כתבה ב- Ynet - הכותב מציין שעדיף לחבר מודם ליציאת ...
PCI 133MB/S
USB 1.1 11Mbps ~ 1.3MB/s
USB2.0 480Mbps ~ 59MB/s
FireWire 400Mbps ~ 49MB/s
כל המהירויות הן כמובן מקסימליות, יש תעבורת מערכת (OVERHEAD) שמפחיתות לפחות 10% מרוחב הפס המרבי האפקטיבי שניתן להשיג.
  • תגובות 37
  • צפיות 4.3k
אל תשכחו שבסופו של דבר זו לא כתבת חומרה מקצועית. ואת משתמש הפשוט לא מעניינים כל הפרטים הטכניים.
טכני הוא צודק, בחבילה לשימוש ביתי אכן חיבור USB מספק, הוא לא צורך כרטיס רשת (שצריך לקנות) ולא התקנות מיוחדות.
USB 1.1 = 12Mbps
וגם זה לשני ערוצים (כלומר 6 כ"א) אלה אם יש יציאה בלוח אם של שני ערוצים נפרדים כשהעל הכרטיסון כנ"ל ואז כ"א 12 מלא.
נ.ב. PCI=132MBps (אפילו טיפה פחות עם עושים את זה מדוייק, אם אתה רואה 133 זה בגלל שמעגלים).
נו אז אתם מתווכחים מתווכחים אבל בדוגרי זה לא משנה...
ההבדל במהירות הוא מזערי, ולדעתי המשתמש ה"פשוט" לא צריך מודם מבוסס כ.רשת, פשוט בגלל שUSB מאפשר התקנה הרבה יותר קלה ופשוטה. (ותאמינו לי אני יודע על מה אני מדבר... יש לי חברים שלא מבינים כ"כ טוב וכל פעם שהם מפרמטים זה "ליאור איך מגדירים את הADSL" ולפרוץ את האלקטל, להחזיר אותו, "לא אני לא יכול לשלוח קבצים תחזיר לי", "רבתי עם אחותי תחזיר לי שוב"... משגעים אותי אלה. בקיצור עדיף מודם USB למי שלא מבין).
עוד משהו זה שלא יודע איך הגעתם לדיון על מודם רשת שמחובר דרך כ.רשת USB??
אז רגע אני משתמש ביתי שצריך את האינטרנט להנאה.
כמה איטי יותר מודם הUSB ממודם שמחובר דרך כרטיס רשת?
והאם אני ירגיש בהבדלים?
לא, אבל אתה תרגיש את ההבדלים בעת משחק רשת.. כאשר אתה זקוק לכוח איבוד מקסימלי ושהוא לא יתבזבז על ניהול תעבורת מידע דרך הUSB.
USB 1.1 = 12Mbps
בקשר ל USB אתה צודק, היה פעם USB 0.9 ו USB 1.0 שעבדו ב 11MBIT אבל לא משנה.
ה PCI הוא כן MB/S133 כי ה PCI לא עובד ב 33MHZ אלא ב 33.3333333MHZ (באופן אידיאלי).
שאלה שלא קשורה לחלוטין לדיון:
איך קובעים את ה"פולסים" במגהרץ?
מה עושים? שמים גביש מיוחד ומעבירים בו זרם כמו בשעון, שהוא מקפיץ את הזרם בפולסים?
או אולי זו מערכת תזמון מתוחכמת שעשוייה ממספר רב של טרנזיסטורים אי שם בצ'יפסט ובמעבד?
אז תענו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שווה לי או לא??????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
ובכן , ע"מ לזהות מידע מפולסים , יש צורך בגביש בעל תדר כפול ואף מרובע מהתדר המקורי , כך שיתבצע SAMPLE על כל המידע .
גביש - מקבל מתח ואז הוא יוצר תנודות מדוייקות . וכמובן מערכת הזיהוי הנוספת מורכבת כמובן מטרנזיסטורים ומערכות אלקטרוניות אחרות.
מה שאתה מדבר זה קצב שעון...
כלומר יכולת של הרכיב לקבל/להעביר סיביות לשניה נכון שפולסי שעון באים בסדר 1010101010101010
אבל המידע יכול לבא גם ככה 00011110101111000
איך המידע עובר אני יודע...
המידע הוא לא בא בדלוק-סגור כי עיבוד של מידע קשה יהיה קשה פי כמה לתכנן וידרוש מעבדים וחלקים גדולים, אלא בשינויי מתח בין 5V+ ל5V- או 12V+ ו12V- תלוי בהתקן (בד"כ חיצוני מקבל את ה12V כדי לסבול מהשראה (מה השם הנורמלי של זה??) נמוכה יותר)
תדר עבודה של PCI =
25^2
33445532 הרץ ליתר דיוק ;D
והמידע על הPCI הוא ברמות מתחים של 0-5V או 0-3.3V.
המידע הנ"ל הוא דיגיטלי ולא נידגם כמו שמישהו אמר קודם לכן החישוב של תדרXרוחב ערוץ נכון (אם המידע היה נידגם היינו מקבלים רוחב סרט נמוך מהחישוב הנ"ל)
בנוסף לזה, גם התקנים חיצוניים עובדים במתחים נמוכים לדוגמא USB עובד עם 5V ו0.
הדבר היחיד שעובד עם +-12V זה RS232 ותקנים דומים לו(RS422 וכו)
הסר דאגה מליבך, לא תרגיש בשום הבדל (וסביר להניח שגם *לא יהיה* כלל).
