ליבות כפולות ירוצו בקצבי שעון נמוכים!!!
האם שאלתם את עצמכם איך יתכן שמעבד בעל ליבה כפולה הכוללת למעשה שני מעבדים מושלמים, מסוגל לעמוד בגבולות ההספק של המעבדים הקיימים בעלי הליבה הבודדת?
מסתבר, שמעבדי ה- Opteron בעלי הליבה הכפולה צפויים לרוץ בתדרים נמוכים משמעותית מהמעהדים הקיימים בעלי הליבה הבודדת!
מדובר על תדר הנמוך ב- 600MHz עד 1GHz!!!
עם זאת, לטענת AMD, השיפור הכולל בביצועים יהיה 30% עד 55% במקרה האופטימלי.
מקור:
http://www.tomshardware.com/hardnews/20041005_205914.html
  • תגובות 50
  • צפיות 2.6k
וואי איזה טמטום זה
בכלל לא חשבתי שזה יהיה ככה :\
תודה על העדכון.
תגידו יצאו בעתיד גם מעבדי ליבה כפולה שהם לא אופטרון ? והאם באמת צפוי בעתיד להיות מעבדים כמו 3800 כפולים או משהו כזה ? :o
MHZ זה לא הכל בחיים ;)
אם המעבד יהיה יותר מהיר ב 55% מה אכפת לכם שהוא עובד ב600MHZ או אפילו פחות?
אם הוא יעשה את העבודה יותר טוב ומהר אז למישהו אכפת?
מדובר על זה שסה"כ ההאצה תהיה 55% באפליקציות שמנצלות בצורה מושלמת 2 ת'רדים במקביל.
אם יש לך אפליקציה שלא מתוכננת לתמוך ביותר ממעבד אחד, צפה לירידה של 30% בביצועים.
כמובן שתוכל להריץ 2 אפליקציות כאלה במקביל ללא ירידה רצינית בביצועים :)
וואי איזה טמטום זה
תודה על העדכון.
כן אבל אף אחד לא יודע מתי זה יצא
ומזה משנה
שקצבי השעון נכמוכים...?
לאאא התכוונתי יעני עם קצבי שעון גבוהיים של 2.4 * 2.4 ולא 2 ומטה ...
קצבי שעון נמוכים אבל הרבה יותר פעולות בכל מחזור שעון, זה הקסם!
מתי יוצאים המעבדים בעלי ליבות הכפולות לשרתים?
הדבר היחיד שיתן לכ "הרבה יותר פעולות בכל מחזור שעון" הוא העובדה שיש 2 ליבות.
כל ליבה בפני עצמה עובדת כמו מעבד יחיד שמשתף את ערוץ הזכרון שלו עם המעבד השני (לא נורא בסוקט 939 - מעבדי ה- 754 עובדים יפה מאד עם ערוץ בודד).
בסה"כ תקבל 2 מעבדי A64 מוחלשים על אותה ליבה.
וכשאני אומר מוחלשים, זה מוחלשים יחסית למה שיש היום.
בכל מקרה למען הסר ספק, כל ליבה מבצעת בדיוק אותו מספר פעולות בכל מחזור שעון כמו הרכיבים הקיימים בעלי ליבה בודדת.
מתי יצאו ליבות לשרתים?
ומשיהו יכול להסביר לי מזה משנה שקצבי השעון נמוכים? :jump: :jump:
נו, לא התפלאתי שקראתי את זה (אם כי הרהרתי בהבעת פניו של התפוח...).
אפשר לספור על יד אחת את האפליקציות שירוויחו מכזה דבר.
נעבור עוד דרך ארוכה עד שמשחקים, למשל, יראו שיפור ביצועים מצורת עבודה כזו.
בנתיים, חוץ מלדחוף quad processor לתוך שרת Blade 1U, אני לא רואה יותר מדי יתרונות בסיפור כפולי הליבות.
בטח שלא הייתי רוצה אחד כזה במחשב שלי, לא כרגע וכנראה שלא בשנה הקרובה.
888,
מה?
התחזית היא Q3 של שנת 2005,וזה לא משני שהתדרים ננוכים.(כל עוד הם יבצעו ת'עבודה)
היה כתבה שזה השנה יצא לא??
לא. Q3 2005, כלומר בעוד קצת פחות משנה.
ומתי למחשבים השלוחניים?
