בניית שעון
טוב אני בינתיים אעבוד על שידרוג הרעיון הקודם שהצעתי לך.
מה הפרס על הזכיה דרך אגב?
כי אני השתתפתי בפרויוק הכספות בפיסיקה וקיבלתי מאה ביחידת מעבדה והייתי פטור מדוח"ות מעבדה!!! :jump: :jump: :jump: :jump: ;D ;D
  • תגובות 37
  • צפיות 10.8k
כרגע אני עדיין לא יודע מה הפרס אבל אני בטוח אקבל 100 מפני שאני היחיד בשכבה שלי שעושה את זה....
גם אתה בחמד"ע? ומה בדיוק עשית בכספת?
מה עם עכבר בתור מנוע?  :D
לא נראה לי שאני יוציא כמה שקלים על איזה עכבר מגעיל.. וחוץ מזה הוא לא יוכל כל הזמן להפעיל את המנוע...
אני לא בחמד"ע את האמת אין לי צמושג אפילו מה זה.
סימתי פיסיקה שנה שעבברה, ובמסגרת תחרות ארצית (כשאני הייתי היו שתי קבוצות מקנדה אז זאת הייתה תחרות בינלאומית), כל קבוצה צריכה לבנות כפסת על פי רעיון פיסיקלי מסוים. אם אתה לומד פיסיקה אני ממש מתפלא  שהמורה שלך לא הציע לכם (תדבר איתו על זה כי היה ממש כיף, כל הפרויק היה נחמד מאוד, הרבה הברזות חוקיות ככה ששום מורה לא יכל לדבר איתנו...)
קצת על התחרות: התחרות קיימת כבר משהו כמו שמונה שנים, היא מתקימת במכון ויצמן והיא נמשכת יומיים כל שנה יש יותר יותר משתתפים. אצלנו 25 מקומות ראשונים זכו במאה ביחידת מעבדה (מתוך שמונים צוותים) ככה שזה אפשרי לקבל מאה. כל שנה תיכון דה-שליט מרחובות  זוכה בפרס, לדעתי שחיטות טהורה, אל תשכח שמכון ויצמן זה ברחוהבות וכל התלמידים הם בטח בנים של פרופסורים מהאונירסיטה או שהמורים שלהם עוזרים להם.
קיצר היה ממש כיף, בלילה כשהיה הרצאות חברים שלי הלכו וקנו בירות ויין ואת הלילה העברנו קרועים בתוך הגן הטכנולוגי שיש שם.
עוד על התחרות אנחנו זכינו בפרס עידוד, דקל וילנאי מעלה אדומים. חבל שהתמונה לא נפתחת..
יפה מאוד.. כל הכבוד.. אני באמת אדבר עם המורה שלי על זה... חמד"ע זה כזה מרכז פיזיקה שמגיעים אליו כל מיני בתי ספר.
ובחזרה לנושא המרכזי איך אני בונה שעון שלא יעבוד על רכיבים אלקטרונים?
צחקתי בקשר לזה אבל לא חשוב... בכל מקרה העכבר היה מת והאוכל היה נגמר וכל החרטא הזה...
יש לי כמה רעיונות אבל אי אפשר לבצע אותם סתם ככה.. לדעתי לך על שעון קוקיה אבל עדיין לא הבנתי איך הוא מפעיל את השעון עצמו... אני יודע את הקטע של המשקולות מכיתה ב' אבל את הקטע עם המחוגים לא  הבנתי...
זה לא צריך להיות משהו כל כך מתקדם כולה שעון פשוט שמראה את השעה או שזז כל שניה...
ודרך אגב... אנחנו כן משתתפים בתחרות הזו. הנה תסתכל בשנת תשס"ב זכינו מקום שלישי:
http://www.weizmann.ac.il/diff_angle/young/unit.php?line=185&sbline=1807
כמה זמן הוא אמור לפעול? אין סופי או מה? כי אני יודע שקוקיה זה לא אין סופי...
זה לא צריך להיות אינסופי... יספיק לי גם זמן של כמה דקות אך כמה שיותר יותר טוב...
הרעיון של שעון המיים כבר קיים כבר יותר מאלף שנים , הרומאים המציאו אותו אם אני לא טועה , תעשה על זה קצת חיפושים אני בטוח שתמצא מספיק חומר על זה.
דווקא חיפשתי ולא מצאתי על זה חומר..ץ. אם תוכל להביא לי מספר קישורים זה ייהיה מעולה!
טוב שמע אחי... אתה יכול להשתמש בהמון דברים אבל הבעיה היא שאי אפשר להשתמש בדברים חשמליים וצריך להיות קצת מקגיוור בשביל להכין דבר כזה.. כמובן שלא חושבים על הכנת משהו כזה בתוך כמה דקות אבל בסביבות כמה שעות.. אני אראה אולי יצוץ לי היום או מחר משהו שאפשר לבצע אותו אז אני ארשום לך אותו פה...
אני אתן לך קצת דחיפה.. תחשות על חוק שימור האנרגיה ותנסה לשחק עם חוקים ועם דברים שקשורים למגנטים כמו תותח גאוס או משהו כזה... תנסה להתמקד על השיטה הזו של קוקיה שאפשר לעשות אפילו עם גלגל של אופניים וכמה משקולות [המורה הטיפשון שלנו הכין לנו כזה שנה שעברה].
בכל מקרה, אני אנסה לעזור כמה שאני אוכל כי זה גם אתגר בשבילי וגם זה דבר מאוד מאוד מעניין ומעניין ובטח שבטח גם מאוד מהנה!
נ.ב.
יש מצב שמישהו מביא לי אתר שמסביר איך לעזאזל קוקיה עובדת? כאילו איך זה לעזאזל מתחיל בכלל להזיז תמחוגים ואל תביאו לי את החלק של המשקולת כי את זה כבר אני יודע...
הינה צץ עוד רעיון... תנסה לבנות משהו שיניעה את המים בצורה קדימה בתוך "נהר דונאט" קטן ובנהר הקטן שלך שים גלגל שיסתובב בעקבות תנועת המים והוא בעצם יהיה לך מנוע! אני לא מבין .. זה ממש קל! כל שצריך לעשות הוא לגרום למים לנוע קדימה ואפשר לעשות את זה איכשהו עם מגנטים [אפשר לסדר טריק או משהו כזה] הדבר הפשוט ביותר בבניית שעון מכני הוא בעצם למצא תחליף למנוע של השעון...
בקשר לתנועה של המחוגים אתה פשוט יכול להקטין את מהירות התנועה או להגביר את מהירות התנועה של המים לפי הצורך עד שתגיע למהירות המדויקת!
בהצלחה!
לא שאני מבין משהו מהחיים שלי בפיסיקה, אבל בכל זאת לא שמעתי בחיים על הדבר הזה.
איך אפשר לגרום למים לנוע ע"י מגנטים?
תודה וסליחה שאני דוחף שאלות לת'ראד.
נ.ב.
בהצלחה!
מספר בעיות:
1. למצוא כלי בצורת דונאט אבל על זה עוד אפשר להתגבר...
2. הבנתי את הרעיון עם המגנט וזכור לי שראיתי במכון וייצמן שם שהגרמו למים לנועה בעזרת מגנטים רק שאני לא זוכר איך... אם מישהו יכול לעזור לי אם זה זה יעזור לי מאוד.
3. נגיד שעשיתי כבר את המגנט שזז בתוך המים ויוצר תנועה איך עכשיו בדיוק אני גורם לשעון לפעול עם זה?
ועכשיו כשאני חושב אפשר לייצר מן מיני טורבינה אבל זה די מסובך....
עכשיו חשבתי על זה קצת ואפשר להזיז את המגנט בכך שהמגנט יהיה צמוד לדופן הכלי ומחוץ לכלי גם כן צמוד לדופן יהיה עוד מגנט עם קוטב הפוך כך שהם ימשכו זה לזה וכך שהמגנט מבחוץ יזוז כך גם הפנימי והוא יגרום למים לנוע.. השאלה היא איך לגרום למגנט שבחוץ לנוע ואחרי שהצלחתי לעשות את זה מה לעשות הלאה...?
