איזה קובץ של קרדיט (אמיול) אני צריך להעביר מהתקיה לאימייול החדש שלי ?
אני עוד אתקין ווינדוס חדש על כונן מפורמט.................אני לא רוצה לאבד את הקרדיט שלי
איזה קובץ להעביר ?
שני קבצים שחשוב לשמור:
Preferences.dat - בקובץ יש בעצם את מספר\קוד המשתמש שלך (כדי שהקרדיט שצרבת יזוהה אצל אחרים)
Clients.met - בקובץ יש את רשימת האנשים שצברו אצלך קרדיט.
לאחר הפרמוט וההתקנה המחודשת של eMule העתק את הקבצים מחדש לתיקיות המתאימות.
אממ....אם נשאר לי הקובץ PREFERENCES.DAT אבל השגתי CLIENTS.MET אחר? יעני קרדיט אחר אז זה יעבוד לי?
האם אפשר לערוך קרדיט?
כמה קרדיט נחשב לגבוה? 13000 קרדיט נחשב ל___?
זה לא הכי גבוהה אבל גם לא הכי נמוך לי יש
15/10/2004 16:58:26: Creditfile loaded, 20364 clients are known
יש לי קובץ קרדיט של חבר שלי יש לו כמה קליינטים מעליי
אני רוצה להחליף את שלו בשלי ..החלפתי אבל אחרי כמה זמן הקובץ חוזר לקובץ קליינט רגיל
תהיו לי בריאים....
1. היה דיון כזה לפני חודש.. בשביל זה יש את כפתור "חיפוש"
2. גם בדיון הקודם אנשים הטעו אחרים...
לינק לדיון הקודם:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=83524.40#msg716424
וביקצור הקבצים שצריך לשמור באמת:
As described above the credits are coupled with the secure user authentication. The secret key for this authentication is calculated from information which is stored in preferences.dat and cryptkey.dat. Should one of this files be lost you will no longer be able to prove that you are the rightful owner of the credits.
If you lose only cryptkey.dat, it is mandatory to delete the preferences.dat file, too
ובקצרה, למי שלא מבין כל כך, אז שיעתיק את כל תיקיית CONFIG.
נ.ב.
בפעם ה-1000, CLIENT.MET לא מאחסן את הקרדיט שלך.. אז זה לא יעזור ל"שחק" איתו.
ועוד משהו, המספר הזה רק אומר לכמה אנשים יש קרדיט אצלך ותו לא. זה לא מראה על הקרדיט שלך!
פשי, זה חדש לי
תודה :)
אם ככה אז אין מה לפחד מלפרמט ....הקרדיט נשמר במחשב של האחרים
אז מה איכפת לי ..(ככה אמורים לחשוב?)
כן, כל עוד אתה שומר את preferences.dat ו-cryptkey.dat, כדי שאתה אכן תזוהה בתור המשתמש שמגיע לו הקרדיט אצל אותם "מחשבים של אחרים".
הבנתייייייי COOL ME!
וכשיש לי אותם...איך אני יודע מה הקרדיט שלי ?
אתה לא יודע, כי הוא לא נשמר אצלך במחשב בשום מקום. הוא נמצא (ושונה) אצל כל משתמש שיש לך קרדיט אצלו.
:( באסה...
אז אין מצב
א. לדעת תקרדיט
2. להערםי על האימיול ;D
