איך לעשות למודם של מוטורולה (כבלים) UnCap ??? המבין יבין
6 מגהביט כמעט
אבל כמו שאמרתי אני משתמש ב
NET LIMITER
כי אם מגזימים עולים עליך
אף פעם לא פתחתי את ההעלאה לכזאת גבוהה כי זה פשוט לא נדרש בשום מקום
  • תגובות 43
  • צפיות 11.1k
שמעתי פעם שהמודם מקבל קובץ הגדרות חדש כל זמן מה, ולכן עדכון הקובץ לא עובד (או עובד זמנית).
האם זה נכון?
כן, אתה צודק בהחלט.
אבל בגלל הסיבה הזאת המציאו
FIRMWARE פרוץ (HACKWARE) כלומר תוכנת הפעלה של המודם שתיכנתו אותה אנשים המתמצאים בנושא קצת יותר ממני.
בתוכנה פרוצה זו, ניתן לבטל את אפשרות עידכון המודם מצד השרת וכל הבעיות נפתרו  :)
תוכנה פרוצה ל מוטורולה 4100\4101
http://members.ispwest.com/madcow007/cable/docsis/hackware/SB4100-0.4.4.5-SCM01-NOSH-2.03.hex.bin
תוכנה פרוצה למוטורולה 4200
http://members.ispwest.com/madcow007/cable/docsis/hackware/SB4200-0.4.4.5-SCM01-NOSH-2.02.hex.bin
כן, אתה צודק בהחלט.
למה רק לי יש מודם של TERAYON?
:kopfpatsch:
TJ715T אם למישהו יש הצעות.
הרעיון מוכר לי כבר המון שנים, אבל אף פעם לא ניסיתי.
יש פה עוד כאלה שפרצו את המודם?
דרך אגב, למה להחזיר לחיים דיון מ2004? :-\
תעשה כמוני
תזמין מחו"ל מוטורולה SB4200... אני קונה את שלי ב EBAY, כתבתי למעלה כבר.
זה שווה את זה.
בשביל מה אתה צריך לקנות באיביי?
אתה יכול להזמין כבר מודם פרוץ מפה:
www.tcniso.net
1. חוקי מאוד, תודות לפירצות החוק. המודם הוא שלך, לכן מותר לך לעשות מה שבא לך איתו.
גם האקדח שקניתי שלי
אז מותר לי לירות איתו במי שבא לי?
מה זה השטויות האלה? על סמך מה אתה מבסס את זה?!
זה כמו שתגיד המחשב שלי לכן מותר לי להוריד שירים חינם - אז זהו שלא.
www.tcniso.net
זה סתם עולה יותר
אפשר לקנות באיביי ב 20$ או פחות, ולשנות לבד את ה FIRMWARE
Holy:
מה אתה מקשר לי סוס עם ביניין?????
מה הקשר אקדח????
אתה לא קשור!!!!!!!
Kidney_stonE:
לא זאת לא חברה ישראלית
הוא מתאים בגלל שזה אותם הגדרות בכל העולם
זו פעולה לא חוקית ולא משנה כמה תתרץ את זה זה לא ישנה את זה
לך תקרא קצת על החוקים בארץ
ואחרי זה תחזור לנושא.
לא חוקי אומר שיש חוק שאוסר!
פה אין חוק שאוסר!
פשוט אין!
זה כמו שאתה עושה עידכון וינדואוס
אז פה אתה עושה עידכות לתוכנה של המודם
ההבדל הוא שאתה עושה עידכון וינדוס אתה מקבל משהו ואף אחד אחר לא מושפע מזה
כשאתה מסיר את ההגבלה אתה גונב שירות! אתה פוגע ישירות בספק האינטרנט ובכל שאר הלקוחות שלו.
זה כמו שלפני כמה שנים היו גונבים שיחות מבזק בכל מיני שיטות וגונבים קוים לאנשים אחרים, זה שאתה עושה את זה ממכשיר שאתה קנית לא עושה את זה לחוקי!
שאלה אחרת ......
אפשר להפוך את המודם הזה לראוטר ????.....ככה אני לא אצתרך להשאיר את המחשב שלי דלוק כל הזמן כדי לאפשר אינטרנט למחשב השני שברשת ..
לא בדיוק לראוטר אבל אפשר לקמבן משהו.
שאתה מחבר את המודם לסוויצ' הוא מסוגל תיאורטית לעבוד עם עד ל31 מחשבים + אחד דרך הUSB. כל אחד בחיבור נפרד מול הספקית.
בפועל לא כל הספקים מאפשרים את זה. מנסיון אישי דרך 012 אפשר עד שלושה מחשבים ובנטויז'ן אפשר רק אחד.
טוב אז לא חשוב .....(כי אני עובד דרך כרטיס רשת לא USB).....אני מחבר ל USB יישר מתחילים כל הבעיות ניתוקים וכו.....
נחזור לנושא ! :)
יש מישהו מאיזור המרכז שפרץ את ה SB 4200 ?? הסתכלתי במדריך שפה ...פתחתי ת'מודם הסתכלתי קצת בקיצור סגרתי אותו חזרה חבל להרוס במיוחד שאני לא בקיע בדברים האילה ...
יש מישהו מאיזור המרכז שהצליח לפרוץ ומוכן גם לפרוץ בשבילי באיזה סכום סימלי נחמד :s05: ....?
יש בחורצ'יק פה שהגיב גם בטרד הזה אבל הוא מאילת :(
