אני עורך וידאו במקצועי, ואשמח לעזור למשתמשים בנושא עריכות וידאו
לטל שלום וברכה,
אין אני יודע אם פה המקום הנכון לשאול שאלות בנושא פרמייר
או שיש אפיק מיוחד לשאלות,
אני עורך עם פרמייר 3CS - איך אני יכול להעביר להעתיק - פריים אחד למטרת הדפסה במדפסת או להוציא החוצה לבית דפוס
ובברכה עמוס
  • תגובות 423
  • צפיות 81.4k
תעמוד על הפריים, תלחץ של שילוב לפי הסדר:
קונטרול+שיפט+M
קח בחשבון שהאיכות תיהיה דיי רעה... גודל 720X576 פיקסלים, זה כמו "אייקון" מפוקסל.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני עורך סרטים של משחקים כמו COD4 ואני גם יוצר סרטוני הדגמה לאתרים ולתקליטנים, אני עובד עם האפטר אפקטס CS4 ואני עובד עם אפקטים שדורשים רינדור חזק, זה המפרט שלי:
מעבד: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2712 MHz
לוח אם: Gigabyte GA-M61SME-S2 v2
כ.מ: ATI Radeon HD 2600 XT
זיכרון: 2GB RAM
ספק: EZCool 450W
לא יודע למה אבל המחשב שלי לא מצליח לרנדר כמו שצריך אפקטים פשוטים יחסית כמו הCARTOON החדש שבא עם הCS4 או הCURVES שנותן צבע יותר מעניין אני מוסיף לרנדר קוויק וזה מגיע לחלק הזה ואו שהתוכנה קורסת או שהתוכנה מרנדרת אבל שאני מנסה לפתוח את הקובץ בעזרת קלאסיק מדיה פלייר או VLC הנגן קורס ועושה את בעיית "אל תשלח".
אני ממש רוצה לשדרג את המחשב שלי גם בשביל שאני אוכל לעבוד כמו שצריך על FULL בRAM PREVIEW וגם בשביל שאני אוכל לרנדר סרטונים כמו בן אדם, איזה חלק אתה ממליץ לי לשדרג? יש לי תקציב של בערך 600 שקלים.
גם רציתי לשאול אם יעזור לי לעבור לוויסטה או לאקספי 64 ביט?
בגדול אינטל מומלץ יותר לרנדורים ולוידאו. פעם לחבר שלי הייתה בעיה עם AMD ברנדורים, החליף למערכת של אינטל והכל נפתר...
בקשר ל"אל תשלח" - תנסה להתקין קודק חדש / לחילופין יש התנגשות מגרסה לא תקינה.
תשמע יש לי 2 מחשבים, האחד זה ה:
זיכרון: 2GB RAM
ספק: EZCool 450W
שקורס באמצע הרינדור ואומר: Adobe has crashed וממלמל עוד כמה דברים על אפקט הקרטון והCURVES
והמחשב השני זה:
מעבד: Intel® Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz
לוח אם: לא יודע למה אבל האוורסט לא נותן לי מידע, בעיקרון של אינטל.
כ.מ: Geforce 7600GT
זיכרון: 3GB RAM
ספק: גם לא מראה לי.
במחשב הזה זה רינדר לי את הסירטון פעמיים (אבל שאני מפעיל את הסרטון קורסת התוכנה) ובכל שאר הפעמים זה אמר לי שזה failed process openGL commands שאני אביא צילום מסך בקרוב.
נ.ב: הרינדור נתקע ב2 המחשבים בדיוק באותו הקטע (הCARTOON EFFECT).
בקשר למעבד יש משהו שאתה ממליץ לי? יש לי תקציב של 600 שקלים וחשבתי גם להגדיל את זיכרון הRAM.
ולא ענית לי בהודעה הקודמת על השאלה הבאה: אם יעזור לי לעבור לוויסטה או לאקספי 64 ביט מבחינת רינדור מהיר וניצול טוב יותר של RAM?
מצטער על החפירה.. אבל אני ממש ממש צריך את זה אבל שלי מחכה עכשיו לקנות לי כרטיס מסך כי חשבתי שזאת הבעיה בגלל הOPENGL.
עוד לא יצא לי לראות מערכות וידאו עם וויסטה. לגבי ה 64 ביט פחות מבין בזה.. לי יש XP ואני מרוצה ואין תקלות.
לגבי כרטיס ATI - הוא מומלץ לוידאו. יש יכולת טובה מאוד ל GPU של הכרטיס.
כנס להגדרות של הקטליסט, שם חפש הגדרה של smoothvision (את שניהם).
אני מניח שזה נמצא ב "תן ליישות להחליט אוטומטי".
תבטל את זה, ותמשוך את הבחירה להכי חזק/מהר
(כל מה שיש באותו עמוד תשנה ותוריד את ה V ותריף להכי חזק).
תאשר, תפעיל מחדש הכל ונסה שוב.
לא ניסיתי את זה כי הכונן הנייד שלי לא אצלי אבל תודה :)
בקשר לשידרוג, יש לי תקציב של 800 ש"ח ויש לי 2 אפשרויות:
1) לקנות אחד מהמעבדים של AMD החדשים, של הפנום(שבטוח יתנו לי תוצאה יותר טוב)
2) להחליף את הלוח אם והמעבד לשל אינטל אבל בכך להתפשר על מעבד בתקציב נמוך של כ400-500.
השאלה שלי אליך היא מה יתן לי תוצאה יותר טובה? (מבחינת זמן רינדור ועבודה כללית).
מצטער על השאלות קיטבג האלה אבל אני ממש מעוניין להתקדם D;
תתקדם בזה שתבדוק אם זה עוזר מה שכתבתי.
המעבדים שלך חזקים, למה לשדרג...?
ב AMD אין לי מושג לא מבין בהם בכלל...
במידה וההצעה סידרה את הבעיה, תשמור את הכסף בנתיים :)
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
שלום טל!
אני אתחיל מזה שאני רוצה להכנס לתחום של עריכת וידאו ולאחרונה רכשתי מחשב amd 940
אני מעוניין לרכוש כרטיס לכידה של advc-300 שאלתי היא:האם הכרטיס הנ"ל מתאים לעורך וידאו לארועים מהבית?(מתחיל).
והאם כדאי לי לרכוש בעתיד כרטיס מסך Quadro FX להוספת אפקטים?
והאם יש אתרים מדריכים ללימוד תוכנת פריימר?
שלום,
הכרטיס יקר ולא משתלם. אין לו יכולות כמו שיש לכרטיסי עריכה "אמיתיים".
במחיר הזה אתה קונה כרטיס EDIUS NX יד שנייה שעושה פי כמה ממנו.
בגדול אם אתה קונה את הכרטיסים של קנופוס- אין טעם ללמוד על פרמייר אלא על תוכנת ה EDIUS שלהם.
קלה יותר, מקצועית יותר, אמיתית יותר וטובה פי כמה מהפרמייר (יכולות ריל טיים גם ללא שום כרטיס !!!)
הקוודאו לעריכת וידאו- מיותר לחלוטין, לא ייתן לך כלום.
תקנה כרטיס ATI טוב ואיכותי.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שלום טל
הפעם האחרונה בה נעזרתי בך הייתה כבר לפני למעלה משנה ועזרת לי מאוד, תודה.
אולי תוכל לעזור לי גם עכשיו. העיסוק בעריכה הופך אט אט ליותר מרכזי ואני עומד כרגע בפני החלטה אם לשדרג כרטיס מסך קיים -nvidia quad fx570 ל nvidia quad יותר מתקדם- נאמר 1700 וצפונה שמחירם נע סביב ה 2500 ש"ח או לקנות כרטיס עריכה "פר אקסלנס". העריכה המרכזית שלי היא של הצגות תיאטרון שאורכן מגיע לשעה וחצי ומעלה ועריכות של סרטונים קצרים, בד"כ רוויי אפקטים.
שאלת המשך היא- האם כרטיס עריכה כמו זה של קנופוס שאתה נוהג להמליץ עליו יעבוד טוב עם כרטיס המסך שלי .
אאאאריאל
תשמע, כל כרטיסי הQUAD טובים, למשל אני לא עובד איתם הכלל. למה? כי אין לי צורך בזה...
זה יותר לאנשים שרוצים ריל טיים בתוכנות אנימציה, ותל מימד.
בעריכה זה לא ייתן הרבה... אני עובד עם כרטיסי ATI.
בגדול אם תשים כרטיס קנופוס וכרטיס דיי בסיסי של ATI על מחשב בסיסי, תקבל ביצועים כפולים מאשר QUAD לבד עם מחשב חזק.
אז תבין את היחס.
לעריכה של תיאטרון אין צורך בכרטיס עריכה, ובסרטונים עם אפקטים- תלוי איזה ומה הכוח שדורשים.יש לך דוגמאות להראות לי?
כיום יש מערכות עריכה של קנופוס,ללא כרטיס אלא רק עם תוכנה חזקה, אך אין שם יציאות/כניסות לאות וידאו.
היי טל,
אשמח להתעייץ איתך בנוגע לדגימה.
אני עובד עם אביד קומפוזר/אפטר כאשר עד היום קיבלתי את החומרים מוכנים (אומפי על הארד דיסק חיצוני) או לחלופין דגמתי במקום אחר מביתי הישר להארד דיסק החיצוני שלי וכך עבדתי. כיום אני מעוניין לשדרג קצת את עצמי ולדגום את החומרים בביתי דרך מצלמה, משום מה המחשב שלי לא מזהה את המצלמה שלי (ענתיקה קצת - Sony DCR-TRV255E PAL) , בכבל שבצד המצלמה הוא FIREWIRE ובצד המחשב הוא USB.
עד כאן רקע, עכשיו שאלות :)
1. אין לי כרטיס FIREWIRE במחשב, אני מניח (תקן אותי אם אני טועה) שזאת הסיבה שהמחשב לא מסוגל לדגום מהצלמה(?), אם כך, יש כרטיס FIREWIRE ספציפי שאתה ממליץ עליו?
2. המצלמה שלי דורשת קלטות בגודל 8 , קצת מוזר, קצת יותר גדול ממיני DV, שווה לשקול להחליף אותה?יש אחרת שאתה ממליץ עליה? (אני צריך מצלמה בעיקר לצורך דגימה אבל גם קצת לצלם לעצמי חומרים).
אשמח לתשובה/תשובות,
תודה,אסף.
קודם כל ככה-
המצלמה שלך היא אנלוגית. מה שיש לך זה HI-8, שזה דיי ענתיקה... הקלטת שיש לך שם היא אנלוגית לכל דבר ממש כמו VHS של פעם, זה לא מיני DV, קצת מוזר שיש לך שם חיבור DV, האם אתה בטוח ?
רוב הסיכויים שיש לך חיבור אחר, לא DV / פיירוייר, כי חיבור כזה ל USB נשמע לא הגיוני.
1. תחליף מצלמה ותשתדרג.
2. אם אתה רוצה רק לדגום ללא צילום- תמצא הרבה מצלמות משומשות שלא מצלמות ורק הוידאו שלהם טוב- ותקנה ותם במחיר זול.
3. אם תרצה כרטיס לכידה FIREWIRE אני מוכר משהו שיש לי במחיר זול, תפנה אליי בפרטי.
היי טל ותודה על התשובה!
לצערי האתר לא מאפשר למשתמשים עם מתחת ל-5 הודעות בפורום לשלוח הודעות פרטיות אז אמשיך כאן (אתה מוזמן לענות בפרטי לשיקולך).
1. אני בטוח שלמצלמה שלי יש חיבור FIREWIRE
2. יש מצלמה שאתה ממליץ עליה/אתר שכדאי לבדוק בו הצעות?
3. אני אכן מעוניין בכרטיס FIREWIRE לכידה, אשמח אם תרחיב לי לגבי הכרטיס שאתה מוכר פה / בפרטי.
