אני עורך וידאו במקצועי, ואשמח לעזור למשתמשים בנושא עריכות וידאו
במידה ואתה רוצה לערוך ברילטיים ולרנדר רילטיים אתה צריך לקנות מוג'ו.. (תואם AVID)
המחיר שלו לא.... זול. :kopfpatsch:
  • תגובות 423
  • צפיות 81.4k
"סרטי קולנוע זה נושא אחר,סוג אחר של עריכה- כי זה מצולם על פילם ולא על קלטות דיגיטליות"
יש לך מדריך לעריכת סרטי קולנוע ?
- איזה גירסה של התוכנה avid אני צריך לעריכת סרטים מאלה :
Avid Media Composer 2.7.7
Avid Xpress Pro 5.7.7
Avid Symphony Nitris 1.7.7
Avid NewsCutter 6.7.7
Avid Studio Toolkit
Avid Xpress Pro 5.2
Avid Xpress Pro 4.6(PC) / 4.8.4(Mac)
Avid Xpress DV
Avid Liquid
Avid DS 8.4 QFE1 Update
Avid Liquid Trial*
Avid Free DV*
*Technical support is not provided for the free products, but be sure to check out our Avid Free DV resources pages and Avid Liquid Support pages.
Third Party Applications
If you
- אפשר את אתר הבית של התוכנה adobe premier?
תודה .
כל השאלות האחרונות ששאלתם פה- אלא שאלות מטופשות !
- נראה לך שלסדרת טלווזיה יעבדו עם המצלמות דיגיטל 8 ? ? ? :lol: (אפילו לטיולים אני לא ייקח אותם)
אלה מסרטות גדולות מקצועיות,אפילו המסרטות שיש לי, שעולות המון לא נחשבות מקצועיות מספיק, ולא מצלמות על מיני DV בכלל...
במקרה הפשוט זה פורמט הקלטה DV-CAM.
- רוצה להעביר למחשב?לא קיבלת? אז תקנה ! יקר? מה לעשות... אני לא יכול לעזור לך.
- מדריך לעריכת סרטי קולנוע? כן יש לי כזה... :lol:
תירשם לבי"ס מוביל לקולנוע, תלמד 4-5 שנים, תעבוד בתור עוזר כמה שנים טובות, ואז אולי תלמד. נראה לך שיש מדריך בלומדים אותו בשבוע?
- קשה לרשום לגוגל adobe premier ?
- טיפים לצילום- אני צלם כבר 10 שנים, עובד עם מצלמות גדולות מקצועיות. יש ימים שאני צלם 10 שעות ביום, וכל יום אני לומד משהו חדש.
ללמוד לצלם זה משהו שדורש וותק, ומיומנות- וראייה שונה (זה מה שיבדיל צלם טוב לפחות טוב).
גם אם אני "יזרוק" לך טיפים- זה לא רלוונטי בשבילך, כי אני מניח שיש לך מצלמת וידאו קטנה, חובבנית.
חברה- בואו ניהיה רציניים יותר,עם שאלות מקצועיות יותר ולא מטופשות.
יש לי בעיה...
אני צילמתי וידאו שבו מראים שאני עובר ליד רכבת מהחזית
עכשיו בהתחלה לא רואים את החזית ואז החזית מגיעה ושם אני בעצם רוצה ליצור אפקט כאילו משהו רשום שם!
עכשיו הצלחתי לעשות משהו ממש יפה כאילו ללא תנועות מגושמות של הלייר.
הבעיה היחידה שיש לי היא שאי אפשר לקרוא את זה.
למה הכוונה?
ברוב פריימים (אני חושב!)... של הכתוביות... מה שקורא זה שאי אפשר לקרוא את זה
רואים מטושטש את זה...
בבקשה עזור לי... הנה - זה בסך הכל 5 מגה... עם הייתי מעלה ליוטוב לא הייתה רואה את זה כמו שצריך.
http://rapidshare.com/files/71112364/Sequence_01.rar.html
זה בדיוק מה שקורה לי
זה ממש מרגיז... תודה ערוץ 10.
שלום
מה שאתה מעונין לעשות עלייך לעשות באפטר אפקטס.
יש אתר מעולה לזה:
http://cowcast.creativecow.net/
יש שם מדריכים מלאים ולפעמים גם את הפרוג'קטים של התרגילים.
מומלץ מעוד יש שם גם תוכנות אחרונת לעריכה.
שהיה בהצלחה
עמיר
אחי אני עושה זאת באפטר אפקט...
ומה שקורה זה שפשוט הכתב לא קרי...
זה ממש מרגיז ואני פשוט לא יודע מה עלי לעשות...
חשבתי אולי להכניס יותר סלוומושין... אבל זה כבר איטי ואני לא בטוח שזה יעזור!
בכל מקרה תודה! ואני כבר מכיר את האתר ואני ממש לא חדש באפטר =]
בלי לפגוע באף אחד
אם אתה מכיר את האתר הזה תשאל שם בפורום
האנשים שם יותר מקצועיים רציניים והתשובות מגיעות תוך 24 שעות.
באמת אני ממליץ לך לשאול שם בפורום
עמיר
אני רוצה לערוך frame מסוים מסרט ולהחזיר אותו ... באיזה תוכנה יש אפשרות לעשות את זה , ואיך בדיוק ?
- ראיתי סרט בערוץ נשיונל גיאוגרפיק והיה של סרט על דרקונים ותוך כדי הסרט שילבו דרקונים ובני אדם בצורה יפה ולא מרגישים , באיזה תוכנה עושים את זה ?
תודה.
[move]שלום חברים ,[/move]
אשמח לקבל תגובות מהחברה המיקצועיים (ערוץ 10 וכו') אומנם אני חובבן אבל מוכן להשקיע עבור איכות
אז ככה פתחתי נושא חדש בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=305191.0
וקיבלתי כמה הצעות... ובכן מה דעתכם?
אשמח לקבל ממכם מיפרט מומלץ?
האם יש צורך בכרטיס עריכה?
בתור חובבן אני אוהב את pinnacle studio ... מה אתם אומרים ? אני לא יודע איך הגרסא החדשה 11 אבל גירסא 10 היתה נופלת לעיתים קרובות אבל למדתי איך לעבוד איתה...
מצטער על השאלות הרבות... אבל אני בטוח שזה עוזר גם לאחרים
תודה. :D
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
שלום, אני עורך בפרמייר כבר כמה שנים אם כי ברמה חובבנית. קניתי מחשב חדש ומאז יש לי את בעיית ה"תריסים" שנידונה כבר באשכול זה. הבעייה אצלי היא שהריצוד ה"תריסי"- שמופיע בתנועה של עצם בפריים, קיים אצלי גם במסך העבודה בפרימייר וגם אחרי האקספורט (בקובץ ה AVI הלא דחוס). אני מחפש כבר המון זמן עזרה בבעיה זו כיוון שהיא פוגעת בכל העבודות האחרונות שלי. האם זה קשור לכרטיס המסך (ATI Radeon 1050x אותו אני כנראה מחליף בקרוב) או בקודקים - או מה ? אנא עזור לי
להלן מפרט המחשב שלי למקרה הצורך
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+ 2.64GHZ
corsair DDR2 667MHz Xms 2*1Gb
ATI Radeon X1050 Secondary 512Mb
אני משתמש במערכת הפעלה windows SP2 Pro X32 Progressive 3
תודה בבקשה וסליחה והלאה והלאה והלאה
הפרויקט שלך הינו ב NTSC והחומר הדגום הינו ב PAL
כבר נמתתי הסבר איך להחליף פרויקט במהירות ובקלות בלי לפגום בפויקט עצמו
עמיר, תודה על התגובה המהירה אך זו לא הבעיה, הפרויקט שלי מוגדר כ TV-PAL standard 48kHz וגם הדגימה ממכשיר dv Pal. אולי יש לך רעיון נוסף? אני מוסיף כאן את הפירוט המופיע בפתיחת פרויקט חדש אולי הבעייה בהגדרות :nixweiss::
General
Editing mode: DV PAL
Timebase: 25.00 fps
Video Settings
Frame size: 720h 576v (1.067)
Frame rate: 25.00 frames/second
Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL (1.067)
Fields: Lower Field First
Audio Settings
Sample rate: 48000 samples/second
Capture Format
DV Capture
Video Rendering
Maximum Bit Depth: Off
Preview File Format: DV PAL
Compressor: DV PAL
Color depth: Millions of colors
שוב תודה
ראשית יכול להיות שאתה מוציא את חומרים ב NTSC. ואז שוב השדות מתאפחים ונוצר הריצוד הנה"ל.
תנשא להוציא אתה הפרויקט ב no Fields. ותגיד לי מהתוצאה.
איך אתה דוגם?
ואיך בדיוק אתה עושה את ההוצאה.
במידת הצורך אתה מוזמנן לפנות בפרטי.
90אלה היא עד כמה אתה רואה את הריצוד...
לפעמים ריצוד קשור בטלווזיה/מוניטור/מסך.
אני מצלם חומר עם מצלמת וידאו גדולה ומקצועית (מצלת כתף גדולה).
דוגם מ VRT מיוחד ויקר, לכרטיס עריכה של CANOPUS.
עורך , מייצא החוצה, ולפעמים רואים ריצוד בטלווזיות מסויימות.
אתה משתמש בסלואו מושיין ?
(כי בפרמייר אתה יכול לשים סלואו מושיין של 90 למשל, ולראות ריצוד, ובאותו שוט לשים 72/86 ולא לראות את הריצוד הזה. זה קטע כזה מרגיז שיש לפרמייר.)
תודה לשניכם,
אז ככה, אני רואה את הריצוד גם בקובץ הAVI שייצאתי מהפרימייר-לא דחוס כמובן. בעצם רק ב מסך ה- capture אני לפעמים לא רואה את התריסים. אגב המצלמות בהן אני משתמש מכילות בדרך כלל עדשת 3CCD - או פנסוניק ביתיות או AG dvx100 שאני מאוד אוהב. אני לא משתמש בסלואו מושן, כלומר זה קורה גם בפרויקטים "נקיים" שכוללים במקרה הקיצוני cross disslove או שימוש ב opacity. אגב, עמיר, הפרויקט הראשון על מחשב זה-בו מירב בעיותי, שילב ntsc ו pal בקומבינות של צעיר- יכול להיות שמשהו בהגדרות השתנה משום כך- אם כן איפה אני יכול ובעצם האם יש לי מה לעשות בנושא מלבד לעשות reinstallation ל פרמייר.
שאלה נוספת לערוץ 10 היקר- המלצת לא פעם בתרד על כרטיס עריכה אלא שההמלצות האלה משנה שעברה ולפני- האם השתנה משהו מאז? האם יש כרטיסי מסך חדשים שמשלבים תכונות בסיסיות של כרטיס עריכה ? האם יש איזה כרטיס יד שנייה זול ומומלץ יותר עכשיו? האם אני שואל יותר מדי שאלות :bash: ? בכל אופן אני הולך לעשות עוד מספר נסיונות לא מבוטל- אני מכין סרט ליומולדת ששים לאבא והוא כבר תכף בן 61.
שוב תודה על כל העזרה, אחלה תרד- המון מידע להווה ולעתיד
