עדכון קושחה ל NEC 3500: תוצאות מעולות
ביצעתי עדכון קושחה ל NEC-3500AG שלי,הקושחה שהשתמשתי בה היא Liggy's Beta 8 שהיא תומכת ב: ביט סטינג ל DVD+R SL ו DVD+R DL
RIPLOCK removed,ואסטרטגיות כתיבה חדשות.
השתמשתי במדיה (שרובנו משתמשים בה) סילברליין פרו 4X ועכשיו אני יכול לבצע צריבות על הדיסקים האלו עד מהירות 12X!!!
לא ניסיתי את המהירות הזאת אבל כן צרבתי במהירות 8X והתוצאות מדברות בעד עצמם (תסתכלו בסטיקי של DvdInfoPro)
את הקושחה תוכלו להוריד מפה http://www.micheldeboer.nl/firmware/Liggy-227-beta8.rar
את התוכנה שמבצעת את העידכון מפה http://www.micheldeboer.nl/firmware/NECWinFlash.exe
ואת התוכנה שמבצעת את שינוי הביטסטינג מפה http://www.mdmm.com/drivers/OpticalDrives/WinBTypeV2.exe
הערה חשובה: עידכון קושחה זה דבר פשוט אבל זה עדיין סיכון,אם אין לכם מושג מה זה כל הדברים האלו,או שאין לכם שימוש בהם,אל תנסו.
על אחריותכם בלבד. :)
  • תגובות 36
  • צפיות 3.3k
תודה על המידע! :xyxthumbs:
אבל אני מעדיף לחכות לFW רשמית כל עוד אני לא נתקל בבעיות טכניות לרוב.
מגניב!!! לצרוב על SILVER LINE ב X12 במקום X4... נשמע מגניב!!!
תגיד, יש לך דיסק של VERBATIM X4 בשביל לבדוק אם הוא עובר את המהירות של X8? עם הרשמי אני עושה X8 בלי בעיה... יש לך דיסק כזה לבדוק?
תכלס, אני מעדיף לעבוד עם FW רשמי... למרות שאני בעד לעדכן BIOS לכל חלק קטן למחשב... בקטע של הצורבים אני קצת חושש מהאיכות כתיבה... יש דיסקים שאני כותב פעם אחת וזהו, הם נשמרים לי שנים... אני מעדיף לישון בשקט לצד הגיבויים שלי :) (לא שהם קריטיים, אבל עדיין)
יניב
לא אחי אין לי,רק סילברליין.
ותעזבו אתכם מקושחות רשמיות,הרי bitsetting ו צריבה 12X על 4X הם סיכוי קלוש (אבל אפשרי). :elkgrin:
האמת שאתה צודק, באמת חפיף... תמיד אפשר לחזור לגרסא הישנה מקסימום (לרשמית)
הבעיה היא אם הוא מתקלקל ואני "תקוע" עם FW לא רשמי אכלתי אותה...
יניב
יניב
בוא אני אגיד לך דבר כזה. לפני כמה זמן שרפתי את הNEC3500 שלי (הפכתי חיבורי מולקס :kopfpatsch:). מן הסתם זה לא תופס באחריות. הלכתי לחנות, הוא חיבר אותו, ראה שמת, החליף לי במקום. אני רק אומר את זה כדי לציין שלא תמיד המוכרים יודעים מה שאנחנו יודעים ;)
יניב
זה נכון,אבל גם סיכוי קלוש,רק אם יהיה לך איזה הפסקת חשמל באמצע העידכון (שלוקח איזה 5 שניות) ואין לך UPS (זה גם אומר שיש לך מזל חרא!) :lol:
לא לא אחי לא הסברתי את עצמי טוב...
העדכון עצמו הוא על ה**** שלי... אני לא מפחד לעדכן כלום. מצידי לעדכן גם FW לעכבר שלי... לא אפכת לי.
אם נגיד הצורב שלי פתאום יום אחד לא עובד... ה BIOS לא מזהה אותו או משהו כזה... ואני עם FW לא רשמי אכלתי אותה במידה והצורב שלי ישלח לבדיקה ולא יוחלף על המקום אתה מבין
זאת כוונתי ;)
יניב
התוצאות נראות מדהימות. למה בעצם לא לנסות לצרוב את המדיות האלה בX12? לפחות לנסיון. יש לי בעיקר מדיות כאלה ומדיות +R של סילברליין בX4, זה יהיה ממש נחמד אם יהיה אפשר לצרוב אותן בשליש מהזמן.
אני רק רוצה לוודא שאני אוכל לחזור ל2.16 המקורי בלי בעיה (אם יש למישהו לינקים לקבצי פלאשר (לווינדוס ולא לדוס אם אפשר) ופירמוור המקוריים האלה אני אשמח לקבל אותם כדי להוריד ולשמור לכל מקרה).
דבר ראשון אפשר להגיד כבר סילברליין (בלי פרו) כי אין שום דבר אחר , מרוב ציוני הפרו כאן שאלתי את היבואן אם יש משהו אחר והוא אמר שלא , מביאים רק את הכחולים (אריזה כחולה ל -R) ועל כולם רשום פרופישיונל (ובלי שום קשר למציאות  ;) ).
בכל מיקרה חדשות מענינות - חתיכת קפיצה בפירמוור אם מה שאתה מתאר נכון , צריבה מהירה בלי ירידה באיכות - נשמע לא רע.
דווקא צרבתי סלירליין כזה על צורב זהה (2.16) , על 4X והאיכות לא בשמיים , ככה שאני לא תולה הרבה על 8X או יותר , אבל נראה.
בפעם העשירית אתם חייבים להבין. עקומת הקריאה ב DVDINFOPRO לא ממש מעידה על איכות הצריבה.
אתה פשוט מלך ;D
היא מראה על מהירות קריאת הדיסק נכון?
יניב
"לא מדויק" ;)
יש שני דברים שמענינים אותנו במה שנקרא "איכות צריבה" :
1)איך המדייה נקראת.
2)איך הצריבה משפיע על "הישרדות" המידע על המדייה לאורך זמן.
*הערה - יש קשר בין סעיף 1 ל 2.
ככה שהמשפט שצוטט נכון , אך גם ההפך המושלם ממנו נכון , וזה למה ? מפני שזה משפט כללי ללא פירוט :
גרף כדוגמת גרף הקריאה בDVDINFO PRO יכול להעיד בין היתר על איכות הצריבה כשמדובר במערכות זהות , כלומר - שני דיסקים שונים שנצרבו באותם תנאים על מערכת זהה , או לחלופין - דיסק זהה שנצרב על שני צורבים שונים על מערכת זהה.
היא מעידה על איכות הצריבה במובן מסויים אבל גם על יכולת הקריאה של הצורב. קריאה גרועה מאוד מאוד תגיד שהצריבה דפוקה. קריאה בינונית לא תגיד כלום.
אני אעלה כמה תמונות ותראה קריאה הרבה יותר טובה למרות שאיכות הצריבה משמעותית פחות טובה:
תמונות 1 ו 2 = קריאה לא טובה אבל צריבה מצויינת
תמונות 3 ו 4 = קריאה אחלה אבל צריבה הרבה פחות טובה (אבל עדיין מוגדרת כצריבה בסדר)
(יקח קצת זמן להעלות 4 תמונות):
לזה ששאל,אין שום בעיה לחזור לקושחה המקורית,אתה מגבה אותה עם אותה התוכנה שמבצעת את העידכון.
