מסך CRT לכל תקציב ושימוש
מסך 19 ו
1024X768
לא עובדים ביחד
במשחקים סבבה אבל לא בשולחן העבודה
  • תגובות 463
  • צפיות 44.1k
השאלה אם אני משתמש במסך כמו AOC לדוגמה ב 1024X768@85Hz ואני לא מעוניין ברזולציות גבוהות למשל למה המסך עדיין לא טוב?
שאר הנתונים שלו די טובים
הנתונים על הנייר לא קובעים את איכות התמונה של המסך. איכות התמונה נקבעת על ידי השפופרת המורכבת בתוך המסך וב-AOC השפופרת גרועה ביותר ועל כן המסך אינו מומלץ.
אם זה ככה..
מה עושים הנתונים?! ???
הנתונים על הנייר הינם מדד נוסף לקביעת טיבו של המסך אך לא המדד המרכזי.
אה אז זה אומר ש ל MAG FD2 יש את השפורפרת הכי טובה DIANDTON2
אז הוא יותר טוב בהרבה מ F700P ומהסאמסונג?
שפופרת ה-FLATRON נחשבת לאותה הרמה כמו ה-DIAMONDTRON 2 פחות או יותר ועל כן האיכות נקבעת לפי טעם אישי. שפופרות ה-DYNA FLAT וה-MAGIC BRIGHT של SAMSUNG הינן נחותות ביחס ל-2 הראשונות.
ועל סמך מה אתה אומר את זה בדיוק ?
מנסיון אישי ועקב העובדה של-SAMSUNG היו שפופרות טובות יותר כגון ה-NATURAL FLAT אשר היו מבוססות על שפופרת ה-DIAMONDTRON ותומחרו בהתאם. ניתן לראות בבירור כי השפופרות האחרונות מכוונות לשוק הנמוך.
אז פה אתה טועה.
הNF באמת היו סוף הדרך אבל יש גם MB מאוד איכותיים ואת הדגמים האלה לא מביאים לארץ, מביאים רק את ה793MB שהוא מסך דיי חד והכל אבל עם נתונים טכניים לא טובים וRR על הפנים.
את המסך הזה יש בארץ http://www.samsung.com/me/products/monitor/dynaflat/757mb.asp?page=Specifications
בחנות אחת שאני לא רוצה לפרסם אבל פשוט תכתבו 757MB בZAP ותמצאו.
הוא צריך להיות סוס ולא כמו שאר הSAMSUNGים שיש כרגע.
עזוב כבר את הסאמסונג!
יש לך מסך מאד איכותי.. רואים בו פשוט מצוין
לא כדאי לך להחליף מסך :nono:
שאל פה את כולם ואז הם יגידו שיש לך מסך טוב,ושאין צורך להחליף אותו לסאמסונג שהוא פחות טוב. :bash:
יש סיכוי שהמסך שלך פגום לך תחליף אותו
אני ממש לא טועה כאן שכן זהו המצב לפי חברת SAMSUNG ולא לפי MORTAR. שים לב כי בכל העולם קשה למצוא כבר מסכי CRT איכותיים מהסיבה הפשוטה ש-SAMSUNG צימצמה את ייצורם ומתמקדת כבר זמן לא קצר במסכי LCD. בדיוק כפי ש-SAMSUNG לא מייצרת מסכים ברמה גבוהה עם שפופרות ה-MAGIC BRIGHT/DYNA FLAT כך חברות אחרות לא מייצרות מסכים ברמה גבוהה עם שפופרת ה-DIAMONDTRON 2 ועדיין כאשר משווים את ה-MAG מבוסס ה-DIAMONTRON הוא טוב יותר מה-753DFX/793MB. ראית פעם מסך מבוסס DIAMONDTRON של MITSUBISHI מול מסך זהה של MAG? לא אותה הרמה בכלל. אבל זהו המצב בארץ (קצת יותר טוב בעולם, לא בהרבה) ויש לחיות עמו. העובדה שחנות אחת לכאורה מייבאת את ה-757MB לא רלוונטית שכן זו לא תפוצה רחבה (ישנה סבירות כי המוצר לא נמצא כלל במלאי החנות ועליה להזמין את המסך מהיבואן וכאשר היא תזמין אותו היא תיתקל בתשובה כי אינו מיובא יותר כפי שהיה בזמנו עם ה-757NF).
זה ברור שמאג טוב יותר מהדגמים האלה של סאמסונג זה DIAMONTRON
חחח.. מה לעשות זה יקרה אבל לא יודע בדיוק עוד כמה זמן-LCD יחליף לגמרי את ה CRT.
יותר לא יהיה CRT
אני מאמין שזה יהיה עוד 10 שנים ככה
לא צריך לחשוב בפרקי זמן ארוכים כל כך. הצפי הוא שתוך 3-4 שנים יפסיקו למכור מסכי CRT (אם לא לפני כן).
וביום שבו זה יקרה יהיה יום עצוב :'(
לדעתי מסכי CRT מתעלים על LCD בכל תחום.
Mentally אתה צודק אבל לפי דעתי אפשר לחפש בנרות ולמצוא מסכים טובים יותר, אני מסכים איתך שכל השוק הולך ונעלם והדגמים הטובים ירדו כבר מפס היצור או שהיבוא שלהם הופסק אבל בכל זאת... כדאי ואפשר למצוא מסכים ברמה, במיוחד 19 INCH ומעלה שם עדיין מחזיקים את המסכים הטובים.
מסכי הDYNAFLAT הפשוטים הם בהחלט לא מציאה, הם כן מציגים תמונה יפה לפי דעתי אבל יש להם לא מעט מגרעות כמו הנתונים הטכנים שלהם, הRR והרזולוציות הנמוכות מאוד.
