בעיה עם איסיקיו
באופן מוזר ביותר,
באתי היום להיכנס לאיסי שלי כמו כל פעם שאני על המחשב
והוא אמר שהוא מחובר אבל לא הראה אף אחד מהרשימה
שלי כמחובר (דבר מוזר,בהתחשב שיש לי יותר מ30 איש ברשימה)
ואני מתכוון גם לא בתור AWAY ודברים כאלה,כולם(!!!) היו off line
אז החלפתי לאיסי של אח שלי ושלו עובד בסדר
אז ניסיתי לראות אם אני יכול להתחבר דרך האיסיקיו שיש באתר של איסיקיו
(מין java applet כזה שמריץ ICQ שנוח להשתמש בו כי לא צריך להוריד ולהתקין)
וניסיתי להתחבר עם המספר שלי וזה אמר שזה לא מצליח להתחבר לסרבר
עכשיו ניסיתי למחוק את המשתמש שלי מהאיסי ולהירשם מחדש (עם אותו מספר כי אני לא מתכוון להחליף)
ושוב קורה אותו הדבר,הוא אומר שהוא מחובר, אבל הוא לא מוריד את הרשימה
שלי מהסרבר (דבר שהוא אמור לעשות) והוא גם לא מצליח למצוא אף אחד בחיפוש
בICQ (חיפשתי לפי הניק neo שיש מאות אלפי כאלה [טיפשים] והוא לא מצא אפילו אחד!!!)
ואני עכשיו מיואש...
אם זה משנה (ואני לא חושב שזה משנה כי גם דרך האתר זה לא עבד)
אני משתמש ב ICQ 2002a build 3729 עם תוספת קטנה ::) בשביל להוריד פרסומות וכאלה
אבל זה אף פעם לא הפריע לי בעבר...
לדעתי בעיה בשרתים של ה ICQ, תחכה כמה שעות צריך לחזור..
אבל איך זה מסביר את העובדה שהאיסיקיו של אח שלי
עובד בסדר גמור? (ואני רואה שגם אתה מחובר...)
כי אולי הרשימה שלו נמצאת על שרת אחר...
וואי וואי איזה מזל נרגעתי עכשיו............
בדיוק התקוונתי לפתוח נושא גל לי נעלמה הרשישמה
מקווה שיסתדר ;D
טוב לדעת שאני לא היחיד...
אני מאוד מקווה שיסתדר,
זה מאוד מאוד יעצבן אותי אם לא
טוב נבדוק שוב מאוחר יותר
חחחח איזה קטע, אני לא היחיד.
חשבתי כבר שמשהו נדפק לי ב-user כמו שכבר קרה פעם, אולי המחשב לא נכבה טוב או משהו, לא יודע...
טוב לדעת שיש עוד אנשים עם הבעיה.
לא בא לי לעשות user חדש אז נקווה שזה יסתדר.
גם לי זה קרה ויש לי שני משתמשים אחד המספר הקצר ואחד המספר הארוך במספר החדש זה גם קורה לי ובישן לא...מוזר....
מהבוקר זה היה ככה...
ועד עכשיו :o
כן זה קרה לי פעם... היה מוזר לראות את הבוט אופליין.
הסתדר מעצמו אני חושב... או שאולי הרצתי את הקובץ dbconvert (שבתיקיה של הICQ). נסה להריץ אותו, רע זה לא יעשה...
נמצא פתרון זמני לבינתיים.
אם יש לכם את התוכנה מירנדה לכו ל- Options --> ICQ Contacts ותבטלו את Enable server-side contact lists.
ככה הכל פועל בסדר גמור.
מקור הבעיה הוא באיזה סרבר שלהם וזה משפיע רק על משתמשים ותיקים יותר.
למי שיש לו ICQ רק שנה/שנתיים אין בעיות. מה שאומר שזה בסרבר היותר ישן אולי.
נקווה שיסתדר.
לתקן אותך האי סי קיו שלי דווקא די חדש פחות משנה והוא לא טוב
לעומת המיספר השני שהוא ישן מאוד ועובד..
הממם מוזר...
אני לא המצאתי את זה, זה פשוט משהו שהרבה אנשים עם הבעיה מצאו במשותף אצלם.
קרייסט, שוב בעיות עם ICQ? >:(
טוב לי עכשיו זה עובד (וטוב שכך! זה היה מאוד מעצבן אם לא)
תנסו לסגור את האיסיקיו ולפתוח מחדש
ולמי שרוצה לשאול,חוץ מלסגור ולפתוח מחדש לא עשיתי כלום
הינה חזר לעבוד חברה ;)
