איך אפשר לבלום טורנדו ?
כן , ואולי נמצא את דורוטי
  • תגובות 35
  • צפיות 6.6k
אולי...לך תדע ::)
אני מציע להתחיל לחפש אל מעבר לשמש אל מעבר להר.....עד לקצה העולם.
ואולי נקרא ב-GOOGLE מה זה טורנדו ולא נבלבל בינו לבין הוריקן?
את פלורידה מפרקים הוריקנים. טורנדו משפיע על שטח קטן בהרבה. אני בספק אם יש בכלל לטורנדו "עין סערה".
פצצה גרעינית לתוך סופה? ואם לא תעצור אותה? לא רק שהיא תגרום לנזק הרגיל שלה אלא גם הוספת לזה נשורת רדיואקטיבית בכל מקום בו הסופה עוברת.
מן הפח אל האמאמאמאמא של הפחת.
לא פצצה גרעינית פצצת הדף- הרבה דלק שנשרף במהירות ודוחף את האויר מחוץ לטורנדו
לטורנדו יש עין הסערה..לא ראית טוויסטר?
גם טורנדו הוא מערכת יחסית קטנה אין בעיה לעוף מעליה טרונדו מתחיל ב10 אלף רגל בערך
טוויסטר? עם הלן האנט? ראיתי חלקים. אף פעם לא מתחילתו ועד סופו.
אני לא הייתי קונה בעיניים עצומות מה שרואים בסרט הוליוודי (היום שאחרי מחר).
זה הייתה דוגמא מהתרבות הפופלארית לנושא... כן יש עין הסערה לטודנו אבל בלי קשר להוליווד
בקשר לדורוטי..
סליחה על הבורות שלא ידעתי שהוריקן העיף את הבית שלה ולא טורנדו ::)
טורנדו העיף את הבית של דורותי עד כמה שאני זוכר...
בקשר לדורוטי..
לא התכוונתי שהוריקן העיף את הבית שלה, פשוט באיזשהו שלב בילבלתם לגמרי בין שתי התופעות וההודעה שלך הייתה מנוסחת בצורה כזאת שאפשרה ציטוט עם תגובה עוקצנית :P
באמת רציתי להגיד את זה.
בפלורדיה עד כמה שאני יודע אין בכלל טורנדו, יש רק הוריקנים כי זה איזור טרופי.
טורנדו יש במערב התיכון בארצות הברית (דרום-מרכז היבשת).
טורנדו זאת סופה מאוד מדויקת שפוגעת באיזור קטן כתוצאה ממפגש בין אוויר קר/יבש/חם ובתנאים מסוימים מאוד (בדרך כלל גם יורד גשם באותו זמן), המיקום והחיזוי של הסופה הוא כל כך קשה וזה כמעט בלתי אפשרי לעשות משהו נגד זה (מבחינת הגנה לתושבים), לעומת ההוריקנים שמתפתחים לאט בלב הים ומגיעים ליבשת... גם הטורנדו נמשך גג שעה +-, לפעמים דקות... איך תעצרו את זה?
לזרוק פצצת אטום זה רעיון מצחיק, למרות שאני בטוח שאם תזרקו פצצת אטום זה יעצור כל מזג אוויר סוער אפשרי ^_^
ת'אמת נראה לי שאפילו אפשר להפסיק גשם עם פצצות אטום.
אבל זה לא אפשרי כי זה יהרוג את כל מי שבסביבה 8) ואם אין אנשים בסביבה זה יזהם אותה וגם חוץ מזה לאף אחד לא אכפת מטורנדו כשהוא לא מסכן אף אחד אז למה לנסות לעצור אותו?
בקיצור תשכחו מזה.
טורנדו אף 5 שעובר באמצע עיר יכול להרוג מאות ולהשאיר הזק של מילארדים ברכוש.. וזה קורה האחרון היה ב96 ככה שזה לא מד"ב
אם פצצת הדף מדויקת לתוכו אולי תפגע בקצת אנשים וברכוש אבל תפסיק את ההוריקן נראה לי שינסו את זה
תאורטית אפשר לעצור טורנדו/הוריקן
אם אני זוכר נכון הם נוצרים בעקבות הפרשי טמפ' באטמוספרה + תנאים מתאימים
אם אתה משנה את הטמפ' , נגיד בעזרת פצצה טרמית (תחליטו אתם מה אתם מעדיפים יש תמיד מימן , המון חום 0 קרינה)
שולחים אותה על טיל בליסטי (יוצא מהאטמוספרה ונכנס חזרה , כך שאין בעיות במשלוח שלה)
ומפוצצים אותה בתוך אין הסערה , החום אמור לבטל את הפרשי הטמפ' ולפחות להחליש אותו.
למרות שאין מושג מה יהיו התוצאות אחרי זה.
וכל זה תוך כמה דקות?!
חוץ מזה שמה שאתה מדבר עליו יקר מדי..
לא יותר פשוט לבנות בתים חסינים יותר?
ולפי דיעות חדשות של מדענים הזיהום הכבד שיש בכדור הארץ הוא אחד הגורמים לכך שבפלורידה יש יותר מדי שופות (טורנדו/הוריקן, לא שהבנתי מה ההבדל).
אז להשמיד את העולם עם פצצת אטום פעמיים שלוש בשנה עדיף על לתקן את העולם שלנו?
כבר עדיף לפנות את המקום, וכך ההוריקן לא יפגע באף אחד. במילא פצצות אטום ימנעו מהתושבים לגור שם..
אהבתי את הרעיון של לרכז כוח בעזת לווין ולשלוח אותו לתוך עין הטורנדו....נשמע עתידני ביותר
