מסך CRT לכל תקציב ושימוש
אני רוצה לממש תאחריות ולהחליף את הF700P שיש לי..איזה מסך משתווה לו בערך (לא חייב FLATRON)
וחשוב שלא יהיו בעיות גאומטריהם (לא מאג) וחשוב שלא ישנה פרמטרים של SIZE וPOSITION מעצמוו כי זה קורה
בLG הזה ואז לא טוב :'(
  • תגובות 463
  • צפיות 44.1k
מישהו מוכן לענות לי :
מה יותר טוב הדיימונדטרון של מאג ב 1200 או של סמסונג ב 1500?
יש להם אותם ביצועים כמעט בידיוק.
או שעדיף בכלל מסך אחר באותו תקציב?
לסאמסונג יש נתונים טובים יותר במקצת.
בכל מקרה אני אישית חושב שהסאמסונג צריך להיות טוב יותר וד"א אין מצב שמוכרים לך את המאג ב1200, אל תקנה ביותר מ1090.
מישהו יכול לענות לי?
ברגע שאני יודע אני הולך וקונה אז זה דיי דחוף לי...
מה עדיף אז הדיימונדטרון של מאג או הדיימונדטרון של סמסונג או בכלל משהו אחר? :s05:
מה אתם אומרים על
MAG 19" 996PFs
הנקודה היא 0.25
הרזולוציה רק עד 1600X1200
ב1080 שקל...
או להשקיע עוד איזה 600 שקל ל LG עם הרזולוציות הגבוהות...
ה-MAG הזה לא חלש מה-LG רק ברזולוציות אלא גם באיכות התמונה שכן האיכות בו הינה מהירודות בשוק.
כן אה
MAG IS SHIT
מה אתם אומרים על
HYUNDAI Q995
נקודה 0.20
גם 1600X1200
סתם שואל כי הוא גם די זול
סעמק אני רוצה את הLG הטוב במחיר של הפחות טוב
שלום חברים,
מה דעתכם בקשר למסך AOC 19" דגם 9K+ ?
המחיר דווקא די זול (כ-1,000) שקל וברזולוציה שאני רוצה לעבוד איתו 1024X768 הוא נותן קצב רענון של 85Hz
ויש להם גם אחריות בבית שזה יתרון משמעותי
CRT: Size (Diagonal): 19 (48.3cm)
Pure Flat
Viewable Image Size (Diagonal) 18.0 (45.7cm)
Pre-set Display Area 346mm x 260mm
Signal Input Video: 0.7Vp-p, RGB analog
Compatibility VESA, XGA, SVGA, VGA
Scan Frequency Horizontal: 30K~95KHz
Pixel Frequency 200MHz
Max. Resolution: 1600 x 1200 / 75Hz
Factory pre-set Mode 8
User Programmable Mode 20
Power Source Universal 100~240 Vac, 50Hz / 60Hz
Power Consumption 130 Watts (Max.)
EPA ENERGY STARr Yes
Video Signal Connectors 15-pin mini D-sub Male
User Controls
Front Panel: OSD Shuttle Knob, Standby Power Key
OSD Function: Contrast, Brightness, H-size, H-center, V-size, V-center, Zoom, Pinchusion, Trapezoid, Pin-balance, Parallelogram, Rotation, 6500K, 9300K, Users Color, Degauss, H/V Moire Reduce, Recall, Language, Exit
OSD Languages English, German, French, Spanish, Italian, & Portuguese
Plug & Play VESA DDC1/2B
Emissions Standard North America: TCO92; Europe: TCO99
Regulations UL, FCC, FDA, CSA, TUV / GS, CE(Europe Only)
Weight Net: 44lbs (20kgs); Gross: 51.9lbs (23.6kgs)
Dimensions (WxHxD mm) Monitor: 446x436x455; Carton: 575x526x655
Dimensions (WxHxD inches) Monitor: 17.6x17.2x17.9; Carton: 22.6x20.7x25.8
Loading Quantity w/o pallet 20 = 140 pcs.; 40 = 288 pcs.; 40 HQ = 358 pcs.
Loading Quantity w/ pallet 20 = 96 pcs.; 40 = 216 pcs.; 40 HQ = 288 pcs.
Video Cable Length 6 ft.
Power Cord Length 6 ft.
Warranty 3 Years
UPC Code 685417109623
הבעייה שהסמסונג הדגם 959NF למרות שהוא יותר טוב הוא הרבה יותר יקר (900 שקל יותר) ורציתי לדעת אם אני יכול להסתפק במסך הזה ומה אתם אומרים ....
אין מילים
Viewsonic לפנים
למי שצריך מסך לא יקר אבל טוב
אני מחפש מסך 19"
וודוקא למסך 19" שלהם שעולה 400 ומשהו שקל יותר יש אותם נתונים כמעט כמו ל AOC
מה נראה לכם ?
ה-HYUNDAI, AOC וה-VIEWSONIC שהועלו בהודעות האחרונות הינם מסכים ביזיוניים שלא שווים את כספם. איכותם ירודה ונתוניהם גם כן. מסך 19" במחיר ונתונים של 17" = גרוע ביותר.
השאלה אם אני משתמש במסך כמו AOC לדוגמה ב 1024X768@85Hz ואני לא מעוניין ברזולציות גבוהות למשל למה המסך עדיין לא טוב?
שאר הנתונים שלו די טובים
מסך 19 ו
1024X768
לא עובדים ביחד
במשחקים סבבה אבל לא בשולחן העבודה
