אני רוצה לקנות עכשיו,לא בא לי להתחיל להתעסק עם מחשב כי גם מתחיל הלימודים שלי ואין לי ממש זמן
ועוד משהו יהיה שיפור ממש מורגש!
כנראה שלא קראתה את הסיקור של xlbits על המעבד, שוב ליבת טואטלין תראה שהמעבד יכול להתמודד אפילו עם מעבדי amd במהירויות גבוהות (יחסית)
אני לא עשיר ואין לי כסף ללוח חדש, מעבד יקר וזכרון ddr...
יש לי הזדמנות חד פעמית לקנות את המעבד הנ"ל בפחות מ500 שקל!
הסלרון החדש הוא מבוסס על הCORE החדש של הפנטיום 3 טואלאטין.
ויצאו לטואלאטין שתי גרסאות:
אחת עם 256CACHE(בדיוק אותה כמות כמו של הפנטיום 3 קופרמיין הלא סלרון) - שנקרא גם סלרון.
ואחת עם 512CACHE(פי שתיים מהפנטיום 3 שיש כיום)
בשני המקרים הCACHE עובד במהירות המעבד, דבר שנותן לו יתרון גדול. ולכן הסלרון פה, הוא לא בדיוק סלרון אלא נקרא גם Tualatin 256.
וסביר מאוד להניח שהלוח שלך לא ימתוך במעבד הזה, היות ורק דגם ספציפי של הI815 של אינטל הB-STEPPING(יש לי משהו כמו כתבה על הדבר הזה מוכנה, וגם לוח מהסוג הזה של אסוס)
וVIA הוציאה דגם מיוחד לכך גם כן.....
הבעיה היא בכך שהמעבדים החדשים הם בטכנלוגיית 0.13 מיקרון, דבר שמוריד את צריכת החשמל שלהם, ולוחות ישנים פשוט לא יכולים לספק צריכת חשמל נמוכה יותר.
משהו יכול פשוט לענות, כן או לא???
אולי כן, אולי לא...
אבל בכל מקרה אני לא חושב שזה יהיה שווה את זה..
"אבל בכל מקרה אני לא חושב שזה יהיה שווה את זה.. "
לא לפי xlbits!
קארתה את המאמר?!?
אתה רואה את הגרפים למעלה, זה מעבד שקורע כל פנטיום 3 רגיל ב600 מגהרץ..
קורע  = מזין את האמאימה שלו..
הוא עובר תמיד את הפנטיום גיגה בהרבה ואפילו את הפנטויום 4 1500
(שהוא לא משהו)
- דרך אגב הPentium III-S
(Tualatin)
הוא פנטיום 3 טוטלין שקורע לכל מעבד את האימה!!
(אני לא יגזים ויגיד שהמעבד הזה 1.13  משתווה לציפור רעם טיפוסית שעובדת ב1.4)
רק חבל שבשבילו צריך למשכן את הבית...
אני צריך לדעת אם זה יתאים ללוח, פשוט תגידו לי איך לבדוק!!!  (לא בא לי לקנות לנסות ואם לא אז... cwm23.gif)
אז מה?!
אם היה לי עכשיו פנטיום 3 600, בחיים (עכשיו) לא הייתי מבזבז עוד כסף בשביל להחליף אותו בסלרון 1.2GHz... זה פשוט לא יתן לי שום דבר בפועל ששווה את הכסף..
שיפור של בערך 70 אחוז בביצועים...
8)
הסלרון 1.2. מעבד מעולה גם אחיו התאום הטואלטין מעולה !!! בקרוב יצא מתאם S370 לS370B כמו שיצא מתאם FCPGA - SLOT1.
חלקי שניות רבים מצטרפים ביחד לזמן מוצק כמו שקל ועוד שקל שהופך להון גדול (תישאלו את מקבצי הנדבות העשירים מהכבישים).
זה מה שהופך סתם מחשב למחשב שכיף להשתמש בו !
נכון האטלון XP קצת יותר טוב אז מה:
אז ליקנות מעבד מחברה שסוגרת מיפעלים, מדווחת על הפסדים, בעלת רק 20 אחוז משוק המעבדים ואים לא יקרה נס סופם יהיה כמו VORTEX שניקנה על ידי CREATIVE ו 3DFX וניקנו על ידי NVIDIA !!!
מזל שמיקרוסופט פיתחה דריברים למוצרי חברות אלה ל XP אחרת פשוט החומרה היקרה היתה נותרת ללא שימוש !!!
האים כדי לקחת סיכון ולהיות תלוי באפשרות של הזדקקות לחסדי צד ג לתמיכה בחומרה ?
כמובן שהחברות המתחרות הקונות את החברות המפסידות בעלות אינטרס לא לספק כל תמיכה למוצרים אלה, פשוט להשתמש בטכנולוגיה שלהם ולקחת את פלח השוק שלהם על ידי גרימה לבעלי החומרה של החברות שהיגיעו לקריסה, להיות בעלי חומרה בלתי שימושית ללא תימיכה וDריוורים !! וכך ליגרום להם לקנות מוצר מתוצרתם !!!
ממש עשיקת קבר ושוד שיני זהב !!!
מי יודע אולי יום יבו cwm33.gifcwm33.gifcwm33.gifא ואינטל תקנה את AMD
דן
ועד אז ירוחיו מהתחרות רק המשווקים שישווקו וימליצו על המוצר המשאיר אצלהם את הרווח הגדול יותר !
ולא בהכרח המוצר המתאים לצרכי הלקוח !
דן
You're missing the point!
זה לא שווה את הכסף.
פנטיום 3 600MHz הוא מעבד טוב מאוד, שיכול להחזיק עוד הרבה מאוד זמן (Heck, אני מכיר המון אנשים עם מעבדים באיזור ה-500Mhz וכרטיסי מסך TNT 2 שעדיין מרוצים מהמחשב שלהם) !
המירוץ הזה אחרי השדרוגים הוא פשוט מגוחך!
עדיף לחכות ולהוציא את הכסף על מחשב שבאמת יראה הבדל משמעותי!
אולי בעצם מי שרוצה הבדל ביצועים מדהים שיחכה לדור הבא של המעבדים והלוחות !!!
בכל אופן יש לי פנטיום 3 1000 ואני די מרוצה ממנו מכוון שהחומרה הכוללת מסביבו היא ברמה הגבוה ביותר ולא נוצר עליו עומס מיותר מרכיבי תוכנה (כמו מודם כרטיסי מסך ללא GPU אמיתי) והחומרה המקשרת בינו לביני מהירה (לוח אסוס CUSL2-C זיכרונות CAS2 512 דיסקים ATA100 7200 ועוד)
לפני שרצים להחליף את המעבד צריך לבדוק למה הוא מחובר ואים החלפתו תביא את השינוי המצופה ?
מחשב זה מכלול שלם ולא רק מעבד !!!
משל:אדם חסר גפיים עיוור חרש אילם ונכה בעל אינטליגנציה גבוה.
דן
