מה הנוסחה לחישוב אנרגית גובה?
מממש מממש ממש תודה רבה לכולם הבנתי את ה
דבר ראשון אם אתם מכירים אתרים בעיברית עם כל מנימאמרים בפיזיקה או על חלל כאילו פיזיקה וחלל (אני ק בכיתה ט' אז לא ברמה גבוהה מדי..)
  • תגובות 40
  • צפיות 13.7k
[ltr]just to make everything clears.
there isn't hight energy, there's potential energy.
mass is measured in killograms, weight is measured in newtons.
g isn't a constant it depands on the planet you're on.
the formula is:
PE = mgh
where:
PE = energy (in Joules)
m = mass (in kilograms)
g = gravitational acceleration (on earth - 9.8 m/sec2)
h = height above the surface (in meters)[/ltr]
זה בדיוק החישוב שהסברתי עליו... אז אל תאמרו לי שאני מזיין את השכל!
אמרתי שזה המשקל בקילו כפול 10 [9.8 אם אתם רוצים להיות כ"כ מדוייקים] שזה כוח המשיכה כפול הגובה במטרים שווה לאנרגייה שנמדדת ב"ג'ול".
אז סייג לחוכמה סתימה! [ :-) ]
עצם זה שאתה אומר שמשקל מודדים בקילו (ואני מניח שאתה מתכוון לקילוגרמים), מראה על הבורות שלך.
וד"א, זה לא ממש מה שאמרת (ממה שבכלל היה אפשר להבין מהתגובה ההפכוה שלך).
וואלה. עכשיו תנסה את זה קצת.
איפה בדיוק אמרת את זה כאן?
בטח שיש! אם אני לא טועה למדתי את זה בכיתה ח' או משהו כזה...
נראה לי שזה M כפול H שווה E [ מסה - שזה המשקל [W] של הגוף בקילוגרמים + כוח המשיכה שזה 10 ז"א המשקל בקילוגרמים כפול 10 שווה M גובה - H שזה בעצם הגובה של אותו הגוף במטרים ו- E זו האנרגיה שעניין הזה נמדדת ביחידת מדידה הנקראת "גו'ל"].
מההודעה שלך הסקתי
e=mh
m=(w+10)10
h
e
או בקיצור.... פיזיקה זה לא כמה זכרונות קלושים מהחטיבה, זה מדע מדוייק
אתה באמת חושב שאתה חכם יותר?
אני לא לומד את הנושא אבל אני עדיין יודע איך מחשבים אז אל תגיד לי שלא! קילו= קילוגרמים אם אתה לא יודע.. כנראה שיש לך מוגבלות מסויימת שמקשה עליך להבין את הדבר.
החישוב שעשיתי היה נכון ואם לא הבנת אז מצבך קשה! זה שאני לא "מתמצא" באותיות, דהיינו, זה שאני לא יודע למה האות הזו שייכת והאות הזו שייכת זה לא אומר שאיני יודע את החישוב עצמו!
אז כפי שכבר אמרתי - המשקל בקילו [קילוגרם ובמילים האחרות המסה] כפול 9.8 שזה כוח המשיכה או משהו כזה, כפול הגובה במטרים שווה אנרגיית הגובה הנמדדת בג'ול.
ממש קשה המצב במדינה הזו...
מה שהוא מנסה להגיד שאין כזה דברים משקל בקילו.
מסה זה בקילו.
משקל זה בניוטון.
עכשיו מובן?!
(אני חושב שאתה דווקא מבין קצת פיזיקה, אבל הצורת ביטוי שלך היא כמו של ילד בכיתה ז... אז אי אפשר להבין מה אתה רוצה)
לא אמרתי את רוב הדברים פה בהודעה שלי (בין הראשונות) ???
אני לא מבין על מה הויכוח המטומטם פה.
Girls sweet dream ממהודעה שלך רק התבלבלתי...
אפשר תמיד להתחכם עוד יותר... זאת לא בעיה...
האותיות זה סימנים מוסכמים, ואם מבלבלים ביניהם אז זה נקרא ל**ין את השכל ולהטעות!
אגב, כל אנרגייה פוטנציאלית מסמנים בU...
זה תלוי,
אפשר לסמן אנרגיה פונטציאלית ב2 דרכים ואין דרך עדיפה, זה רק סימון, או בU או בEp.
בד"כ זה U... זה גם קל יותר (אות אחת... זה קשה לכתוב 2 אותיות!)
אני דווקא מעדיף את הEp למען האחידות עם הEk :)
תגיד, כמה כבר יצא לך להשתמש בסימונים של אנרגיה?
אני לומד עכשו גם פיסיקה וגם טרמודינמיקה... אם הייתי צריך לכתוב שתי אותיות בכל פעם שאני מציין אננרגייה, זה לא הייה נגמר טוב :P
בזמן האחרון לא מעט,
בתנע של פוטון וכאלה...
^ סמסטר הבא :smile1:... במקום פיסיקה 2.... הבעסה שיהייה לי גם טרמו2 וגם תורת חומרים3 שגם שם מחשבים מלא אנרגיות :P.... אני נשאר עם הU :xyxthumbs:
Girls Sweet Dream, אני ברצינות מציע לך להתחיל לשתוק. באמת חבל שתמשיך להוכיח את בורותך עם עוד פוסטים.
אני הולך עכשיו לנתח לך את ההודעה כדי שתבין כמה שטויות אתה אומר, ואני מקווה שזה יחדור:
א. מה קשור מחשבים!?
ב. אם אתה לא לומד את הנושא, ו-17 אנשים אומרים לך שאתה טועה, ואתה בעצמך לא כ"כ בטוח, אני הייתי מפסיק להתווכח ומתחיל להקשיב.
לא, גאון שלי, קילו זה המילה היוונית לאלף. קילו יכול להיות קילו-גרם (1000 גרם), קילו-וולט (1000 וולט), קילו-ג'אול (1000 ג'אול), קילו-מטר (100 מטר) וכן הלאה.
ה"חישוב" שעשית, בהנחה שבכלל מצליחים להבין מה רצית להגיד מהפוסט המבולגן שלך, הוא פשוט לא נכון.
וזה לא שאני לא מבין, אני פשוט יודע מה כן נכון, בניגוד אליך מסתבר.
האותיות זה לא סתם אותיות בשביל היופי, יש להן משמעות, מאחורי כל אותו יש מילה וערך מסוים.
ומסתבר שגם את החישוב אתה לא יודע, אז זה לא סתם דיסלקציה קלה.
אתה עושה לי את החיים כל קלים להראות שאתה טיפש...  :)
קילו זה לא רק קילוגרם, כבר אמרנו. ומשקל זה מממממממש לא מסה.
כבר אמרתי:
מסה = כמות החומר
משקל = הכוח שפועל על גוף מכדה"א (למשל)
או משהו...
סתכל פוסט קודם שלי ותבין מה זה...
עם אנשים כמוך, שמתיימרים להבין הכל, לא מבינים כלום, רואים שהם טועים וממשיכים להתווכח - אין פלא.
מסתבר שכן.
פיסיקה הוכחת שאתה לא יודע. עכשיו תעשה לך ולכולם טובה, ותשתוק.
