בעיה עם plextor 708A
בהפנייה שנתת יש רק קובץ INF מתאים לציפסט. ה IDE DRIVERS שאתה משתמש בהם נראים כמו הדרייברים הסטנדרטים של הויינדוס. תסתכל בווינדוס אפדייט צחת חומרה אם יש דרייברים חדשים ללוח שלך.
  • תגובות 46
  • צפיות 3.4k
nop... אין שם דרייברים חדשים..
רגעע...
הדבר היחיד שכן השתנה מאז הפירמוט זה , שהתקנת גרסה חדשה של התוכנת הצריבה שלך , נכון ?
או שהיא נשארה אותה גירסה ?
רגעע...
אני משתמש בנירו ואכן התקנתי גרסה חדשה שלה אבל הבעיה של האיטיות צצה גם בתוכנות האחרות בהן השתמשתי...
1) שמע עדיין אני לא מצליח לזהות את הלוח שלך. אתה יכול לתת לי לינק למקום שממנו הורדת את הדרייברים ל IDE?
2) איפה בדיוק הגאמפר שלך יושב כרגע? אני מקווה שאין לך גאמפר איפה שמסומן באדום.
Rabbit , הבעיה יכולה לנבוע מהaspi הפנימי שנרו מתקינה במערכת , ואז רוב התוכנות צריבה מסתמכות עליו .
נסה כזה דבר .
תסיר את כל תוכנות הצריבה שלך , תסיר את הגירסה הנוכחית של נרו , תתקין את הגירסה הישנה שבה השתמשת . בכל מקרה , תסיר כרגע את הנרו , ונסה לבדוק בתוכנה אחרת את מהירות הצריבה .
זה לא קשור לתוכנה. כרגע הצורב שלו לא עובד ב UDMA2 ולכן הוא איטי. קודם שיעבוד ב UDMA2.
אבל עובדתית , הצורב שלו עבד לפני הפירמוט בקונפיגורציה שהייתה לו , לכן העניין הזה נובע אך ורק מבעיית תוכנה .
הוא פירמט את הכל והתקין מחדש את הדרייברים. כרגע ה IDE לא מעביר מידע בקצב שהוא צריך בגלל שמוד העבודה שלו לא נכון.
1)http://www.epox.com/USA/article.asp?ID=1044 זה הקישור
2)לא. הג'אמפר היחיד כרגע נמצא על המאסטר.
ועוד משהו.. אני לא יודע אם זה קשור או לא אבל עוד משהו שקרה לי בזמן הפרמוט הוא שאחרי שהבוט מהכונן די וי די לא עבד לי נסיתי לשנות את הבוט כדי שיעשה מהצורב
ואז הדיסק פשוט נתקע לי בתוך בצורב והצורב לא נפתח. אז הוצאתי את הדיסק בעזרת הכנסת סיכה לחור הקטן שיש בשביל זה
ואחרי זה כבר הצלחתי לעשות בוט מהכונן די וי די הרגיל והמשכתי בפרמוט...
נסה כזה דבר .
ובקשר לזה נסיתי להסיר את הנירו ושוב בדקתי את ה-speed test דרך ה-plex tools , ועדיין המהירות X1
עדיין אני חושב שהדרייברים שיש לך לא טובים ל IDE (אבל אולי הצורב מת).
אולי הווינדוס יתן דרייברים יותר טובים. או שאולי לא התקנת כמו שצריך את הדרייברים של הלוח (לא מוצא אותם בלינק שנתת לי, זה לא דרייברים ל IDE).
תעשה UNINSTALL לפלקסטור דרך ה DEVICE MANAGER.
תעשה UNINSTALL ל IDE DRIVERS דרך ה DEVICE MANAGER.
תעשה ריבוט, תן לווינדוס לעלות ולזהות את ה IDE. תעשה שוב ריבוט, בפעם זאת הוא צריך לזהות את הפלקסטור.
תעשה שוב ריבוט ותבדוק אם השתנה ל UDMA.
אם לא, תתקין שוב את ה IDE DRIVERS של איפוקס. אמורים להיות לך בדיסק המקורי שבא עם הלוח.
integral, כנראה שצדקת כל הזמן והדרייברים שהורדתי מהאתר באמת לא היו מתאימים... כי ברגע שהתקנתי את הדרייברים מהדיסק של הלוח אם
הבעיה הסתדרה סוף כל סוף.
מה שמוזר עכשיו הוא שכעת אין לי בכלל את האפשרות של advanced settings ב-properties של כל IDE אבל עכשיו לפחות הצורב חזר לעבוד כמו שצריך.
כן, זה לא קשור לאיפוקס זה קשור לאינטל. הם לא אוהבים לתת אפשרויות משחק לאנשים. ותשמור טוב על הצורב שלך כי הוא משובח. ;)
כן סבבה... הלקח מהסיפור הזה הוא : "if it ain't broken don't fix it..." :)
וזה די לא הסתדר לי כל הזמן שיש בעיה עם צורב עצמו כי באמת תמיד שמעתי רק טוב על פלקסטור (ובגלל זה גם שלמתי את המחיר הגבוה יחסית על הצורב הזה)
בכל מקרה תודה רבה אחי על העזרה!
ותודה גם לכל השאר שניסו...
נסה לחפש את זה בCD\DVD-rom drives או כל מה שקשור לכוננים, כל חברה אוהבת להעביר את זה למקום אחר, ואם זה בכלל צ'יפסט של אינטל אז תוכל לשלוט על זה רק דרך התוכנה שהתקנת (אפילקשן משהו...)
