חיבור שני מחשבים לאינטרנט דרך אינטרנט בכבלים ...כמה שאלות קטנות
תודה , קניתי לפני שעה את הסוויצ' חיברתי והכל עובד בנתיים (עוד לא בדקתי את השיתוף)
  • תגובות 33
  • צפיות 3.4k
אומנם קנית כבר (אז זה לא משנה), אבל שתדע שאם היית קונה ראוטר, אז את פתיחת הפורטים אתה עושה בנתב, ולכן גם אם תפרמט את כל המחשבים לא תהיה לך בעיה עם זה וההגדרות לא ימחקו.
אם עושים כבר פתיחת פורטים, עדיף להגדיר כתובות IP קבועות בנתב לפי ה- MAC של כל מחשב כדי שהכתובת של המחשב עם ה- EMULE לא תשתנה.
גם בתצורת הסוויץ' בלבד אין ההגדרות לא נמחקות...רק צריך להגדיר פעם אחת שהאינטרנט שלך הוא דרך מקור חיצוני סוויץ' או האב - וזהו .
איך אני מסדר עכשיו את השיתוף ? אני רוצה גם שרק לי תהיה גישה למחשב השני ומהמחשב שם לא תהיה גישה אלי שלא יחטטו לי בדברים
זה היה ברור - פשוט לגבי ראוטר הועלתה הנקודה שפירמוט של המחשב עשוי למחוק את ההגדרות (מה שהיה ברור שבסוויצ' לא מהווה בעיה)., ולכן רציתי להדגשי שגם בראוטר אין בעיה כי ההגדרות מאוחסנות בראוטר ולא במחשבים.
זה ברור :xyxthumbs:
בקשר לשאלה איך לחסום גישה של מחשב אחד למשניהו - אתה פשוט לא עושה Share לאף תיקייה - הכי נוח והכי פשוט - או משאיר תיקייה אחת - תיקיית Shared Folder כזו - "רשתית" :jump:
אבל איך אני עושה קודם את הרשת עצמה ?
ב Win XP :
My Network Places>Set up a Home Or Small Office Network>Next>Next>תבחר באמצע >Computer's Name : אני קראתי ברשת שלי PC1 ו PC2>Workgroup : MSHOME או משהו - ששני המחשבים יהיו באותה Workgroup
וכך הלאה - הכל מאוד מפורט
בהצלחה!
:xyxthumbs:
HellWarrior - ככה יהיה לך רשת אבל לא יהיה אינטרנט
ההגדרות במקרה הזה קצת יותר מסובכות
כשיהיה לך את הציוד אני אנסה לעזור לך, כרגע אני לא רואה טעם
כמובן שיהיה לך אינטרנט.
כמו שלי יש אינטרנט עכשיו....
מחברים את המחשבים להמודם לסוויץ'.
מגדירים שהאינטרנט מגיע דרך מקור חיצוני (Switch or Hub )
עושים Apply וזהו.
יש אינטרנט בכבלים והמודם מקצה 2 IP's אוטומטיים.
אבל ככה הכרטיס רשת מקבל רק IP חיצוני ואין לך רשת פנימית
נכון  :)
ואם הוא יעשה את מה שרשמתי 2 הודעות מעל ויגדיר ששני המחשבים יהיו באותה Workgroup וכמובן שיבחר את האפשרות Enable Files and Printer Sharing אז הוא יקבל שיתוף מלא בין 2 המחשבים.
:xyxthumbs:
לא הוא לא! זו בדיוק הבעיה
השיתוף שהוא יקבל יעבור דרך האינטרנט, ולכן יהיה מאד איטי (100mbps לעומת 1.5mbps)
רק אם יש לו ממש פוקס הוא יקבל 2 כתבוות IP מהספק שלו באותו class, רק ככה הרשת תעבור ישירות ולא תצא קודם לאינטרנט.
תנסה להעביר קובץ ותראה שהוא עובד ממש לאט
שני המחשבים עברו פורמטים וגיבויים אחד אצל השני
הרשת הינה 100mbps - ואם הסוויץ' היה תומך והיה לי כרטיס 1Gbps זה גם היה 1Gbps - החיבור ברשת.
גם כרגע דרך אגב - יש לי צורב אחד במחשב הישן יותר - לכן אם אני צריך לצרוב משהו (כמו *.bin למניהם או קבצי וידאו גדולים) אני צריך להעביר ברשת למחשב השני (בשני אח שלי משחק Lego Racers 2 J חח )
ואני מעביר את הקבצים ושוב - זה 100mbps החיבור :xyxthumbs:
אתה רוצה לומר לי שבכבלים כשמקבלים כמה כתובות IP לא כולם באות מסאב-נט פרטי יחיד, למשל עם netmask של 255.255.255.248 או 255.255.255.252 אלא מסאב-נט שמשותף להרבה משתמשים, עם netmask רחב כמו 255.255.0.0 למשל?
ברור לך שגם במקרה כזנ ניתן להוסיף ידנית פקודת route add כדי לפתור את זה בשצריך פעם במיליון שנה??
מצד שני אם תרצה emule על שני מחשבים בחיים לא תוכל לעשות את זה עם NAT.
בכל מקרה ניתן (לפחות בלינוקס) להגדיר כרטיס רשת וירטואלי בתחום כתובות כמו 192.168.0.0 שממופה לאותו כרטיס פיזי.
מה שיקרה זה שמחשב יהיו 2 כתובות IP - אחת מקומית ואחת גלובלית.
אם תריץ EMULE כל התקשורת החוצה תצא עם IP אמיתי וכל התקשורת ל- 192.168 תשתמש ב- IP הזה.
